Une ptite question peut être stupide ...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.781 fois
Env. 60 message Charente Maritime
Je voudrais mettre en place un plancher chauffant à eau qui serait chauffée par une source électrique...
Ca existe ce type de chauffage Unsure et si oui comment ça s'appelle ?
Merci !
Beewy
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Une chaudière électrique.
Pas stupide du tout... si tu bosses chez Edf.
De : Bzh (22) (22)
Env. 60 message Région Elbeuf 76 / 27
une chaudiere electrique ... un ballon d'eau chaude !!
C'est l'eau qui parcours tes tuyaux qui est chaufée ... Wink
le seul avantage de ce systeme, c'est que Tu peux remplacer ta chaudiere par une Pompe a Chaleur si tu gagnes au lotto dans le futur .. Biggrin Biggrin Ou alors tu bosses chez EDF !
Si tu souhaite un plancher chauffant de grand confort ... alimentée par L'electrique, pas trop chere a l'installation (par rapport a PAC+Circuit eau) et qui consommera moins (qu'une chaudiere electrique)... dirige toi vers les Planchers Rayonnant.
enfin .. j'dis ca mais j'connais pas grand chose nonplus !! Biggrin Biggrin
CA avance ca avance ..... peinture en cours ...
Emmenagement prévu en Octobre !! YES !!!
De : Région Elbeuf 76 / 27
Env. 400 message 31 (31)
valentino46 a écrit:Si tu souhaite un plancher chauffant de grand confort ... alimentée par L'electrique, pas trop chere a l'installation (par rapport a PAC+Circuit eau) et qui consommera moins (qu'une chaudiere electrique)... dirige toi vers les Planchers Rayonnant.
Pourquoi un PRE consommerait moins qu'un PC avec chaudière electrique? Dans mon esprit, si tu as besoin de 5000W de puissance de chauffe tu consommeras 5000W que ce soit avec ton plancher rayonnant électrique ou ta chaudière electrique, mais peut être que je me trompe!?
De : 31 (31)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Et pourquoi ne pas mettre une pompe à chaleur tout de suite (plutôt qu'une chaudière électrique qui va te ruiner en consommation)?
En plus tu peux bénéficiez d'un crédit d'impôt.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
En fait on veut un plancher chauffant à eau pour pouvoir plus tard installer une PAC.
Actuellement on a le choix entre partir sur de l'aérothermie et mettre une isolation moyen moins ou bien quasiment tout investir dans une isolation top niveau pour consommer peu et dons installer un chauffage à moindre côut qui soit par la suite évolutif...
Beewy
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
J'aimerais comprendre...
Sur quelle base pouvez vous affirmer qu'une chaudière électrique ne va être interessante que pour le personnel d'EDF ?
J'explore aussi toute les possibilités, et le choix d'une chaudière électrique peut être judicieux si une reflexion en matière d'économie d'énergie, de thermique et d'isolation en amont ont été menées, et tout le toutim.
Avez vous des retours d'expérience concrets en la matière pour affirmer ce qui a été posté dans les réponses précédentes ?
Cette solution peut être mise en avant lorsqu'on envisage à moyen terme une évolution vers une Pompe à chaleur...donc, solution transitoire.
Une chaudière électrique + PC consommera t-elle plus que des radiateurs à fluide caloporteurs ? Je me demande...
Un plancher chauffant dont le fluide aurait été chauffé électriquement a t-il autant d'inertie qu'une autre solution ? Faut-il chauffer continuellement pour s'assurer 19° par période de grand froid ? Un système complémentaire au bois ou autre par exemple ne serait-il pas judicieux ?
Tant de questions...
C'est toujours le même débat...Privillégier le coût initial ou le coût de fonctionnement...Chaque situation est différente non ?
Bizaplous
Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Env. 20 message
Pour mon cas le choix a été tout aussi difficile .Pas trop les moyens d'investir dans une geothermie, pas d'arrivée de gaz, mais du bois laissé gratuitement par la commune ( pas une foret entiere non plus).
Donc je pense faire un plancher chauffant a eau alimenter par une chaudiere elec ( je ne bosse pas chez edf) dans toute la partie jour et des radiateurs dans la partie nuit.Un bon poele moderne sera place dans le salon sejour qui est tout ouvert donc circulation de la chaleur plus facile .
Et dans un futur je pense passer a la geothermie qui n'est plus realisable si ton installation a été realisée au moyen d'un infra cable
Voila j'espere que ca pourra t'aider un peut dans ton choix apres le porte monnaie peut faire souvent changer d'avis
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h19
Devis pompe à chaleurArtisan
