Gachette electrique avec renvoi + ouverture en forçant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Val De Marne
J'ai 2 petites questions sur ma gachette electrique.
1) J'ai une gachette electrique à émission, ce qui signifie que la porte s'ouvre uniquement à l'arrivée du courant via le moniteur installé chez moi. Le souci est que le visiteur doit ouvrir la porte au moment de l'arrivée du courant, faut pas se rater .  J'ai entendu parler qu'il fallait installer un ressort de renvoi mais je ne vois pas comment faire ? J'ai trouvé sur le net des ressorts de renvoi mais je ne vois pas si cela est compatible et surtout comment l'installer.
2) De plus, j'ai remarqué qu'en forçant un peu sur la porte, elle s'ouvre tout de même sans avoir à l'ouvrir via le bouton. S'agit-il d'un défaut de la gachette ou autre ?
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello
Il faut simplement remplacer cette gache simple temps par une gache 2 temps.
De : Manche (50)
Bonjour, attention avec ces gâches, pour trouver la bonne c'est galère, certains s'ouvrent avec la présence du courant, mais quand il y a plus de courant, la porte reste fermer, certaines quand il n'y a pas de courant, dans ce cas en cas de panne de courant elle reste toujours ouverte. quand vous arrivez de dehors vous ne pouvez pas ouvrir, sauf si vous avec un clavier ou télécommande, mais là aussi sans courant pas possible.
j'ai eu affaire à un client mal honnête ( et oui ça existe) qui m'a fait changer trois fois de gâche alors que j'avais été très clair sur le devis, il a prétendu qui n'avais pas compris.
j'ai fini par en poser une qui s'ouvre par impulsion, qui reste ouvert temps qu'une personne n'a pas ouverte et refermer la porte, on peut ouvrir avec une clef, et manuellement de par l'intérieur, donc ça marche tout le temps, électricité ou pas
@plaquisteheureux je te comprends en fait, j'ai une gachette electrique à emission, et j'ai commandé un ressort de renvoi et je vois maintenant comment l'installer. L'idée est que lorsque la personne sonne, et que j'actionne le bouton, la porte s'ouvre automatiquement à l'aide de l'impulsion du ressort. Me reste plus qu'à l'installer mardi.
Mon autre question portait sur la robustesse de la gâchette, en fait, en forçant un peu, la porte s'ouvre tout de même. Est-ce normal ?
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, la gachette sert uniquement de contrôle d'accès et non de verrouillage complet de la porte.
Dept : Val De Marne
Hello
Il n'est pas normal que la gache ne retienne pas la porte si on la pousse
A remplacer par une gache 2 temps comme je l'ai proposé.
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h09
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
