Brancher radiateur directement sur 6mm2
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 253 fois
Env. 20 message Ain
Je souhaite brancher un radiateur sur une sortie existante. Cette sortie est en 6mm2 (un ancien sauna). Il y’a uniquement cette sortie sur ce circuit.
Ce circuit est relié à un interrupteur différenciel 40ma lui même relié à un autre qui je pense est aussi un interrupteur differenciel en 63 ma.
Je vous joins 3 photos
La première pour vous montrer la photo de mon tableau en général. La deuxieme l’interrupteur 40ma d’ou Part le circuit‘. La 3ème l’interrupteur 63ma ou est relié le 40 ma.
La question est ce que je peux mettre des dominos sur la sortie en 6mm2 et brancher mon radiateur 2000watts ?
Flo
Dept : Ain
Oui vous pouvez ou des Wago prévus pour 6²
https://www.123elec.com/wago[...]21-612.html
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Merci pour votre retour
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Carminas a écrit:Bonsoir
Est ce qu’il ne manque pas un disjoncteur 32a ?
Dept : Ain
Pour moi cela allait de soit.
Si 6² --> disj 32A maxi au départ
Mais à distance, je ne peux pas le deviner.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Pas de soucis j’essaye de comprendre 😁.
Bon étant donné que j’ai déjà un disjoncteur 32a pour la plaque de cuisson présent sur le tableau. Est ce que je peux brancher directement dessus ?
Dept : Ain
S'il ne sert pas : oui
S'il sert déjà pour la plaque de cuisson : non
Carminas
Dept : Cantal
Mais j'ai bien compris votre explication du début, il vous suffirait de remplace l'interrupteur différentiel 30mA 40A qui ne sert à rien par un disjoncteur 32A.
En vérifiant que tout cela est bien raccordé en aval de l'interrupteur différentiel 30mA 63A.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cantal
J'ai vu vos photos ailleurs
J'annule ce que je viens de dire car les 2 interrupteur différentiels ne sont pas en cascade contrairement à ce que vous disiez
Donc il faut conserver le 30mA 40A, en sortie ajouter un disjoncteur 32A et y raccorder le 6² vers le radiateur
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
Ah oui effectivement il n’y a pas les photos ici.
Merci pour vos explications tout est clair.
Par contre je pense que les deux interrupteurs différentiels sont bien en cascades. Le 63a gère une ligne mais du 63a part le 6mm2 qui aliment le 40a. Du 40a part du 6mm2 vers la sortie.
Dept : Ain
Non, c'est raccordé en dessous et chez Hager l'arrivée se fait par le bas et le départ par le haut.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ain
D’accord. Donc dès qu’on encastre un interrupteur différentiel sur une des « rampe aluminium » il reçoit l’électricité ?
Dept : Ain
On peut dire cela comme cas (on parle de peigne vertical)
En tout cas, chez Hager c'est pas le bas
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
moi, 6mm2 ou pas , je mettrai un disjoncteur en accord avec la charge.
10 ou 16 A.....
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h02
