Plein de questions sur la Géothermie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.386 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Je suis à la recherche d'informations concretes sur la géothermie, qu'elle soit verticale ou horizontale. Je vous explique rapidement le contexte: Je suis en ce moment à la recherche d'un terrain en région toulousaine, de préférence grand. Ca m'oblige à regarder en pleine campagne, dans des coins sans gaz de ville. Et la plupart du temps, les maires sont Ok pour des panneaux solaires mais uniquement si ils sont sur le toit et en suivent la pente. Le chauffage solaire me parait donc difficile, le gaz impossible... Je me tourne donc vers la géothermie, le terrain sera grand donc pas de pbs d'espace.
J'ai une tonne de questions alors je vais essayer de toutes les rassembler ici, en espérant que certains d'entre vous pourront me répondre:
1) en règle générale, combien de temps sont garanties les installations (verticales/horizontales)? et connaissez vous leur durée de vie moyenne
2) ce qui me bloque pour la géothermie verticale, outre le prix supérieur, c'est la maintenance et le cout si il y a une panne (pb d'accès). certains d'entre vous peuvent ils me parler de la maintenance nécessaire et de comment on procède en cas de panne?
3) La géothermie permet elle de chauffer l'eau sanitaire? Et sinon, faut il forcément un chauffe-eau électrique ou y a t-il une autre solution?
4) Ya t-il des marques à privilégier? ou des systèmes à privilégier?
5) J'imagine que la superficie de terrain nécessaire dépend de la superficie de la maison, y a t-il un moyen de la calculer approximativement?
6) Ceux d'entre vous qui ont ma géothermie ont ils fait un bilan des économies réalisées?
Merci pour votre aide,
Marie.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
5) pour une maison de 100 m2 il faut il me semble 200 m2 de terrassement.
Pour le reste mon mari a plus compris la technique.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
Env. 200 message L'aisne (2)
bonjour
tu trouveras plus d'information labas
www.chaleurterre.com/forum/
De : L'aisne (2)
Merci pour ces 1ères réponses.
Des infos sur les garanties? couts de maintenance?
Marie.
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 12h25
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
