Renforcement plancher poutrelle/hourdis pour pose poêle de masse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 263 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour à  tous,
Dans un rez-de-chaussée au dessus d'un sous-sol habitable je souhaite remplacer mon petit poêle (350kg) par un poêle de masse ( 1700kg).
Le plancher est un système poutrelle hourdi avec dalle supportant selon l'architecte 350kg au m carré.
Je joins à ce message un petit croquis pour que vous voyez l'ensemble...
Le poêle sera poser contre un mur porteur. Les poutrelles ont 2m60 de portées.
Comment renforcer l'ensemble ?
Sans y avoir encore trop réfléchi je pense poser un IPN contre le mur sous le plancher pour éviter le cisaillement des poutrelles. Mais comment le faire tenir ? Scellement chimique ou poteau ?
Et est-ce que ce sera suffisant ? Ne faut-il pas aussi renforcer chaque poutrelle dans toute la longueur ?
Et pourquoi pas aussi anticiper le cisaillement sur l'autre mur porteur ?
En bref je suis un peu paumé...
Mon budget est très limité ( notamment par le prix du pdm ! ), donc si je peux éviter de faire appel à un bureau d'étude...
Merci d'avance pour vos lumières !
Erwann[img]https://files.forumconstruire.com/noimg.png?1[/img]
En continuant ma réflexion je viens d'avoir une idée. Au lieu de renforcer le plancher par en dessous avec des IPN et des poteaux et lutter contre l'effet de cisaillement sur les poutrelles pourquoi ne pas profiter à plein de la présence d'un mur porteur juste derrière le poêle ?
Je m'explique. Le poèle de masse mesure 2m de haut pour 1m15 de large. Il est en brique. Pourquoi ne pas l'"equerrer" (tous les 50 cm par exemple, et de chaque coté ) dans le mur porteur sur toute sa hauteur ( 8 équerres en tout? Ainsi il ne reposera que partiellement sur le plancher et la charge sera reprise par le mur porteur...
Qu'en pensez vous ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Perso je ne chercherais surtout pas à reprendre quoi que ce soit sur le mur via des « équerres » ou sur le soubassement via un « IPN encastré ».
Pour vraiment reprendre la charge du PDM et donc soulager le plancher poutrelles/hourdis, cela générerait des couples trop importante sur tes élévations verticales pas dimensionnées pour.
C'est simple, 2t à 2m ça fait 4t.m,
Moi je ferai au plus basique, à savoir étaiement du plancher dans le VS/SS avec grosses plaques de répartition en dessous pour répartir la charge surfacique.
Et quand je dis « étaiement » c'est pas les étais de BricoDepot à 20€, c'est plutot une petite tour d'etaiement en UPAF via un serrurier local, avec du réglage pour bien venir plaquer la sous-face de tes poutres, et ainsi t'assurer que tu ne génères pas de cisaillement / flexion complémentaire devant être encaissée par le plancher, là ce sera « juste » transmis.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
