Isolation cloison bois garage (résolu)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 164 fois
Env. 40 message Cote D'or
J'envisage de cloisonner une partie de mon garage. Il y aurait une partie habitable et une partie laissée en garage.
Je pensais faire comme cela: cloison en bois avec, de l'extérieur vers l'intérieur: osb3 - polystyrène 5cm -osb3 - laine de verre 5 cm - osb3
Osb 3 en 12MM ou 16MM.
Pensez-vous que ce sera bien niveau thermique ? Merci pour vos contributions !
Jonathan
Dept : Cote D'or
Onjour
cloison : donc aucune face ne donne sur l'extérieur.
lorsque vous dites : <de l'extérieur vers l'intérieur: .... >
cela veut dire de l'intérieur du garage vers l'habitation, c'est ça ?
Perso je ne vois pas trop l'intérêt de mixer polystyrène et laine de verre
Au point de vue thermique entre local chauffé et local non chauffé
il faut viser au moins un R de 3.
Vous pensez à quoi pour l'ossature: ossature métallique, ossature bois, .... ?
Cdt
lucienpel a écrit:...
c'est ce que je comprends également ;
Et sur cette base :
Citation:
+1
pas plus que l'OSB intermédiaire... peut-être pour fixer des charges lourdes ?
Ossature bois ou métallique "standard" conviendrait pour une iso +-12cm
Pourquoi un OSB coté habitable ? par choix esthétique (ce n'est pas un apriori car j'aime bien) ?
quelles finitions et quelle sera l'utilisation de cette pièce ?
Bonjour et merci pour vos réponses. Alors c'est bien une cloison intérieure. Quand je disais de l'extérieure vers l'intérieure, c'est bien comme vous l'avez compris : du côté garage vers le côté habitable. Je pensais à une ossature bois pour fixer l'osb dessus côté garage et côté habitable (le côté habitable c'est pour obtenir un côté esthétique aussi (discutable, mais les goûts et les couleurs.. ). Il vaut mieux que je privilégie laine de verre ou polystyrène expansé pour obtenir un R = 3 ? une cloison de 12cm sera suffisante ? Merci pour vos réponses !
Jonathan
Dept : Cote D'or
si vous voulez une cloison qui ait un minimum de performances acoustiques il
faut oublier le polystyrène.
<Je pensais à une ossature bois pour fixer l'osb dessus côté garage et côté habitable >
Avec une ossature de bois simple, l'isolant devra être placé entre montants,
donc discontinuité de l'isolation
Perso je penserai plutôt à un système double ossature métallique, mais pour un R
supérieure à 3 cela risque de faire plus de 120
Quelle est la hauteur sol - plafond ?
Cdt
Bonjour, merci pour votre réponse. Je vois le type de cloison que vous envisagez. Il me faudrait donc une ossature métallique qui prendrait "en sandwich" l'isolant (laine de verre de 100mm par exemple, en panneau, avec r = 3.15). Pourrais-je fixer de l'osb sur les montants métalliques ? cela doit être possible autrement, de remplacer l'ossature métallique par une ossature bois pour fixer les panneaux osb ? la hauteur sol plafond est de 215cm.
Dept : Cote D'or
Johcot a écrit: ... cela doit être possible autrement, de remplacer l'ossature métallique par une ossature bois pour fixer les panneaux osb ?
Oui, tout à fait =>  google "structure MOB"
vous posez votre ossature, fermez d'un coté -avec l'OSB- et remplissez l'iso par l'autre coté ... puis vous fermez -OSB-  la seconde face.
l'important : bien poser votre structure -les montants- pour que les panneaux d'iso soient bien calés, sans être compressés.
d'accord avec ***** , essayer de calpiner vos entraxes de montants
en fonction des dimensions des panneaux OSB.
Si l'isolant comporte un kraft mettre le mettre coté chaud (coté habitation).
Cdt
Ok merci pour votre aide ! je vais partir là-dessus alors ! Merci beaucoup
Dept : Cote D'or
Youps, oubli :
poser la semelle (lisse basse ou autre dénomination de l'ossature)  sur une bande étanche.
"bande étanche" = ce que vous voulez ;
par exemple couper des bandes -largeur de la semelle- dans des panneaux isolants type TMS ou XPS (résistant à la compression et isolant thermique)
c'est une bonne solution pour avoir une garde au sol correcte (contre les remontées d'humidité de la dalle et-ou les risques d'inondation coté garage).
autre possibilité : bande spécifique vendue dans le commerce , en prenant soin de la bien la remonter sur les cotés -et que ça tienne- ...
Ne pas poser les panneaux OSB sur le sol, laisser quelques mm.
J'ai des panneaux de polystyrène expansé de 3cm, je peux m'en servir pour mettre sous la bande lisse?
Dept : Cote D'or
C'est plutôt du polystyrène xps en fait, de 3cm d'épaisseur... Ça fera l'affaire sous la lisse basse?
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 23h02
