Infiltration par la jonction Dalle-façade
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 309 fois
Env. 30 message Calvados
Ma maison est construite sur vide sanitaire avec une terrasse sur vide sanitaire aussi en continuité de la même dalle.
En ce temps de pluie je vois d'infiltration d'eau par la jonction entre la dalle et la façade ravalée. En plus l'eau monte verticalement de 15 cm sur le mur. Les photos peuvent parler mieux.
Ma question, est-ce qu'il y a de solution pour cette infiltration ? sachant qu'un carrelage est prévu plus tard pour la terrasse.
Dept : Calvados
Je relance ma demande en sollicitant les aides de connaisseurs pour savoir comment je peux empêcher cette infiltration.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
Membre super utile Env. 700 message Drome
ApeirElec a écrit:Tu as de la pente sur ta terrasse?
+1
Il faut une pente minimale de 1cm/m pour éviter que l'eau ne vienne stagner en pied de mur.
La forme de pente est donnée par le support, c'est à dire la dalle.
Ta terrasse est-elle couverte ?
Il y a des DTU qui définissent certaines altimétries, les coupures de capilarité et les pentes mini pour parer aux infiltrations de ce type.
Merci pour vos commentaires.
Il n'y a pas de pente sur la dalle. La pente sera assurée plus tard par le carrelage. Dans mon cas, est-ce que la pente sera suffisante pour arrêter cette infiltration, ou il faut mettre un isolant au niveau de la jonction?
Dept : Calvados
C'est le support qui est supposé te donner la forme de pente. Il me semble qu'un ragréage serait donc d'abord nécessaire. Il existe ce genre de produit pour redonner une forme de pente chez MAPEI et probablement chez les concurrents (PCI, SIKA, Parex lanko).
Je corrige ce que j'ai écrit, la forme minimale est de 1.5%. Je te précise (de mémoire...) que le DTU indique que cette faible pente peut laisser de l'eau stagnante sur le sol. Il est donc recommandé de donner un peu plus d'inclinaison pour que l'eau s'évacue. Il faudrait chercher dans le DTU pour avoir la valeur recommandée.
Si ton problème d'humidité provient de l'eau qui est stagnante le long de la façade, cette pente réglera ton problème.
Si ton problème provient d'une mauvaise conception ou d'une mauvaise mise en œuvre, il faudra chercher plus loin. C'est difficile à évaluer à distance. Sinon envoie "infiltration" par SMS au 118 712 et tu verras .
DrJad a écrit:Merci pour vos commentaires.
La règle du 1 cm par m est généralement suffisante.
il faut aussi qu'il y ait une régularité de cette pente pour éviter les poches d'eau.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis hier à 18h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
