Faire déplacer poteau EDF? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 407 fois
Env. 40 message Martinique
Nous faisons l'acquisition d'une maison sur laquelle se trouve un poteau EDF.
Dans l'immédiat, ce n'est pas gênant pour évoluer. Mais je souhaite savoir quelles sont les démarches pour faire déplacer le poteau?
La question a peut-être déjà été posée et résolue. Dans ce cas, pouvez-vous me rediriger vers une réponse récente?
Merci d'avance.
Dept : Martinique
Env. 400 message Rhone
un de mes meilleurs amis a été confronté au même problème.
D'après ce que j'en ai retenu, 2 possibilités:
- la ligne électrique reliée au poteau passe à moins de X mètres (à aller vérifier) au dessus du faîtage, c'est ENEDIS qui prend en charge;
- dans tous les autres cas, les travaux sont à votre charge.
Ben mon Mick, il a toujours le poteau dans sa cour parce que le fil passe genre à 20 cm au dessus de la limite ... le prix était rédhibitoire !
De : Sain Bel (69)
Merci à vous!
Cordialement,
Dept : Martinique
Beibo a écrit:Bonjour,
- dans tous les autres cas, les travaux sont à votre charge.  - ERREUR
il y a 2 cas :
- poteau privatif -> il ne dessert que la maison, alors c'est au propriétaire de payer
- poteau desservant d'autres habitations : il doit y avoir une convention entre le propriétaire du terrain et enedis.
S'il y a une convention il faut suivre ce qui est indiqué : c'est le propriétaire qui paye, mais pas forcément, par exemple quand les lignes sont gérées par Enedis mais appartiennent à une régie locale cette dernière peut participer au déplacement du poteau
s'il n'y a pas de convention il est possible de demander, et d'obtenir, le déplacement du poteau qui n'a rien à faire sur un domaine privé
Donc : poteau desservant d'autres bâtiments et absence de convention -> déplacement à la charge d'Enedis
Dept : Cotes D'armor
Ha merci ManuTaden d'avoir corrigé ma copie
Effectivement, mon pote est le seul concerné par le poteau ... la ligne finit chez lui sur ce poteau ... mais c'est très joli avec une guirlande !!
De : Sain Bel (69)
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Dept : Martinique
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
on a acheté un terrain sur lequel il y a un poteau qui dessert seulement le voisin. Aucune trace de convention dans leurs archives, pourtant Enedis a refusé de prendre à sa charge le déplacement (il y a un poteau le long du domaine publique qui pourrait surement faire l'affaire en plus) et le prix est rédhibitoire.  On a évoqué le fait que la ligne gênait pour la construction, dans ce cas ils déposent la ligne le temps des travaux et la repose ensuite ... A nos frais! Du coup à notre grand regret la ligne reste en place. Dans notre cas la ligne passe au dessus de notre chemin d'accès mais loin de la maison (au moins 40m) mais ce n'est pas esthétique. En plus nous avions des pins qui étaient ratiboisés régulièrement pas Enedis à l'époque de l'ancien propriétaire de notre terrain.
De : Tours (37)
Il est certain qu'Enedis ne va pas forcément facilement, accepter de supprimer un poteau.
Ma théorie :
- AR leur demandant de vous fournir copie de la convention sous quinzaine
- ER demandant la suppression du poteau sous 4 à 6 semaines, et vous menacez de saisir la justice compétente, en rappelant que tous les débours seront à leur charge
ça devrait les faire bouger, surtout le second, mais il faut être ferme.
j'ai déjà lu des témoignages de personnes indiquant que ça c'est bien passé.
Effectivement, c'est radical mais pourquoi pas?!
Dept : Martinique
Membre utile Env. 400 message Rhone
Je préconise la méfiance avec le radical, il me semble sans certitude que la servitude est acquise de fait au bout d'un certain nombre d'année... De plus les poteaux n'appartiennent pas a Enedis, ils en ont juste l'exploitation mais ça appartient tout à la mairie. Le nombre de cas particulier est hallucinant avec ces situation (terrain appartenait à la mairie, particulier, un seul branchement ou c'est du réseau...) bref je me renseignerai bien avant d'y aller de manière radicale.
