Quel modèle/marque de pöele à Pellets ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 230 fois
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
Nous souhaitons installer un poêle à pellets dans notre maison de 2012 dans laquelle il n'y a pas de conduit de cheminée (chauffage par PAC air/air).
L'installation se fera par ventouse (c'est la seule solution technique qui s'offre à nous du fait de l'unique emplacement possible du poêle).
Il sera dans un angle et devra chauffer une surface de 95 m² environ.
Nous avons fait intervenir plusieurs artisans et avons obtenu quelques devis. Malheureusement on se perd un peu dans cette jungle de modèle et de marque.
Nous nous sommes arrêtés sur 3 marques :
  • Hoben avec l'Eclipse H6 = Peu de bruit, semble être de qualité, panneau de commande complet (7 200 € TTC installés-posé-réglé)
         Dont : ventouse et fournitures : 1 456,68 HT et forfait pose 633 € HT + plaque pour parquet 213 € HT
  • Piazzetta avec le PM 230 en Faïence = Joli (bougie acier / brasero en alu industrielle ..) mais ne connait pas trop cette marque (6 800 € TTC installés-posé-réglé)
         Dont 1 450 € HT kit fumisterie + 750 € HT pose + Plaque de protection verre 110 € HT
  • Austroflamm avec le Poly 2.0 = a convection naturelle / panneau de réglage complet (7 576 € TTC installés-posé-réglé)
  • Dont forfait pose 995 € HT + Forfait fumisterie et accessoire 995 €
Que sauriez-vous nous conseillez parmi ces 3 marques/modèles ? (ou peut-être une autre marque).
merci à vous
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
ÉNORME les augmentation de tarif des poêles a granules.
j'ai fait installé en 2015 un palazzetti eldora 9Kwh  cout total avec le conduite etc .... 4300Euros
concernant les poêles a granules, sans dire que telle ou telle marque est meilleure que d'autres il faudra regarder plusieurs points.
la marque choisie existe t'elle depuis longtemps?
trouve t'on facilement les pièces détachées sur le net  notamment la bougie?
quel est le niveau sonore du poêle en fonctionnement ?
est il possible de commander l'allumage du poele a distance ?
le foyer est il en fonte ou en vermiculite ou autre matière?
Attention car vermiculite s'use et il faudra la remplacer.....surcout a l'usage et cette vermiculite n'est pas prise en garantie car pièce d'usure.
les italiens ont beaucoup plus de recul que nous sur les poêle a granules car ils les utilisent depuis bien plus longtemps que nous.
bon choix a toi.
De : Saint Abit (64)
Merci Novice,
Les Hoben sont très silencieux (testé en magasin). Effectivement ils ont de la vermiculite. Pour les pièces elle ssont dispo de suite mais sur le net je ne sais pas.
Pour Austroflamm vermiculite également car en convection naturelle.
Piazzetta également en vermiculite.
Un vrai dédale ces poeles à pellets
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour, nous avons un MCZ à la maison depuis 5ans.
Aucune panne ni réparation et coût à l'époque de 5000 euros fourni, posé avec conduit crée et sortie en toiture inclus.
Nous avions hésité avec un Piazetti mais à l'époque les modèles n'étaient pas assez contemporains à notre goût.
Timbeurland a écrit:Merci Novice,
que ce soit poêle a bois, a granule, ventilé ou a convection naturelle, il faut faire très attention a son choix, car normalement on en prends pour quelques années et donc si on se trompe, c'est aussi pour des années a moins d’être Cresus et de le changer.
pour moi critère le plus important sur un poêle a granule ventilé: Le bruit et là on voit de tout, le mien en fonctionnement a 2-3 mètres du canapé n'est pas gênant quand on regarde la TV. attention aux poêles a granule premier prix, j'ai vu un insert a granule fonctionner, si on habite a coté d'un aéroport, on est content, on n'entend plus les avions.
pour celui qui veut s’intéresser a la domotique, notamment JEEDOM, certaines marques de poêle sont pilotable avec, donc si on veut dans le futur automatiser son poêle, il vaut mieux choisir une marque pilotable.
j'avais évoqué dans ce post :https://www.forumconstruire.com/construire/topic-385825_start-45.php#5613169
un récupérateur de chaleur "maison" qui me permet de chauffer toutes mes chambres, avec une grille de reprise au dessus du poele, un ventilateur de gaine 200mm, des gaines et bouches de soufflage de clim gainable, ca fonctionne parfaitement.
c'est la domotique qui gère l'allumage de la ventilation vers les chambres en fonction de l'allumage du poêle mais aussi en fonction de la température des pièces
et pour info, je ne chauffe la maison qu'avec le poêle alors qu'elle est équipée d'une clim gainable DAIKIN, sur laquelle il y a un airzone qui permet de gérer la température des chambres pièces par pièce.
je ne pense pas qu'il me soit possible de gérer le chauffage de ma maison aussi précisément et facilement avec la clim que la domotique ne le fait avec le poêle.
selon que mon épouse travaille horaire décalés 7/7j (je n'ai qu'a dire a haute voix la veille, dis siri mets Sonia au travail ou mets Sonia en repos) pour que le poêle s'allume a 4h15 ou 6h et ce afin qu'elle trouve le salon chaud en se levant. selon la température extérieure et la température du salon, la puissance ne sera pas la même.
en cas de gelée, la température du salon a une dérogation de 1° jusqu’à 10h car c'est au lever du jour que la température baisse et donc je ne veux pas que le poêle s’éteigne trop tôt quand le salon est a 22 car selon qu'il se soit allumé a 4h15 ou 6h00, il pouvait arriver qu'en me levant le poêle soit éteint alors que les températures extérieures descendent et font baisser celle de la maison. ça donne une mauvaise sensation de froid mème si on a 21,5° au thermomètre.
la même dérogation de 1° est mise en place pour le soir (19h00 à 23h00) , quand on est immobile devant la TV, c'est mieux d'avoir bien chaud.
entre 10h et 19h00 la température du salon est réglée (20.5°-22°)  si la maison est occupée ou sinon (19°-20°) ( il suffit de dire a haute voix "dis Siri mets la maison en mode occupée ou libre"
la nuit a partir de 23h et jusqu’à soit 4h15 ou 6h  , c'est la température de la chambre (19.3°-20.3°) qui commande l'allumage et l'extinction du poêle.
très confortable, il suffit de parler pour adapter, bien entendu, on peut allumer ou éteindre le poêle quand on veut.
tout ca pour dire qu'il faut se poser toutes les questions avant d'acheter en regardant ce que l'on souhaite faire ou pas avec son achat.
bonne journée.
Bonjour Un.Novice
Merci pour votre réponse.
Ce que l'on souhaite faire c'est chauffer la pièce principale + la chambre du bas (surface d'environ 95m²).
Le Poêle sera à côté du canapé (seul endroit possible avec pose en ventouse).
La priorité c'est chauffer le bas (en remplacement de mes clim réversibles) et le plus silencieux possible.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h18
Devis poeleArtisan
Devis poele
