Canalisation WC tendance à se boucher
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 197 fois
Env. 20 message Gironde
Nous avons fait l'achat d'une maison de 2015 fin 2019. Depuis les WC se sont bouchés 2 fois, dont encore une fois hier soir (cadeau des 30 ans !)
La 1ere fois ça s'est bouché lorsque j'ai mis de l'éparcyl (qui dépose une couche argileuse) directement dans les WC mais en tirant la chasse qu'une fois le sachet vidé (normalement il faut verser le sachet et tirer la chasse en même temps) ce qui a certainement créé un bouchon, ok mauvaise manip de ma part. J'avais donc passé le bras dans chaque regard à m'en faire saigner avec le frottement, un dimanche, on venait d'emménager donc 0 accessoires  pour sortir la matière qui faisait bouchon. J'ai encore la cicatrice de la 1ere fois !
J'ai continué par la suite à remettre de l'éparcyl en entretien environ 1 fois toutes les 2 semaines comme préconisé dans les WC en tirant bien la chasse en même temps. Je n'ai plus rencontré de problème jusqu'à hier soir, WC de nouveau bouché alors que j'ai mis l'éparcyl y'a environ une semaine.
J'ai donc repassé le bras dans chaque regard pour sortir la matière et cela me rappelle exactement la même que la 1ere fois, couleur verdâtre sans sentir l'odeur fécal, désolé pour l'image mais ça ressemblait à du vomis avec des grumeaux. Le karcher ne fonctionnait pas correctement j'étais quand même obligé d'enlever le plus gros à la main, après j'ai pu nettoyer les canalisations.
Nous avons une fosse sceptique.
Est-ce que cela ne viendrait pas de l'éparcyl justement et qu'il ne serait pas très bien adapté à notre installation ? Je trouve ça curieux vraiment que ça se bouche autant. Les toilettes fonctionnent parfaitement en temps normal.
Est-ce que justement l'éparcyl ne créé pas des dépôts puis au fur et à mesure d'en mettre cela créé un bouchon ?
Avez-vous des idées? Avez-vous également des produits à conseiller pour entretenir les canalisations et justement tuer les potentiels dépôts qui pourraient sécher/coller ?
Anthony
Env. 200 message Haute Loire
Binjour
J'ai également une fosse septique, personnellement je mets l'eparcyl directement dans la fosse...
Pour la liaison WC fosse ou tout autre point d'eau, j'essaie de passer le Karcher avec le furet qui va bien tout les 6 mois, impressionnant tout ce qu'on peut sortir les 1eres fois, maintenant c'est nickel !
Bon courage à vous pour cette tâche pas très glorieuse.
Dept : Haute Loire
Merci pour le retour et les infos, avez-vous un furet à conseiller adaptable à notre nettoyeur haute pression SVP (marque Stanley) ?
L'Eparcyl, c'est une marque.
Si j'ai bien compris, il y a un produit spécifique pour entretien de la fosse septique, pour refaire la flore.
Et il y a aussi le déboucheur de canalisation.
il ne faut pas mettre le produit d'entretien de la fosse dans ta cuvette WC !
Perso, j'ai un nettoyeur haute pression Karcher de 160 bars avec 15m de furet avec buse 4 trous.
L'efficacité est fonction de la pression et du débit que peut assurer le nettoyeur HP...
Il faut bien comprendre que ce n'est pas avec ces produits  grand public que tu va décaper tes canalisations de dépôts durs collés au font de tes canalisations...
Recette de grand-mère pour déboucher cuvette WC : laisser agir du produit vaisselle durant 20mn puis 2 grands seaux d'eau bouillante
JC
J'ai un Karcher 180 bar avec furet 15m 4 tête, ça enlève déjà pas mal de chose et ça débouche bien en cas de bouchon (attention à l'email du WC quand le furet y arrive)
Pour l'eparcyl je mets tous les 3-4 mois direct dans la fosse. Et un yaourt bien périmé de temps en temps...
Vidange tous les 4-5 ans suivant le nombre de personne dans le foyer
Dept : Haute Loire
Pour l'éparcyl c'était bien indiqué de vider le sachet dans le tourbillon des toilettes.
Je vais donc me commander un kit adaptable à mon karcher actuel.
Merci pour l'aide et les réponses.
Il fait quelle pression en sortie de bec ton nettoyeur HP ?
Car sur les nettoyeurs d'entrée de gamme, même de la marque citée, le résultat n'est pas très efficace, aux dires d'une personne sur un post de ce même forum.
En fait la pression c'est pour allécher le client. Le plus important, c'est le rapport débit/pression.
Et ne pas hésiter à prendre le 15m, plutôt que le 7,5m
De mémoire 150 bar à 600l/h
Dept : Haute Loire
Ok, c'est donc bon pour une efficacité très correcte.
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 22h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
