Planter les piquets directement dans la terre ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 490 fois
6
Env. 50 message Aude
Bonjour a tous
Voilà ma question j'installe une clôture du grillage précisément. Pour être en osmose avec le terrain nous avons opté pour des piquets en bois. Pour éviter la pourriture des piquets Dois je les planter directement dans la terre ou les scellé avec du béton? J'ai peur que le béton retienne l'humidité, quand pensez vous ?
Dept : Aude
Les piquets ne seront pas éternels de toutes façons...
C'est plus le choix de l'essence de bois qui assurera leur durabilité.
Par ordre de durabilité décroissant : if, robinier, châtaigner...
Àmha, le béton contribuera à dégrader le bois plus vite.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok oui ils ne seront pas éternel je m'en doute mais tu confirmes ce que pensé les planter directement en terre
Dept : Aude
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Il finiront par pourrir, éventuellement mettre de la peinture bitumeuse sur la partie enterer.
À titre d'exemple, j'avais installé des bordures en bois, pourtant autoclaver.
Les pieds ont fini pas pourrir au bout de 3 hivers.
Remi11 a écrit:Ok oui ils ne seront pas éternel je m'en doute mais tu confirmes ce que pensé les planter directement en terre
De : Saint Thurial (35)
Oui mais c'est aussi une question de bonne fixation terre ou béton il me semble que le béton fixera mieux mais accélére l usure
Dept : Aude
gg0_150 a écrit:Il finiront par pourrir, éventuellement mettre de la peinture bitumeuse sur la partie enterer.
avec du robinier ou du chataignier ça dure bien plus de 3 hivers, plutôt 10 à 20 ;)
J'ai arraché des poteaux "agricoles" il y a 2 ou 3 ans, pas de peinture, posés avant 2009, et ils tenaient toujours.
Remi11 a écrit:Oui mais c'est aussi une question de bonne fixation terre ou béton il me semble que le béton fixera mieux mais accélére l usure
Pas forcément, ça dépend comment le poteau est fixé dans le béton.
Si le béton forme un anneau autour du poteau il n'y aura pas de stagnation d'eau, donc il ne pourrira pas. Par contre si le poteau est enfoncé dans le béton, sans le transpercer, alors le pieds pourrira.
Dept : Cotes D'armor
Ok donc si je comprend bien je coule le béton autour du piquet déjà planté dans la terre ?
Dept : Aude
Le choix de piquet bois avec du grillage souple est certes le plus économique mais pas forcément le plus esthétique.
Sinon, je suis de souche paysanne et j'habite en campagne... Toutes les prairies sont délimitées par des clôtures avec des piquets en châtaignier. Le châtaignier est imputrescible naturellement.
Et c'est je pense le meilleur rapport qualité/prix. Et il tient non pas quelques années mais 2, sinon 3 décennies.
Il faut planter les piquets à même la terre, sans couche de protection bitumeuse qui n'est que bonne à emprisonner l'humidité dans le bois. Et en tout cas, pas emprisonné dans le béton.
Sinon, il faut partir sur des piquets en ferraille, et les habiller d'un paillage quelconque !...
JC
Ok JC merci de l éclaircissements
Ce n'est pas forcément pour une question de budget mais d esthétique on vit dans une maison à la montagne avec un terrain plein d arbres , châtaignier, chêne,sapin etc.. c'est donc pour que ce soit un peu en symbiose avec tout ça on prévoit des piquets de 5/6 cm de diamètre pas trop gros non plus .c'est une clôture qui servira pour notre vieille chienne quand on s'absente donc oui assez durable
Dept : Aude
Ce sont des piquets minuscules !
Même en châtaigner ou en robinier, il n'y a pas de duramen, il n'y a que l'aubier.
Le mieux est d'aller dans une coop agricole...
Mon frère est arboriculteur. J'ai 30% de remise. Tu m'invites une semaine pour que je visite ta région et je te livre les piquets...
Https://agrifournitures.fr/4[...]053c8ee0c1b
il y a un peu de tout en diamètre et longueur...
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour, pouvez vous me dire quelle essence de piquet vous aviez utilisé .
Je recherche des piquets facilement degardable.
Merci d avance pour votre réponse
je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà expliqué
Regarde le post de hashtag paru le 2/05/2022. "Poteaux bois et enfonce pieux thermique"
Tu auras pas mal d'explications.
Dept : Indre Et Loire
Mimi.mell a écrit:Je recherche des piquets facilement degardable.
donc des piquets qui vont très vite se dégrader !
c'est pour que ta belle-mère puisse rapidement s'évader de ta maison ?
je n'ai pas de belle mère pour info! et non je travail dans l'environnement et j'ai besoin de tuteur bois
Merci pour les infos
amedee 47 a écrit:Bonjour
Merci beaucoup, je vais potasser! je recherche des poteaux facilement dégradable pour poser avec les protections gibier.
qui sont souvent une corvée à retirer.
c'était pour faire de l'humour en rapport au mot que tu as écorché !
Plutôt "biodégradable" que "degardable"...
Des piquets plantés à même la terre, sans protection aucune, tu peux sans problème partir sur de l'acacia, sinon du châtaignier.
ça devrait tenir 2 ou 3 décennies sans trop de problème.
Pour retirer un poteau bois : 2 ou 3 coups de masse de chaque côtés à sa base pour donner du jeu et le poteau sort sans trop de difficulté !
Toi tu espères que le bois sous terre pourrisse pour casser les poteaux à la base ? ; Il ne faut pas qu'ils pourrissent avant la fin d'utilisation !
En faite je recherche des piquets qui ne dure que 3 voir 4 ans pas plus. L'acacia et le châtaignier ne se dégrade pas comme tu dis. le but est de poser des protections gibier biodégradable qui rester en général 4 ans, et pour cela il me faut des piquets qui pourrissent rapidement.
Car le problème, une fois qu'ils sont poser ils sont très rarement retiré.
Mimi.mell a écrit:L'acacia et le châtaignier ne se dégrade pas comme tu dis.
J'ai proposé ces 2 essences de bois qui sont naturellement imputrescible et donc qui sont adaptées pour durer dans le temps dans ce contexte d'utilisation...
Ton raisonnement est très étonnant !...
il te faut acheter des petits piquets en pin ; ils ne devraient pas tenir bien longtemps...
mais il te faudra avoir la chance qu'ils tiennent le temps de ton besoin pour contenir le gibier.
Citation: Car le problème, une fois qu'ils sont poser ils sont très rarement retiré.
Tu laisses à penser que tu vas tout laisser pourrir sur place : poteau et grillage
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour à tous, je voulais continuer sur un sujet déjà ouvert, mais cela semble impossible. Donc mon souci. Tout d'abord je suis une mamie de presque 70 ans mais "bon pied bon oeil", donc je bricole un max. J'ai l'intention de planter des poteaux bois (pin courant) de 10x10 (je les ai, donc gratuit) qui supporteront des planches pour faire une palissade basse pour cacher le coin compostage. J'avais trouvé un sujet sur le forum qui déconseillait le béton. On m'a aussi parlé d'huile de vidange pour la partie enterrée ? La terre est majoritairement de l'argile et certains me conseillent de ne rien mettre du tout. Tout ce qui est à l'extérieur sera protégé par de la peinture. Que me conseillez vous puor que ça dure quelques années ? Merci
La photo ci dessous est le rendu final
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 mois
Le pin, c'est pas l'idéal comme poteau pour être planté à même la terre.
L'idéal serait de faire des fondations béton avec une platine H
sinon mon père brûlait la partie enterrée de ses poteaux en acacia ou châtaignier.
Je ne sais pas si ce serait efficace sur le pin...
JC
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le pin même en classe 4 ne tiendra que cinq ou six ans dans de l argile si la région est pluvieuse.
Le brûler aidera un peu
Mais la bonne solution pour utiliser du pin c est effectivement d éviter le contact avec le sol comme le dit JC
Vu le prix du ciment et des pattes et du travail que ça demande autant acheter des poteaux adaptés et garder le pin pour une autre bricole
Merci beaucoup
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
6
