Rénovation ou changement d'un vieux parquet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 182 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Je sollicite vos conseils pour le projet suivant: Nous rénovons notre appartement (Immeuble de 1900 - RDC sur cave) et nous nous posons des questions quand à la rénovation des sols de notre futur séjour ( env 30m2).
La configuration actuelle est la suivante (j'ai rajouté le sens de pose du parquet actuel - massif sur solives/lambourdes.):
La future configuration est:
Le sol de la cuisine sera en carrelage sur un ragréage (fait par un artisan), il y aura donc une petite marche.
Nous souhaitons nous occuper du parquet et étions parti sur une rénovation de l'existant. Cependant on doute de plus en plus sur l'aspect esthétique de la chose, notamment à cause du sens des lames, des nombreux raccords suite à la démolition des cloisons, etc...
Nous étudions donc la faisabilité de poser un nouveau parquet (pose bâton rompu) . Quelles seraient selon vous les différentes méthodes?
- Enlever l'actuel et repartir depuis les solives/lambourdes? J'ai un peu peur que ce soit trop technique pour nous...
- Pose directe sur le parquet actuel?
- Pose d'OSB sur le parquet actuel d'abord?
Merci pour vos réponses/conseils.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
pas de conseils, juste un avis (tout ce qu'il a de + perso... comme tous les avis).
Vous craignez le "trop technique" et vous envisagez une pose en bâton rompu ? là oui, c'est technique, autant pour le support que pour le reste (découpe, pose)...
J'aime bien l'idée de rénover l'ancien parquet, quitte à enlever, rénover-restaurer si besoin et reposer... quelque soit le motif de pose choisi.
ps : attention aux risques d'humidité avec ragréage+carrelage (sur cave non ou mal ventilée).
ps2 : attention avec l'allongement du wc => risques de sonoriser -un peu- la chambre voisine.
Je pense que ce qui nous fait vraiment peur c'est ce qu'on va trouver en dessous du parquet actuel et comment on va devoir s'y prendre pour repartir sur de bonnes bases..
Concernant la rénovation de l'actuel parquet: si on ne touche pas aux lames et qu'on rénove par le « dessus » ça nous fera 2 essences de parquet différentes et 2 sens de pose dans la même pièce... audacieux niveau esthétique...
Dept : Haute Savoie
Le toilette ne sera plus un toilette
Dept : Haute Savoie
En fait je pense que l'idee pourrait être la suivante:
Poncer le parquet existant pour voir ce qu'il peut donner (actuellement peint en blanc...).
Si ça ne nous convainc pas, pose d'un nouveau parquet sans enlever l'ancien. Pour ne pas dénaturer l'appart le nouveau parquet serait du massif. La question est, est-il possible de poser un parquet massif par dessus et si oui, comment?
Dept : Haute Savoie
Petit up car la situation a changé
On était parti pour récupérer/rénover l'ancien parquet mais les petites découvertes du chantier font que ce n'est pas possible...
Du coup on penche pour la solution suivante:
- Dépose du plancher actuel
- Pose de nouvelle lambourdes sur les solives
- Pose d'un parquet à clouer (pas en bâton rompu )
Quelques petites interrogations:
- Lambourdes: nous avons un entraxe entre les solives qui varie entre 40 et 50cm. Je pensais partir sur des lambourdes de 80x50 ça vous semble bon? Bande résiliante sur les solives?
- Isolant: quitte à repartir de presque rien, on se dit que ça vaut le coup d'isoler. On est en RDC sur cave pas trop mal ventilée. On pensait épandre des la ouate de cellulose entre les solives. Vous en pensez quoi?
Merci pour vos réponses.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h38
Devis rénovation de maison
