Règle de pose des boisseaux de cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 58.498 fois
Env. 400 message Bzh (22)
J'ai un doute concernant la pose dans ma maison du boisseau de cheminée qui traverse la dalle de l'étage.
Les maçons l'ont utilisé comme coffrage et ont coulé la dalle tout autour.
Je croyais que ces boisseaux devaient être montés au mortier batard afin de supporter les dilatations pendant l'utilisation de la cheminée.
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un dispose-t-il du DTU traitant du sujet ?
Bonne journée
Laurent22
De : Bzh (22)
bonsoir
le boisseau doit etre desolidarise de la dalle c'est obligatoire.
heu je n'ai pas le dtu
par contre j'ai fait comme tes macons mais c'est une erreur.
Merci,
Ca me conforte sur ce qui m'a été dit.
Je vais essayer de trouver le DTU chez les Castors de l'Ouest. Peut être qu'ils l'auront...
Je vous tiens au courant
Laurent22
De : Bzh (22)
Voilà, j'ai le DTU 24-1
8.1.2.1.3 Conduit «départ plafond»
Deux cas sont possibles :
- soit une trémie doit être réservée lors du bétonnage du plancher laissant autour du conduit un espace d'au moins 20 mm d'épaisseur qui sera bourré au mortier lors de l'encastrement du premier boisseau (voir dosage au paragraphe 8.1.2.3 ) ;
- soit une trémie est réservée lors du bétonnage permettant de placer un support métallique sur lequel reposera le conduit.
8.1.2.3 Joints entre boisseaux
Les joints entre les boisseaux doivent être exécutés avec l'un des mortiers ou produits suivants :
- mortier de ciment alumineux dosé en volume par une partie de ciment pour trois parties de sable ;
- mortier bâtard dosé à 400 kg de liant par m3de sable sec (200 kg par m3de ciment CEM I ou CEM II A ou B de classe 32,5 N, 32,5 R, 42,5 N ou 42,5 R et 200 kg par m3de chaux hydraulique naturelle NHL ou NHL-Z) ;
- mortier de ciment à maçonner MC ou de NHL Z5 par m3dosé à 400 kg de sable sec ;
- mortier de ciment courant CEM I ou CEM II A ou B de classe 32,5 N, 32,5 R, 42,5 N ou 42,5 R dosé à 350 kg par m3de sable sec ;
- mortier de ciment alumineux fondu dosé à 600 kg par m3 de sable sec ;
- produit titulaire d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application favorable délivré pour cet usage.
J'en conclu donc que le montage de mon boisseau, qui est enchassé directement dans le béton de la dalle supérieur, n'est pas conforme au prescription du DTU 24-1. Mad
Y-a-t-il une si grande différence de comportement entre un montage au mortier décrit ci-dessus et un béton constituant la dalle supérieure ?
Laurent22
De : Bzh (22)
ben oui
le truc chauffe se dilate n'y arrive pas car coincer dans le beton donc se fend et paf des gazs dans la maison !
comme j'ai fait la connerye moi aussi, que je m'en suis appercu apres coup, j'ai tube les boisseaux!
Env. 100 message Landes
Bonjour.
Je remonte ce vieux sujet car je suis confronté au même problème. Mon maçon veut prendre le premier boisseau de la cheminée dans la dalle. Il me dit que si on le monte après avec du mortier batard le poids de l'ensemble de la cheminée fera que tout va s'écrouler. Chaque boisseau pesant 27 kg, il est vrai que l'ensemble des boisseaux fera environ 600 kg... A-t-il raison?
Comment le convaincre de ne pas utiliser sa bonne vieille méthode??? Je voudrai quand même faire les choses dans les règles... et ne pas être embêter par mon assurance en cas de sinistre!
Dept : Landes
simple construction hors DTU donc pas conforme donc pas de cheque !
il lui faut poser une potence qui va reprendre le poids des boisseaux
un truc que peu de pros font mais c'est pourtant necessaire
n'oublie pas de lui remémorer que la souche de cheminée doit etre isolée !
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 18h18
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
