Hourdis beton sur mur en pierre / linteau pour mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 183 fois
Env. 90 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous,je renove une maison et je voudrais monter un hourdi béton pour faire une terrasse sur des murs en pierres , et on me la déconseiller à cause du poids sans savoir les fondations des murs (très vieille maison)m'ont hourdis poseraient sur trois murs de 40/50 d'épaisseur, et mon 2e problème c'est que je voudrais rebâtir un mur à la suite de cette terrasse jusqu à la toiture , et je ne sais pas de quelle dimension doit etre mon linteau , et si c est est possible a faire , je suis tres nul en maçonnerie .je poste des photos pour mieux me faire comprendre . merci
Dept : Lot Et Garonne
Env. 20 message Isere
Slt si je comprend bien, la terrasse que tu veu faire et juste en dessus de ta dalle béton hourdi que tu veu faire?
Dept : Isere
Salut oui mon hourdi c est pour faire ma terrasse a l etage au dessus d une partie de la cuisine et de la salle technique (chaufferie ).
en fait, je voudrais casser le mur de façade du 1er étage le reculer de 2 .20m pour faire ma terrasse (hourdi) et rebâtir un mur sur un linteau.
J'ai moi même acheter une maison en pierre et là je suis en plein dedans à refaire les linteau, je pense que ton projet est fesable mais il faut bien calculer le poid qu'il y aura au dessu, si jamais pour plus de solidité je met des système dessous, des (i) en férail de chaque coter en dessous de l'IPN souder et ça quand il y a beaucoup de poid
Dept : Isere
