Quelles marques d isolation choisir pour isoler les combles non aménagé
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 286 fois
Env. 10 message Morbihan
Je me permets de vous solliciter car je souhaite isoler mes combles perdu.
La maison à 17 ans et nous avions posé 20 cm de laine de verre en panneau croisé sur les solives à plat , charpente traditionnelle , volige et ardoise .
J'aimerais re isoler le plafond .
Nus avons fait un devis dans une entreprise qui à plutôt bonne réputation et elle nous propose d'enlever notre isolation existante , de créer un passage de pignon à pignon et de re isoler avec de la laine mineral Supafil loft 045 de KNAUFF. (400 mm).
Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce produit?
Il indique sur le devis une densité de 12kg/14kg. et de R = 8.8 m2.
Je ne sais pas si le produit est de bonne qualité et si il isole bien   , sa densité me semble faible et le R je ne sais pas quoi en penser .
La deuxieme solution serait de faire moi même l'isolation , j'ai fait des devis pour de laine de roche JETROCK et de la ouate de celulose univercell mais c'est pareil je ne connais pas les produits suffisament.
Pouvez vous m'aider à prendre ma décision ? Si vous avez un autre produit que vous pensez meilleur surtout n'hésitez pas à me le faire savoir
Je vous remercie d'avance
Dept : Morbihan
Bonjour pas claire votre histoire, l'entreprise vous propose de faire une sorte de plancher et isolez-en projeter entre celui-ci et l'ancien ? c'est bien cela .
plaquisteheureux a écrit:Bonjour pas claire votre histoire, l'entreprise vous propose de faire une sorte de plancher et isolez-en projeter entre celui-ci et l'ancien ? c'est bien cela .
Ils vont isoler l ensemble des combles (pas la toiture)
Et comme on ne peux pas marcher dessus, je veux avoir un couloir de pignon en pignon (50 cm) de façon à avoir accès à différent point.
J espère que c est plus clair
Dept : Morbihan
Ok j'avais donc bien compris, laine de verre projeter, ok pour les informations données sauf au niveau du pouvoir couvant qui sont des environs 5 kg et non 12 à 15 comme indiquer , mais c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est pour cette raison que je préfère ce produit ( laine de verre) par rapport à de la ouate qui elle est bien plus lourde
plaquisteheureux a écrit:Ok j'avais donc bien compris, laine de verre projeter, ok pour les informations données sauf au niveau du pouvoir couvant qui sont des environs 5 kg et non 12 à 15 comme indiquer , mais c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est pour cette raison que je préfère ce produit ( laine de verre) par rapport à de la ouate qui elle est bien plus lourde
Vous voulez dire que l isostion qu o. Me propose ne fait que 5kg de densité ?
Et pour ce qui concerne le R ?
Avez vous d autre références qui pourraient être meilleurs ?
Dept : Morbihan
La densité c'est le poids au m² , perso je préfère que ce soit plus léger, surtout que les implantations des plafonds placo sont généralement prévues pour 6 kg au m², pour le R oui c'est bon
vous envisagez de remplacer des panneaux -posés sur solivage- par un iso soufflé entre les solives ? et... le pare-vapeur serait où ?
avez-vous des spots ? des circuits lumineux sous plafond ?
***** a écrit:Bonsoir
Oui c est ça. Pas de spot.
Uniquement des gaines électrique.
Je ne me suis pas posé la question du pare vapeur etant donné que je partais sur de la ouate de cellulose ou laine minérale soufflé.
Dept : Morbihan
plaquisteheureux a écrit:La densité c'est le poids au m² , perso je préfère que ce soit plus léger, surtout que les implantations des plafonds placo sont généralement prévues pour 6 kg au m², pour le R oui c'est bon
Je n ai pas de placo chez moi, C est u' plafond : solives, perfo plâtre, et plâtre
Dept : Morbihan
pour voir si dans votre cas un pare vapeur est nécessaire ou pas dans
votre cas, il faut se référer au récent DTU 45.11
Cdt
Photographe Env. 100 message Morbihan
Bonsoir, personnellement j'utiliserais de la ouate de cellulose car à la différence de la laine de roche ou de verre la ouate a un déphasage beaucoup plus élevé et ça on ne le prend pas souvent en compte mais sous toiture ou en comble ça évite la surchauffe en été. Bonne soirée
Dept : Morbihan
Twinhome a écrit:Bonsoir, personnellement j'utiliserais de la ouate de cellulose car à la différence de la laine de roche ou de verre la ouate a un déphasage beaucoup plus élevé et ça on ne le prend pas souvent en compte mais sous toiture ou en comble ça évite la surchauffe en été. Bonne soirée
bonjour, si le support le permet, oui c'est une réalité
C'était justement une de mes interrogations. Le support le permet sans soucis je pense .
La ouate de cellulose est en plus moins cher que la laine de roche
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
C'est intéressant.
Vous avez une étude thermique, des essais, des tests pour confirmer vos propos ?
Dept : Maine Et Loire
Si on se base sur la formule du déphasage alors on voit que la ouate de cellulose est plus efficace que la laine de verre.
Déphasage (24h) = épaisseur x 1,38 / racine carré de (a)
a = lambda / (ro x C)
Ro = masse volumique et C capacité thermique
Lambda conductivités thermique
ouate de cellulose a une capacité thermique de l'ordre de 2000 J/kg.K contre environ 1000 J/kg.K pour les laines minérales
ouate de cellulose se souffle en combles perdus à une masse volumique comprise entre 23 et 35 kg/m3, contre 11 à 13 kg/m3 pour la laine de verre
Bonne soirée
Dept : Morbihan
Et si on prend en compte la masse (le poids) du bâti, ça donne quoi ?
<Si on se base sur la formule du déphasage alors on voit que .... >
si vous voulez vraiment faire une étude vis à vis du confort thermique d'été,
il faut faire des simulations en dynamique en prenant plusieurs paramètres
en compte : genre ventilation , masse des différents éléments de la
construction, .....
Ne raisonner que sur un seul élément n'a pas beaucoup de sens.
Cdt
Bonne soirée
Laisses béton, Marc49 est un troll de chez Isover. Si tu insistes il va te sortir sa fameuse étude du CSTB Belge
Su tu veux du biosourcé en vrac il existe aussi le steico zell.
Bonjour, je confirme, il ne faut pas tout prendre pour argent comptent de ses dires, il me doit encore une bouteille de champagne ,
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 13h32
