Choix chauffage d'appoint pour garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 176 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je voulais avoir votre avis/conseil pour chauffer un garage ponctuellement...
Mon garage fait 18m2 au sol en parpaing et charpente tradi avec toit en pente et 5,5m au point le plus haut..il n'est pas isolé.
Parfois je bricole dedans , ou je fais du sport et je souhaiterais le chauffer pendant ce laps de temps...
Je ferai une isolation du toit par la suite...
J'ai regardé mais je suis perdu dans tous les choix proposés..merci pour votre aide
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 900 message Jura
Personnellement, je commencerai par l'isolation du toit et des murs...
Sinon, tu pourrais peut-être utiliser un radiateur soufflant de chantier électrique
Dept : Jura
Bonjour, Sans bonne isolation, il faut compter sur le rayonnement.
Je prendrais 2 radiateurs infrarouges de 800 watts comme ceci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-halogene-[...]-5011-800-w-e1500910500
On les pose là où c'est le plus pratique, soit sur le sol, soit un peu plus haut. et on les dirige vers soi. Attention qu'il n'y ait rien de trop près au dessus, car ça chauffe. Ne pas avoir d'essence ou de produits inflammable à proximité.
Il n'y a pas de thermostat, ça chauffe en continu. Il doit y avoir 2 allures, donc 2 puissances.IL ne faut pas oublier de les arrêter, mais comme ça fait de la lumière, normalement on n'oublie pas. et ça ne fait pas un gros investissement. Et on peut les utiliser, même lorsqu'on aura isolé. ça convient bien pour un emploi ponctuel, mais l'utiliser que lorsqu'on est présent, comme tout appareil d'appoint.
surtout ne pas mettre de radiateurs à inertie qui, dans ce cas, n'aurait pas grande efficacité, ils chaufferaient surtout les oiseaux et ne sont pas du tout adapté au cas présent.
Merci beaucoup Larzac pour ce message très instructif , je vais partir sur vos conseils..
Bonne soirée
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 09h21
Devis pompe à chaleurArtisan
