Avis sur trois devis cuisinistes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 328 fois
Env. 20 message Grenoble (38)
Bonjour à toutes et à tous,
[justify] [/justify]
[justify]Dans le but d’aménager une petite cuisine dans le cadre d’une construction neuve (nombre d’occupants entre 2 et 3), j’ai retenu les trois devis ci-joints : [/justify]
[justify]ARMONY modèle ETRO et KAPPA chez deux revendeurs différents (dommage que le prix de chaque produit ne soit pas indiqué) et SCHMIDT.[/justify]
[justify]Les configurations ne sont tout à fait identiques entre les trois devis mais devraient permettre de pouvoir comparer.[/justify]
[justify]En moyenne, les éléments sont les suivants :[/justify]
[justify]ELEMENTS BAS[/justify]
[justify]2 PDT environ 1M80 et 1M75 par 62 cm de large sur 3,9 d’épaisseur[/justify]
[justify]1 four encastré (L =60) [/justify]
[justify]2 casseroliers (L =60)[/justify]
[justify]1 meuble sous évier à étagère sous la cuve de l’évier (L = 50 environ)[/justify]
[justify]1 meuble à étagères (pas d’angle chez SCHMIDT et d’angle chez ARMONY avec demi lune pour le modèle ETRO).[/justify]
[justify]1 petit meuble profondeur 38 environ chez ARMONY KAPPA et SCHMIDT sous bar (rangement + appui PDT bar)[/justify]
[justify]Hauteur socle = entre 8 (ETRO) et 10 cm[/justify]
[justify]Hauteur des meubles = 78, [/justify]
[justify]Profondeur = 58 chez ARMONY, 59,5 chez SCHMIDT dont 1 casserolier à 64,5[/justify]
[justify]ELEMENTS HAUTS[/justify]
[justify]Uniquement chez ARMONY ETRO et SCHMIDT.[/justify]
[justify]Pas d’électroménager et de hotte et pas de lave vaisselle (arrivée d’eau prévue quand même) et lave linge dans cellier.[/justify]
[justify]Mitigeur basculant inutile.[/justify]
[justify]Longueur cuisine (côté ouvert et aménagé) = 3M15 environ (volontairement limitée pour ne pas empiéter sur la pièce à vivre).[/justify]
[justify]Le passage est d’1M entre le bar et la cloison, la distance de circulation horizontale est de 1m80 et de 1M70 verticalement entre le retour bar et le PDT évier, et la distance par rapport au poêle d’appoint est d’environ 1M20 à 1M25.[/justify]
[justify]Le support bar sera certainement une joue passant dans le milieu du PDT + peut être l’ajout d’un T discret sans gêner le passage des jambes pour assurer la stabilité).[/justify]
[justify]Ci-joints deux visuels de l’implantation qui se complètent (forme en U).[/justify]
[justify]J’ai retravaillé la présentation des devis pour les faire tenir sur 1 page (je suis désolé c’est pas beau).[/justify]
[justify]Je remercie vivement par avance les connaisseurs et professionnels pour leur avis sur les tarifs joints et la qualité/fiabilité de ces marques.[/justify]
 Bien cordialement
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/sc/schmidt-jpg-stor-600d856e53f78426083.jpg]
De : Grenoble (38)
Je retape le message difficile à lire (quant aux devis, il faut que je revoie la présentation)
Dans le cadre de l’aménagement d’une petite cuisine dans une construction neuve, j’ai retenu les trois devis ci-joints que je soumets à votre avis.
ELEMENTS BAS
La configuration est la suivante (avec quelques petites différences selon les devis) :
2 PDT de 1m80 et 1m75, 62 cm de large et 3,9 cm d’épaisseur en moyenne
1 PDT plateau bar
1 joue de support plateau bar
1 four encastré (L = 60)
2 casseroliers (L = 60)
1 meuble de sous évier à étagères sous la cuve de l’évier (L = 50 environ)
1 meubles à étagères (pas d’angle chez SCHMIDT, d’angle chez ARMONY avec demi-lune chez ARMORY ETRO
1 petit meuble (L= 60 et profondeur environ 38) chez ARMONY KAPPA et SCHMIDT
Hauteur socle entre 8 (ETRO) et 10 cm
Hauteur des meubles 78
Profondeur 58 chez ARMONY et 59,5 chez SCHMIDT avec 1 casserolier de 64,5 chez SCHMIDT)
ELEMENTS HAUTS
Pas d’électroménager, hotte et lava vaisselle (arrivée d’eau prévue au cas où) et lave linge dans le cellier.
Mitigeur inclinable inutile
DIMENSIONS CUISINES
Longueur max 3M15 environ
Passage d’1M entre le bar et la cloison.
Distance de circulation 1m80 en margeur et 1m75 en longueur et 1M20 à 1M25 par rapport au poele
A la joue du support du plateau du bar, ajout éventuel d’un T discret ne gênant pas le passage des jambes.
Implantation en U avec deux visuels qui se complètent
D’avance merci à celles et ceux qui auront accepté de me lire,
Bien cordialement
De : Grenoble (38)
Je retente de poster les devis :
ARMONY ETRO
De : Grenoble (38)
devis ARMONY KAPPA
De : Grenoble (38)
Et le devis SCHMIDT
De : Grenoble (38)
Si des personnes qualifiées sur le sujet ont envie de donner leur avis sur les qualités et défauts éventuels des produits vendus par Schmidt et Armony et leur positionnement tarifaire qu'elles n'hésitent pas.
La différence de tarif entre les deux Armony s'explique par le fait que l'un d'eux est un magasin en ligne, dont j'ai pu visiter les locaux et voir quelques produits, car situé non loin de chez moi.
J'ai laissé tomber Arredo3 de chez un indépendant juste à côté de chez moi. Certains commentaires sur ce site ont confirmé mes impressions (un peu léger) et j'ai eu le sentiment que Armony était globalement mieux (avec toute la part de subjectivité que cela comporte).
Je n'ai pas pu retenir Arthur Bonnet qui m'avait pourtant montré un beau 3D en magasin en intégrant une partie de la pièce à vivre mais qui ne m'a jamais envoyé le devis promis (bon contact, pas compris ...).
Le premier menuisier qui m'a répondu est à 6 000€ pour des meubles de 72cm (panneaux de chez Egger), un autre réputé m'a rapidement répondu que j'étais trop juste en terme de budget.
D'après les doc reçus la densité annoncée des matériaux chez Fournier est de 700kg/m3 contre 650 chez Schmidt et Cuisinella. Mais il ne s'agit sans doute que d'un élément parmi d'autres (Schmidt serait par exemple sur des panneaux de 19 et Mobalpa de 18 : cela compenserait-il ceci ?...).
On lit que la qualité des meubles est la même chez Socoo'c que chez Mobalpa et idem entre Cuisinella et Schmidt. Par contre, la différence de prix entre Cuisinella et Schmidt dans mon cas serait d'environ 700€, mais pour une cuisine que je compte (espère..) garder au moins 15 ans, ce n'est pas cette différence de prix qui fera la différence ...
Donc si vous avez des suggestions ... je suis tout ouïe.
Bien cordialement
De : Grenoble (38)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h50
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
