Déclaration de travaux carport
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 269 fois
Env. 10 message Marne
Je voudrait construire un petit carport en bois  total 3m40X 6m  avec un petit abris au bout de se dernier (3m40X1,30m) compris dans les 3.40X 6m sachant que mon terrain n'est pas rectangle et que l'urbanisme m'impose de le construire en limite de propriété puis-je faire  en sorte que l'angle du carport touche la limite de propriété et que cela passerait ou pas je vous joint un exemple en image car compliqué a expliqué.
Dept : Marne
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Pour savoir ce que vous pouvez faire, vous devez répondre à cette question : quelles sont les règles d'implantation imposées par le PLU ?
S'il impose en limite ou à Xm minimum, l'implantation que vous présentez n'est pas bonne puisque une partie de la construction ne serait ni sur la limite ni à Xm.
Les régles sont du PLU sont 3m minimum ou limite de propriété mais pour que on carport soit parallèle à la route question pratique et esthétique j'ai penser construire le  coin contre la limite de propriété comme sa je suis en régle mais faut il que le carport soit completement contre la limite ou pas?
Dept : Marne
Techniquement, c'est pas plus compliqué de faire comme sur ton schéma que j'ai modifié :
JC
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, il me semble que vous n'avez pas besoin de faire une déclaration de travaux si le carport est ouvert sur les quatre face.
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Bonjour, il me semble que vous n'avez pas besoin de faire une déclaration de travaux  si le carport est ouvert sur les quatre face.
Attention car même si le projet ne créé pas de surface de plancher, il créé de l'emprise au sol (art. R.420-1 du code de l'urbanisme) et à ce titre nécessite une autorisation lorsqu'il dépasse 5 m² (R.421-2, 9 et 11).
Oui justement je compte faire une déclaration mais avant cela je voulait savoir si il était possible de mettre la pointe du carport sur la limite de propriété est ce que serait bon ou faut vraiment coller complètement le carport contre le grillage du voisin ? je veux évité les géométrie ardu et d'un point de vu éstétique je trouve mieux un rectangle.
Dept : Marne
salade bio vous a répondu: Vous devez vérifier les précisions indiquées dans le PLU, car lui seul est officiel!
De : La Rochelle (17)
Merci je vais faire ceci.
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h49
