Enduit maison bosselé
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 1.029 fois
10
Env. 20 message Charente Maritime
Bonjour à tous ,
J’aimerais que vous me donniez votre avis sur la façade de ma maison qui vient d’être enduite.
J’y suis allez ce soir lorsque le soleil donnait dessus.
[url=https://files.forumconstruire.com/images/c6/c66fa78e-f3c3-4be5-8ee5-c2c1a16eac2b-jpeg-stor-600b08eff39d764080.jpg]
[/url]
Dept : Charente Maritime
C'est beau, c'est rustique, cela a un certain charme. Laugh
Les baguettes d'angle, une option ?
Pour rappel, pour un enduit standard, la norme stipule un défaut de planéité maxi de 1 cm sous une règle de 2 m.
En tout cas votre façadier n'est pas un bon.
De : Saint-malo (35)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, du travail de cochon...
Comme le dit ericStMalo
Vous n'avez plus qu'à prendre une règle pour vérifier.
De : Saint Thurial (35)
ericStMalo a écrit:Bonsoir,
Merci pour votre réponse ça me rassure en quelques sortes le cdt va se rendre sur place mais en photo il n’est pas choqué .... ça aurait étonnant l’inverse .
Les baguettes d'angle sont normalement dans votre descriptif.
Donc le constructeur doit les faire mettre, vous les avez payés dans le prix de votre maison.
gg0_150 a écrit:Les baguettes d'angle sont normalement dans votre descriptif.
Les baguettes d’angles sont bien sous le crépis
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Faudrait que votre CDT prenne un rdv chez l'ophtalmo ou qu'il change de métier s'il n'est pas choqué de ce travail rien qu'en photo....Ohmy
Par contre, y a que moi que la couverture perturbe ? Unsure
C'est trop demandé de savoir qui est votre constructeur ? Unsure
Dept : Vendee
Membre utile Env. 600 message Gard
C'est de la poterie sur façade ? Si le mec est un vrai facadier, il faudrait penser à une reconversion immédiatement ?
Même remarque que Calysha, elle est faite comment cette couverture ?
Bonjour, bien vue ou est la gouttière sur l'autre façade ?.
Calysha a écrit:Bonjour,
Les gouttières ne sont pas encore posé ....
Pouvez vous m'éclairer sur la couverture ?
Merci par avance
Il est vrai qu'en Charente on utilise bcp la tuile canal. Ensuite on vient fixer une gouttière de type Dal'Alu directement sur la façade, juste sous les tuiles.
Chaque région à ses spécificités.
Pour en revenir à la façade puisque c'est le sujet, il est étonnant que les baguettes soient plus ou moins sous l'enduit. En général elles affleurent et l'arête est bien visible puisqu'elle sert de protection. Votre enduiseur était sans doute boulanger dans sa vie antérieure.
Dept : Vendee
Bonjour, comme dit pas les amis, c'est catastrophique, le CDT auras du mal à justifier cela
Env. 200 message Sedan (8)
Pour avoir eu le même problème (voir pire), le plus dure sera de le montrer au conducteur de travaux. J'imagine que c'est visible qu'à une certaine heure quand la lumière est rasante et avec un beau ciel bleu. Dans mon cas, c'était vers 17h, et le conducteur de travaux venait voir à 8h du matin à chaque fois...
De plus, suivant les saisons, c'est plus ou moins visible (le soleil ne se trouvant pas au même endroit dans le ciel).
J'avais tenter de regarder si je dépassait les 1cm avec une grande règle et un réglet, mais ce n'était pas le cas ...
Le constructeur à quand même "refait" un pignon et la façade. Par refaire, j'entends un léger ponsage et remettre une couche d'enduit.
Pour tout avouer, c'est pas forcément plus probant. (Dans notre malheur, on a eu une deuxième couche d'enduit sur la façade d'une couleur différente, ce qui donne un autre cachet à la façade).
 A vrai dire, à présent, je suis plus attentif sur les constructions avec ce genre d'enduit (parex G30) et franchement on le voit très souvent avec une lumière rasante. (je ne dis pas que c'est normal).
De : Sedan (8)
Photographe Env. 200 message Charente Maritime
Bonsoir voisin.
Du travail de goret...
Quel est le constructeur de notre magnifique département?
Il me semble qu'il y a un mur mitoyen d'ou un cheneau au dessus du mur. Voir la photo du pignon.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Nous sommes mitoyen des deux côtés avec deux jardins effectivement ( achat d'une division parcellaire )
Effectivement les tuiles de rive en Charente sont partout comme ça . ;)
Merci à tous pour vos retours , je reviendrais vers vous après le passage du cdt.
J'ai moi même regardé aujourd'hui avec une règle de maçon de 2 m beaucoup d'irrégularités mais pas de la à arriver à 1 cm ( ce qui me paraît énorme comme tolérance ) .
Les constructeurs brandissent les dtu quand ça les arrange ....logique .
La façade a une heure plus propice
Les meilleurs façadiers sont Portugais. Non, ce n'est pas une blague, pour en avoir discuté avec un professionnel du bâtiment.
Chez nous, les meilleurs façadiers sont les entreprises Turque.
Étonné aussi du 1cm pour 2m linéaire ; je trouve ça bien trop important !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
1 cm / 2 m en qualité standard, sinon je crois que c’est 0,5 cm / 2 m en qualité soignée (l’application de l’enduit se fait alors avec des repères guides dans ce cas).
Membre utile Env. 400 message Neuviller La Roche (67)
Sa pique les yeux comme, y a un cube dans mon village qui ressemble beaucoup a sa... Moi je n'accepterais pas, mais avec une norme aussi large, je vois pas comment le justifier.
De : Neuviller La Roche (67)
Si ça creuse puis ça remonte progressivement sur une distance de 2m, c'est encore bien différent que des creux ou des bosses tous les 20cm...
Punaise...
Allez, on repose la question une 3eme fois : quel est le nom de votre constructeur svp ? Et êtes-vous satisfait du reste des travaux ?
ericStMalo a écrit:Les meilleurs façadiers sont Portugais. Non, ce n'est pas une blague, pour en avoir discuté avec un professionnel du bâtiment.
Si c'est UN professionnel du bâtiment qui le dit, il a surement raison hein....
Dept : Vendee
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Sad bon courage pour la négo...
C'est quoi le support en dessous l'enduit ? Là il faut tout repiquer Crying
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
Env. 20 message Loire Atlantique
je rencontre à ce jour le même souci.
Quelle solution avez-vous trouver pour solutionner le problème?
Je m'incline, mon mari a discuté avec l'enduiseur de notre maison qui a fait un très bon travail malgré une difficulté en limite de propriété, et il s'avère qu'il est portugais.
Dept : Vendee
Env. 10 message Rhone
Même problème pour notre façade! Avez vous eu gain de cause?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h35
Photos d'enduits
Photos d'enduits
10
