System d'autonomie en alimentation 230v
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 234 fois
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour quel est la meilleur solution pour ré-alimenté au moin un circuit prise en cas de coupure secteur,ATS 10000?Onduleur?OU si quelqu un connait d'autre solution pré-installé.
Merci crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
ATS 10000, il me semble que c'est un inverseur de source automatique.
Donc en cas de coupure, ok pour cet inverseur mais pour basculer sur une source secours !
Donc ATS 10000 + Groupe électrogène
L'onduleur éventuellement mais l'autonomie reste modérée, ou alors il faudra investir...
C'est pour quel usage ?
Pour avoir un peu d'éclairage et un minimum de chauffage, je me contente d'un Groupe électrogène ; pas besoin d'inverseur auto... Les coupures réseau sont pas si nombreuses que ça !
JC
Actuellement en ligne !
BJR et merci pour votre réponse,c'est pour alimenter les pc du poele a granule et surtout un appareille médical(conso très faible).Dans une ou les micro coupure revienne souvent.Onduleur avec autonomie 2h?Crdlt
Alors ok pour l'onduleur afin d'assurer une alimentation sans micro-coupure pour un appareil médical.
Pour le poêle à granule, il faudrait pouvoir alimenter que l'électronique afin qu'il ne se reset pas à chaque micro-coupure. Sinon le raccorder sur l'onduleur afin de pouvoir l'arrêter proprement avant fin d'autonomie de la batterie onduleur.
Concernant la batterie de l'onduleur, il faut malheureusement prévoir de la remplacer tous les 5 à 7 ans...
Pour l'autonomie de 2h souhaité, il faut connaître la puissance du poêle pour déterminer la puissance de l'onduleur...
Pour les coupures plus longues, reste le groupe électrogène.
Ok merci crdlt
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
CryingBJR et ben dit donc pas le meme budjetW00ten TESLA.Merci quand meme
Entre une Ferrari et une Deudeuche..., prend une Clio !
Attention, 2h d'autonomie c'est vraiment beaucoup. ( onduleur à plus de 4000e). C’est même plus que l’autonomie que l’on retrouve dans les petites surfaces ou moyennes surfaces par exemple.Il faut commencer par estimer la puissance devant être ondulée. Si c'est du médical, prévoir un modèle qui sort en sinus en sortie et pas en forme d'onde carrée ! L'inverseur de source n'est pas très adapté vu votre utilisation ou alors on s’oriente vers des installations tertiaires (inverseur de source avec onduleur et groupe à démarrage automatique). Vous pouvez partir sur un petit groupe électrogène qui peut vous servir en cas de coupure longue à condition d’être chez vous au moment de la coupure ou alors groupe à démarrage automatique qui intègre un ATS mais ça coute...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
BJR j'attend une offre de la ste NITRAM.
Merci crdlt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h04
