Type 2: Section câbles arrivée EDF// Section câbles vers tableau maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 227 fois
Env. 30 message Var
Dans la continuité de mes gros travaux de rénovation électrique, au vue de la distance qui sépare mon Disjoncteur Principal EDF posé en limite de propriété et mon tableau à l’intérieur de la maison (en gros 60m), en monophasé, 12KVa 60A, je tombe sur du R02V en 2x35mm2 en limite de normes, ou mieux sur du 2x50mm2 pour avoir plus de marge et moins de baisse de tension (Merci Carminas pour le tableau des valeurs de distances)
Seul Bémol, du poteau à mon Disjoncteur Principal, les sections EDF sont elles en 4x35mm triphasées au pied de mon compteur.
- Est-il alors pertinent de caler un 2x50mm2 en Aval sachant que La section source est en 35mm2?
Ou ça n’influence en rien ?
Merci pour vos éclaircissements !
Dept : Var
Env. 500 message Le Creusot (71)
Env. 30 message Var
Je tiens à préciser que je suis en tout bout de ligne dernier poteau, plus proche de base de 210V au DP que 240V.
Et que les sections 4x35mm2 EDF sont en Alu.
Dept : Var
La partie qui est chez ENEDIS n'est pas de votre ressort et n'obéit pas aux même normes.
ENEDIS doit vous fournir a minima 207V.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Faites une installation le plus correctement CHEZ VOUS.
Que chacun s'occupe de ce qui le regarde.
Ce qui se passe sur le réseau ne vous regarde pas , et vous n'avez pas à en tenir compte . Ce n'est pas votre affaire.
Si il vous a été accordé une certaine puissance elle doit vous être délivrée dans la fourchette des tolérances. Si cette énergie vous est livrée hors norme , vous pouvez râler au près du gestionnaire de réseau qui devra en faire son affaire et tout faire pour que ce soit correcte.
Dept : Loire
Env. 30 message Var
Ok c'est bien ce que je compte faire, au mieux de mon côté, mais d'un point de vue théorique, passer d'une section 35mm2 à une section 50mm2 chez moi c'est pas un peu comme pisser dans un violon ? Ou bien je tirerais toutefois le bénéfice d’éviter une perte supplémentaire de courant grâce à une section plus large (50mm2) plutôt que 35mm2, vis à vis de la distance que j’ai à parcourir (dans les 60m, difficile pour l’heure de le savoir exactement car la gaine avec le câble actuel sont placés sous fouille ) Carminas la dernière fois que j’ai bataillé avec Enedis, il y quelques années, j’avais 203V au Disjoncteur Principal, et ça ne semblait pas leur poser de problème au final ...
Dept : Var
Si vous avez 203V vous avez donc des arguments pour remuer le gestionnaire de réseau.
Il se peut alors qu'il augmente la section du réseau , et la tout deviendra correcte (réseau correcte + partie privée correcte).
Dept : Loire
Env. 30 message Var
Je vais commencer par mon côté ... dernières procédures pour leur demander de régler ce soucis de tension à la base à duré des mois pour qu'au final il ne se passe Rien .
Ils ont fait juste semblant au bout de 10 mois de régler le soucis en me disant qu'ils avaient procédé à un changement de phase... ce qu'avait déjà vérifié le tout premier technicien à être venu (et j'étais déjà sur la plus performante )
Vu que je suis au bout du bout du dernier poteau (selon ce premier technicien très sympa et cash d'honnêteté) il n'allait rien se passer pendant des années et qu'ils feraient traîner .
Ce qui fut une bonne prévision ...
Car selon lui, le soucis nécessite qu’ils installent un nouveau transformateur juste pour moi. Et que la politique de la boîte n'était pas à la dépense, d'autant qu'ils licenciaient déjà des employés à tour de bras.
Bref, je vais déjà me mettre en cohérence de mon côté, avec les normes de distance et d'intensité.
Comme vous dites poiluu , si un jours par miracle mon problème de leur coté était reglé, je serais optimal ...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Var
Je pense que c'est comme cela qu'il faut faire
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
poiluu a écrit:Si vous avez 203V vous avez donc des arguments pour remuer le gestionnaire de réseau.
203V avec l'incertitude de mesure ont est pas loin de 207V donc...
De : Le Creusot (71)
Bonsoir apeirelec
Et cela vous gênerait de râler au près du gestionnaire de réseau ?????
Dept : Loire
cela dépend de quel coté est cette incertitude:
on peut très bien mesurer 203 et en avoir que 200...
Steph
Dept : Charente Maritime
On peut ergoter longtemps , mais avouez qu'avec des valeurs aussi prêtes de la "frontière" il y a des arguments à l'encontre du gestionnaire de réseau.
Dept : Loire
poiluu a écrit:On peut ergoter longtemps , mais avouez qu'avec des valeurs aussi prêtes de la "frontière" il y a des arguments à l'encontre du gestionnaire de réseau.
Oui oui on est d'accord mais si un opérateur se déplace et te dit j'ai 207v c'est conforme, il est tout autant dans son droit.
C'est comme passer à 51 devant le radar à 50. C'est chiant mais c'est comme ça.
