Pose carrelage sur plancher bois/parquet
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 219 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Nous habitons un appartement en RDC sur cave dans un immeuble début 1900. Nous créons une cuisine dans une pièce comportant actuellement du parquet massif assez vieux.
Le sol de cette future cuisine sera en carrelage, carreaux 20x20.
L'artisan contacté me propose un ragréage autonivelant. J'ai un petit doute sur le côté "humide" de la chose sachant qu'entre le parquet, les lambourdes et les solives, c'est un environnement avec beaucoup de bois.
Le parquet actuel est relativement plat et la hauteur max du ragreage est de 5,5cm carrelage inclus.
Qu'en pensez-vous?
Voyez-vous une solution alternative?
Merci pour vos réponses.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Loire
J'avais envisagé aussi cette hypothèse mais sur un forum spécialisé sur le bois, les avis était plutôt divergeant et majoritairement contre.
Toutefois pour ceux qui l'ont fait, il s'agit le plus souvent d'une natte de désolidarisation avant la pose du carrelage.
Attention au ragréage, c'est lourd, il faut s'assurer que la structure en bois puisse supporter la charge, ce qui est parfois loin d'être une évidence.
En ce qui me concerne, j'ai opté pour un sol vinyle imitation carreau de ciment, personne n'a remarquée la différence au coup d'oeil.
Dept : Loire
Bonjour, ce n'est jamais une bonne idée de vouloir placer du carrelage sur un plancher. En effet le bois a une certaine souplesse, d'ailleurs parfois il grince, alors que le carrelage est très rigide, donc on imagine ce qu'il peut se passer.
Et même un ragréage risque de se fendre.
Qu'y a-t-il sous ce plancher ? Peut-être faudrait-il l'enlever si dessous il y a une cave voutée par exemple. Et à ce moment là, on peut faire une chape allégée avec béton allégé effimix Elle doit faire au minimum 40mm. et on y met une grille d'armature. Dessous cette chape, on peut mettre du polystyrène extrudé (le plus résistant. Ainsi on a une chape isolée. Et dessus on peut carreler.
En effet j'en étais arrivé aux mêmes craintes que vous. Cependant l'artisan à l'air confiant et l'archi ne tilte pas non plus...
En regardant la doc technique du ragreage, j'arrive à une masse de 400kg pour 2 cm de ragréage.. ça me semble beaucoup et peu à la fois...
En ce qui concerne la structure du plancher, les solives sont visibles depuis les caves. En gros on a solives, marin, lambourdes et parquet..
Dept : Haute Savoie
Minasu
En ce qui concerne le sol vinyle, est-ce que ca ne constitue pas un blocage pour l'humidité?
Dept : Haute Savoie
Dans la mesure où notre plancher est ventilé en sous-face, aucun soucis à poser un sol vinyle.
Comme vous, nous aurions bien aimé le carrelage mais les contraintes étaient trop nombreuses. Je vous encourage à parcourir https://www.bois.com/forum, Boisphile est un expert dans le domaine du bois.
Dept : Loire
J'y suis également et ses réponses sont precieuses effectivement!
Sous le plancher se trouve les caves de l'immeuble, ventilé naturellement grâce aux soupirails...
Dept : Haute Savoie
Aucun soucis donc pour poser du vinyle.
Nous avons préféré une coupe sur-mesure afin de couvrir toute la surface et éviter les jonctions en prévention de l'eau à la sortie de la douche ne s'infiltre jusqu'au plancher.
Dept : Loire
Bonjour, Ah mais c'est un rez de chaussée avec cave dessous.
La cave comporte une voûte en pierre ou du plancher sur poutre en bois ?
Si vous mettiez du carrelage, ça bloquerait autant une éventuelle humidité.
Pourquoi ne pas poncer le plancher, le traiter contre les insectes xylophages, laisser sécher, bien ventiler en mettant un ou deux ventilateurs sur le sol et ouvrir les fenêtres quelques minuter par heures pour évacuer. Ensuite vous pourrez le vitrifier et vous aurez un sol propre et facile d'entretien, même s'il faudra employer une serpillère tout à peine humide. Au moins vous serez tranquille.
Les caves ne sont pas voûtées. La structure est la suivante:solive, marin, lambourdes et parquet.
En soit on adore notre parquet centenaire qu'on a dans tout l'appart, mais pour la cuisine qui donne également sur notre extérieur on aurait préféré autre chose. Cela dit ça reste une option...
J'avoue que je suis un peu perdu par toutes les infos contradictoire qu'on peut trouver...
- Sur le forum dont parlait Minasu, on me conseille: lambourdes sur parquet, OSB, natte de desolidarisation et carrelages. Qu'en pensez-vous? (Je ne pense pas qu'on va s'orienter vers du carrelage, mais j'essaie de comprendre les problématiques)
- Sur le même principe que pensez-vous de: lambourdes sur parquet, osb, pvc?
- PVC directement sur parquet?
- Natte de desolidarisation sur parquet et carrelage ensuite? (Outre la problématique du travail du bois et des probables fissures évoquées par Minasu)
Dept : Haute Savoie
Devis rénovation de maison
