PAC Atlantic alfea extensa duo 6KW / Problème puissance chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 372 fois
Membre utile Env. 400 message Loire
Je remarque depuis quelques semaines un manque de puissance sur ma pompe à chaleur notamment pour chauffer le CC2 (radiateur) et l’ECS
Quelques données :
Pompe à Chaleur Atlantic Alfea extensa duo 6kw + résistances 2x3kw sur condenseur et 3kw sur ECS. CC1 Plancher chauffant + CC2 radiateur têtes thermostatiques chambres + radiateur mixte salle de bain (ouvert à fond)
Installation 02/2015
RAS depuis ce jour.
Pas de gras au niveau des raccords frigo sur les parties visibles.
Pas de changement de paramètres
Entretien fait par pro la première année ensuite j’ai fait moi même les entretiens.
Consigne réduit CC1 20°C
Consigne confort CC1 20,5°C (de 6h à 22h)
Consigne réduit CC2 18°C
Consigne confort CC2 21°C (de 6h à 7h30 et de 17h à 18h30)
ECS Réduit 42°C
ECS Confort 48°C (10h30 à 12h et 15h30 à 17h)
Delta de 7°C par rapport aux consignes avant mise en route chauffe ECS
Heures fonctionnement compresseur : 14184 h (dont 3440h pour ECS)
Au départ je mettais ça sur les températures extérieures basses (on a eu -5°C ces derniers jours). Mais en cet fin d’après midi la température était de +5°C
J’ai suivi la chauffe du circuit CC1 (PC) + CC2 (radiateurs) pendant une heure. Pour CC2, la demande départ PAC était de 46°C. La pompe à chaleur est arrivée difficilement jusqu’à 40,3°C et a stagnée pendant 25mn. Dans le même temps, le tuyau gaz HP était coté module extérieur et coté module hydraulique au alentour de 60°C (ne pouvais pas laisser la main dessus), le retour liquide au alentour de 30°C (grosse maille). Les résistances du condenseur étaient à l’arrêt.
Le delta du circuit hydraulique entre l’arrivée et le départ PAC à varié entre 5 et 8°C en restant le plus souvent vers 6°C.
Ensuite il y a eu un dégivrage rapide (environ 5mn) qui était nécessaire car l'évaporateur était bien obstrué. Le dégivrage a fait descendre la température dans le condenseur à 23°C (rien d’anormal), puis est remontée à 38°C en 10mn pour ensuite arrêter de chauffer le CC2 (fin de la période confort CC2)
Aussi, j’ai renoncé depuis plusieurs jours à chauffer l’ECS avec la pompe à chaleur pendant cette période de froid car cela pénalise trop le chauffage car la consigne n’est jamais atteinte. J’ai trouvé la solution en modifiant le paramètre 2916 qui interdit la chauffe ECS par PAC au dessus d’une température donnée (en l’occurrence j’ai réglé sur 30°C)
Je pense à un manque de fluide frigorigène mais d’un autre coté je me retrouve avec le tuyau cuivre gaz HP qui chauffe aux alentours de 60°C….
Si vous avez une idée… D’avance merci
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 20 message Haut Rhin
1h30 de temps en consigne confort sur le Circuit radiateurs, çà ne lui laisse pas le temps de monter en température.
Avec une chaudière OK, mais la sur une Pac qui de plus en 6kW, çà parait très optimiste de monter de 18,5 à 20 en 1h30.
Température extérieure à 5°, l'appoint électrique ne se mets pas en route, autorisation sous les 3° pondéré.
Avec les températures ext que l'on a en ce moment et l'humidité ambiante, les machine montre un peu leur faiblesses ces temps ci.
Mon conseil serait d'autoriser Mons de delta entre le confort et le réduit radiateurs ou augmenter les temps de confort.
Bonjour et merci pour votre message.
Il faut prendre en compte aussi l'optimisation de 30mn au démarrage et de 30mn à l'arrêt. Donc au final la pompe à chaleur peut d'elle même décider de chauffer 2h30 au lieu de 1h30. J'ajoute que l'ECS et chauffée par résistance électrique donc elle ne pénalise pas le chauffage.
J'aurais pu rester 1h de plus, la pompe aurait stagné en départ PAC à 40.3°C au lieu de 46°C.... à +5°C extérieure
Je vais faire un essai en augmentant la consigne réduite à 19°C et la plage de chauffage de 1h.
Mais je pense quand même à une baisse de puissance qui est en contradiction avec le ressenti du tuyau gaz HP au alentour de 60°C...
Cette baisse de puissance je ne la vois pas sur le PC car eau départ à 25°C, je commence à la ressentir sur le CC2 car eau départ à environ 45°C non atteint (40.3°C) et je la vois vraiment sur l'ECS ou je suis obligé de basculer sur les résistance à 100%...
Dept : Loire
Env. 60 message Loire Atlantique
Bonjour.
Mon compresseur après panne a ete changé et depuis ma pac ne monte pas a plus de 49 degrés pour la chauffe ecs alors que la consigne demandee est 50... et du coût elle me fait sans cesse des cycles court pour passer de 49 à 50 sans succès.
Nous sommes en plein été elle fait un cycle de 20min pour chauffer de 28 à 49. Et de 49 à 50 sans y parvenir elle me fait 6 cycles de 3 min avec arrêt de 3 min entre.
C'est une extensa alfea 5kw.
Je n'ai pas de gras au niveau des raccord non plus.
Une idée? Aviez vous également des cycles courts?
Quelle a été la résolution du problème pour votre part?
Merci à vous par avance
Env. 10 message Marne
paringil a écrit:Bonsoir,
Quelques données :
RAS depuis ce jour.
ECS Réduit 42°C
Bonjour j ai le même problème , c’était quoi le problème merci d avance
Dept : Marne
J'ai contourné le problème en arrêtant de chauffer en même temps CC1 et CC2 et depuis RAS.
Aussi, lorsque la température extérieur est en dessous de 2°, je bascule le chauffage de l'ECS sur la résistance en modifiant le paramètre 5060 sur "toujours" au lieu de "remplacement".
5060 Réservoir de stockage d'eau potable - Mode de fonctionnement de l'insert électrique ECS: 1
Paringil
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 17h52
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
