Problème pour démonter l'axe d'un volet électrique Somfy
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai une voisine qui a un volet roulant Somfy électrique, sans télécommande, qui ne remonte plus. D'après ses dires, il montrait des signes de faiblesses depuis quelques temps. Il doit avoir peut-être une dizaine d'années.
Quand on actionne le bouton pour descendre, le moteur "cherche" à tourner mais est bloqué puisque en  bas.
Mais aucun bruit pour la montée. J'ai vérifié l'interrupteur avec un voltmètre, il n'a pas de problème.
En conséquence, je pense que c'est un problème de moteur et probablement de condensateur.
J'ai donc déposé le caisson et détaché le tablier, mais je ne parviens pas à sortir l'axe.
Du côté droit, j'ai démonté une vis, (ce que j'ai entouré en rouge sur la photo) qui semble tenir la partie noire qui devrait, j'imagine, rentrer dans la partie métallique pour permettre de sortir l'axe.
Problème : une autre vis se trouve diamétralement opposée à celle-ci et est inaccessible car je n'arrive pas à faire pivoter l'axe, ni à la main, ni avec le moteur.
Peut-être faut-il agir sur le manchon en plastique blanc à gauche?
Avez-vous des conseils ou des idées à me suggérer?
Merci pour m'avoir lu, pour vos suggestions et aides éventuelles.
Bonsoir kemoa.
Il existe des clés à cliquet extra plate qui pourront vous tirer d'affaire, avec l'aide d'un petit miroir. C'est ce type de materiel que j'emploie quand je rencontre le même problème.
https://www.amazon.fr/TACKLI[...]amp;sr=8-41
De : Montmoreau (16)
Bonsoir Michel,
Ah oui, avec une telle clé cela devrait faire. Je vais essayer d'en récupérer une dès demain.
Merci beaucoup pour la suggestion.
En suivant le précieux conseil de Michel, que je remercie, j'ai réussi à démonter la vis située à l'arrière avec une petit clé à cliquet. Long du fait de la place limitée mais cela a fait.
Ensuite, j'ai bien pu pousser le manchon noir dans le "tuyau métallique" ce qui a permis de sortir l'axe.
J'ai testé le condensateur avec un ohmmètre, on voit qu'il charge. J'ai vérifié en le branchant sur le 220V, il a l'air bon (étincelle au court-circuitage). Je vais tout de même en commander un neuf.
En attendant, je vais voir si je peux tester le moteur à vide. Si certains ont des idées, je suis preneur. Merci d'avance.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
