Pose parquet sur dalle très irrégulière
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Avec ma compagne, nous sommes locataire d'une maison en campagne assez particulière.
Nous vivons actuellement sur le dernier niveau qui fait 47m2.
En dessous, il y a ce que j'appelle l'atelier, une pièce de la même surface mais qui se situe 1m50 sous le niveau du sol, avec comme hauteur plafond 3m80, une sorte de rez de chaussée en semi sous sol donc. Encore en dessous nous avons une cave voûtée.
L'atelier donc est une pièce très grande que nous aimerions aménager pour récupérer de la surface. Nous comptons installer un parquet au sol. Le problème auquel nous nous heurtons est la surface très irrégulière du dallage de l'atelier, des trous, des bosses, des écarts de niveau allant jusqu'à 15/20 cm. Bref on pourra pas poser du parquet flottant en l'état.
J'ai pensé à une solution, mais n'étant pas expert, j'ai besoin d'avis. En m'inspirant de la pose des terrasses extérieur, je me suis dit qu'on pourrait :
1. Utiliser un laser niveau
2. Installer des plots PVC à niveau dans lesquels on coule du béton, une tige metal dans la dalle / une fixation pour les solives avec un pas de vis (pour la précision).
3. Faire un quadrillage de solives qui repose sur les plots
4. Poser le parquet massif sur le quadrillage.
Plusieurs questions :
Est-ce que cette solution est bonne ? Y en a t'il d'autres moins onéreuses ?
Si c'est une bonne solution comment se dépatouiller pour faire tenir le quadrillage dans le vide/trou de l'escalier menant à la cave ? Faire une/des colonnes en béton qui repose sur les marches et faire une trappe ? Ne pas couvrir ?
Côté isolation, l'atelier est plutôt humide, est-ce qu'avec l'air circulant sous le plancher et le chauffage, cela sera suffisant ?
Merci pour vos réponses,
Paul.
PS : le propriétaire ne veut pas investir dans le plancher, ce coût nous revient, mais nous avons l'aval pour faire l'aménagement, sans augmentation future du loyer. Le propriétaire s'est tout de même engagé à investir dans la double porte en double vitrage pour remplacer la porte bois type grange. C'est pourquoi nous cherchons une solution très économique.
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
C'est au locataire d'investir dans les travaux. C'est le monde à l'envers.
Tapisserie Ok pour vous, mais un sol, NON. Dites au propriétaire qu'il peut déduire les investissements par rapport à ça déclaration d'impôts
Ne faites surtout pas ces travaux, s'il y a une remontée d'humidité ou autres, il risque de vous accuser, pour travaux non conforme
Dept : Bas Rhin
Paulo404 a écrit: ... je me suis dit qu'on pourrait :
1. bonne idée.
2. pvc : bof  ; percer la dalle : à éviter
voir pour des "plots" ... en bois  posé sur feutre ou film étanche... ou tartiné d'un produit étanche en sous-face.
3. ok
4. ISOLATION Smile  et passer les câbles et-ou reseaux si besoin.
5. poser parquet.
Citation: ...
sans plan : joker
d'avance : non pour le béton reposant les marches
... un plan avec les mesures Wink  (à minima : feuille petits carreaux... 2carreaux = 1cm)
Citation:
m'étonnerait... "l'air circulant" = courant d'air
mais si l'air est remplacé par l'isolant suggéré + haut... ce sera + confortable.
et coté iso, pour les murs il y a quoi ? ou il y aura quoi  ?
et en chauffage ?
Citation: PS : le propriétaire ne veut pas investir dans le plancher, ce coût nous revient,
raison de + pour ne pas fixer l'ensemble avec béton and co... lorsque vous partirez, si besoin, vous pourrez récupérer votre plancher.
sait-on jamais, les ententes et accords d'un jour peuvent évoluer... en + ou en -
Cdlt.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h51
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
