Verdissement enduits sur façade récente
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 217 fois
Super photographe Env. 200 message Seine Maritime
Mon maison a un peu plus de 2 ans, déjà l’hiver dernier nous avions remarqué un verdissement des façades ouest et nord.
Verdissement qui a disparu aux beaux jours.
De nouveau cette année ce même problème mais en plus prononcé et façade sud comprise.
Nous pensions éventuellement que cela provenait des fortes pluies mais nous constatons que les maisons environnantes n’ont pas ce problème.
Quelqu’un saurait il d’ou cela pourrait provenir et comment remédier au problème.
D’avance merci de vos réponses.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
C'est renversant !
C'est une histoire à se renverser la tête !...BiggrinBiggrin
C'est du bardage composite que tu a installé en haut de ta façade ?
Si c'est le cas, je dirais que ce sont des résidus de poussières de composites qui se lavent et tombent sur ta façades à chaque pluies...
et/ou des résidus des lambourdes support du bardage
Éventuellement tout démonter et traiter les lambourdes si en bois. Puis passer un coup de nettoyeur HP sur le bardage, si en composite.
JC
Actuellement en ligne !
En effet je n'avais pas vu que la photo était à l'envers :
Je vais regarder pour modifier l'orientation de la photo.
Merci pour vos réponses.
Le bardage est un composite.
Vu la technique de pose il me faudrait démonter toute ma façade , ce qui nécessite un gros travail et comme je suis sous garantie décennale, je ne prendrai pas le risque de le faire moi même ...
Et sur la façade sud où il n'y a pas de bardage au dessus, cela fait la même chose...
Ah oui sur la 2ème photo, on dirait que ton crépis absorbe l'eau en 2 zones horizontales bien distinctes ; c'est étonnant !...
Comme si ton crépis manquait d'épaisseur et/ou d'étanchéité.
Mais est-ce du mouillé ou alors de la salissure ?
C'est un toit terrasse ? ; le matériau débordant est aussi du composite ? ; c'est aussi ce matériau qui pourrait salir la façade...
Non le matériau débordant est du zinc. En revanche il y a du bardage de chaque côté (C'est Une partie renfoncée)
Mais j'ai un doute sur l'epaisseur donc ceci expliquerait peut être ces problèmes...
Sur la 2ème photo, elle est mouillée la façade au niveau des 2 zones horizontales ou c'est uniquement des salissures ?
ça peut être aussi tout simplement des salissures de ton toit qui s'écoulent malheureusement sur ta façade car le déport de ton zinc est trop faible
Superbe ta baie vitrée. C'est noir ou gris anthracite le coloris ?
Env. 200 message Vendee
C'est bien connu, les toitures terrasse se salissent beaucoup plus vite . Manque de débord qui protège les façades.
Dommage que ça gâche une très jolie maison comme la vôtre .
Dept : Vendee
JCdu26 a écrit:Sur la 2ème photo, elle est mouillée la façade au niveau des 2 zones horizontales ou c'est uniquement des salissures ?
Mouillée sur les 2 zones...
Merci pour la baie vitrée 😊.
C’est anthracite 😉
85dede85 a écrit:C'est bien connu, les toitures terrasse se salissent beaucoup plus vite . Manque de débord qui protège les façades.
Merci pour ton retour.
Après j’ai le problème même sur les façades de la toiture 2 pans (cela dit il n’y a pas de débords non plus...)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h08
Photos d'enduits
Photos d'enduits
