Disjonteur général saute 1 fois par semaine, que faire?
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 778 fois
9
Env. 40 message Bussy Saint Georges (77)
J'ai mon disjoncteur général (en haut à gauche) de mon tableau électrique qui saute une fois par semaine (des-fois, mais rarement, 2 fois le même jour), aléatoirement, la nuit ou en journée.
Mais c'est souvent la nuit, donc quand tous mes appareils sont éteins ou en veille.
J'ai fait venir un électricien qui m'a gentiment aiguillé: a priori ça peut être un transfo électronique basse tension de spot, une vieille VMC (la mienne a 20ans), une multiprise,...
J'ai fait des travaux récemment, notamment j'ai fait poser une pompe à chaleur air/air.
Donc j'ai eu un doute sur ca + sur du coup sur la vmc.
J'ai baissé les disjoncteurs de la VMC et celui de la pompe à chaleur.
Au bout de 2 semaines.. rien, pas de coupure (alors que ca saute invariablement au bout d'environ une semaine).
J'ai relevé celui de la pompe à chaleur.. et au bout d'une semaine, en pleine nuit, coupure de courant, le disjoncteur général a sauté.
Petite question, pourquoi est ce le général qui saute et pas le disjoncteur de la pac?
Comment être certain que ça soit bien ca?
Et ensuite, comment identifier quelle équipement de la pac qui pose problème? (j'ai 2 bloc extérieurs et 5 bloc intérieur). Parce que l'entreprise qui m'a posé cette pac, m'a aussi fait d'autres travaux et est assez de mauvaise fois pour reconnaitre ses erreurs... donc j'aimerai identifier précisément ce qui se passe avant de les contacter.
Merci..
Alex
Edit: ajout de la photo de mon tableau.
Donc ce qui "saute" c'est le BACO en haut à gauche (disjoncteur différentiel?).
On voit en bas à droite les 2 disjoncteur de mes 2 blocs de pac (que j'ai mis sur OFF, en attendant 2 semaines pour être sur que ca soit ca qui fasse sauter le disjoncteur en haut à gauche).
Oui j'ai tout plein de fusible (la maison à 20ans).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Bussy Saint Georges (77)
Bonjour, un différentiel saute quand il y a un  retour de courant à la terre ( si vous toucher l'appareil à ce moment vous risquez une électrocution) un coupe circuit coupe en cas de cour circuit ( phase et neutre qui entre en contact) ou en cas de surtension,
votre problème et peut-être du a de l'eau qui entre dans votre moteur externe, ou les condensats de vos appareils internent mal posaient et l'eau arrivera à une source électrique ( plus rare) .
Avez-vous vu de l'eau près de vos appareils, ? y a-t-il des traces d'eau sur vos appareils ? ou contre le mur
Merci pour votre réponse.
Sur les splits interne, je ne vois pas de trace d'eau dessus ou sur les murs.
Surtout que je les utilise peu en ce moment (j'ai mis ca pour la clim l'été, pas trop pour chauffer l'hiver car j'ai déjà un chauffage central au gaz).
Évidemment, les 2 bloc extérieurs subissent les intempéries... Ils sont posés sur le toit de mon garage et donc pas du tout protégé. Mais je suppose que c'est conçu pour. Peut etre un cable mal isolé qui prendrait l'eau? Mais ca sauterai dès qu'il pleut / neige... (donc tout le temps). Là c'est vraiment une fois par semaine.
le disj général peut "sauter" quand la puissance demandée à 1 instant T est supérieure à la puissance abo souscrite.
En haut à gauche ! dans le tableau ? donc plutôt différentiel
Oui, le différentiel.
Et comme je disais, ca saute souvent en pleine nuit, et je n'ai rien qui tourne la nuit (pas de machine à laver par exemple). Donc ca ne saute pas parce que je consomme trop à un instant T.
Surtout aussi, quand ca saute en pleine journée, je ré-arme le disjoncteur directement (il se passe quelques minutes seulement le temps que je réagisse), et ca se ré-arme bien, et ca refonctionne pendant 1 semaine. C'est vraiment bizarre.
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,comme le dit ELISA 21,pour répondre sérieusement,il faut déjà identifier le disjoncteur qui saute. (quand j'entends "général",j'ai tendance à penser DB.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour, j'ai ajouté la photo de mon tableau + explication en bas de mon message principal.
Salut
Tu ne trouvera pas  un (seul circuit) réellement en défaut!
C'est un ensemble de défauts qui s'ajoute et qui font que le diff. 30mA s'ouvre n'importe quand. ici la PAC en trop!
C'est une panne très connue pour ceux qui interviennent chez les particuliers et même en tertiaire sur des installations protégées par un seul inter diff.
Avec les appareils ménager bourrés d'électroniques même les éclairages leds intégrés par exemple, créent des pertes de courant à la terre en permanence dépassant par moment le seuil de déclenchement du 30 mA
La solution c'est de mettre au moins un inter différentiel dédié à la PAC,
Pour info: les deux disjoncteurs PAC ne peuvent pas sauter sur un défaut d'isolement (perte à la terre) ils ne sont pas fait pour, ils protègent pour des intensités supérieures à leur intensité nominale et court circuits
le différentiel, lui, ne protège que contre des défauts d'isolement (perte à la terre ) et les personnes sur des contacts directs ou indirects
  le mieux c'est d'un mettre deux de plus, trois au total donc un que pour la PAC
Bien entendu ces différentiels doivent être repris en amont du différentiel actuel
Dept : Charente Maritime
Soit un appareil (PAC ?) a réellement un défaut d'isolement et dans ce cas il faut intervenir dessus pour y rémédier.
Soit c'est un problème de petite fuites cumulées, comme l'a expliqué parental25, et dans ce cas on s'en sort en répartissant l'installation sur plusieurs interrupteurs différentiels 30mA.
En mettre au moins 2 ne peut pas faire de mal et permet d'éviter qu'en cas de coupure toute l'installation soit dans le noir.
Une photo du tableau, capot ouvert aidera à vous conseiller.
Personnellement ce modifierai ce tableau pour tout mettre dans la même marque et mettre 2 différentiels :
- s'assurer que l'alignement des bornes des peignes est bien identique entre les disjonteurs Legrand et les fusibles Legrand
- mettre 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A en tête de rangée
- les relier avec un peigne vertical sur lequel vous amènerez l'arrivée EDF
- remplacer les 2 disjoncteurs Hager par des disjoncteurs Legrand de même calibre
- permuter quelques circuits prises et éclairage afin d'éviter qu'en cas de coupure, toute l'installation soit dans le noir.
- relier les différentiels et les disjoncteurs avec 4 peignes.
Comptez environ 130€ de matériel pour cela
En bonus vous pouvez remplacer les tous les fusibles par des disjoncteurs, mais cela doublera la somme.
On peut aller plus loin et dédier un interrupteur différentiel dédié à la PAC comme suggéré par parental25, mais dans ce cas, le tableau va être trop petit.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Concernant les petites fuites de courant, ce qui m'interpelle c'est que ça saute en pleine nuit et dans ce cas là tous est éteint chez moi, à part les appareils en veille (dont la PAC, les tv, four, four microonde, les divers réveils,...).
Mais en journée, je peux allumer la PAC (en mode chauffage en ce moment) + plein d'autres appareils allumés, et ça ne saute pas.
Effectivement j'ai déjà un devis d'un électricien pour remettre tout mon tableau aux normes, dont mettre 1 différentiels par ligne (donc 2), remplacer tous les fusibles par des disjoncteurs,... pour un peu moins de 1000€ (avec la main d'oeuvre).
Je note que vous (parental25) me conseillez d'avoir 3 différentiels (donc 1 par ligne + 1 dédié pour la PAC), mais effectivement le tableau serait trop petit... donc à remplacer (cela dit ça ne doit pas être ça qui coute le plus cher dans le devis).
Je vais en reparler avec mon électricien et peut être faire un devis par un autre électricien pour comparer les tarifs.
J'avais un tableau spécifique pour ma PAC indépendamment du tableau de la maison
Tableau PAC pratique avec le compteur de conso spécifique
De : Conflans En Jarnisy (54)
alexxx82 a écrit:Concernant les petites fuites de courant, ce qui m'interpelle c'est que ça saute en pleine nuit et dans ce cas là tous est éteint chez moi, à part les appareils en veille (dont la PAC, les tv, four, four microonde, les divers réveils,...).
On oublie souvent le chauffe-eau qui de part sa résistance, peut causer ce genre de désagrément car lui aussi, il fonctionne la nuit !
JC
Chaudière au gaz... avec ballon intégré, je ne suis pas bien sur qu'il y ait une résistance (mais peut être).
Salut
Il ne faut pas regarder que les appareils, c'est tout un ensemble y compris l'installation électrique.
Même la chaudière gaz avec sa régulation électronique, le lave linge même à l'arrêt ainsi que le lave vaisselle.
+ dégivrage de la PAC la nuit avec une résistance élec ?
Env. 10 message Sarthe
c'est probablement ta pompe à chaleur qui consomme trop.
j'ai eu le  même problème sauf que pour moi c'était tous les jours.
j'ai fait faire des réglages de la Pompe à chaleur par un pro et c'est mieux
contacte moi par mail si tu veux plus d'infos
pben1907@outlook.fr
cordialement
Dept : Sarthe
alexxx82 a écrit:Chaudière au gaz... avec ballon intégré, je ne suis pas bien sur qu'il y ait une résistance (mais peut être).
oui effectivement.
Sauf si c'est un ballon avec 2 modes de chauffage : gaz et électrique.
Je dis ça car mes parents ont un chauffe-eau bi-énergie : fioul et élect, mais je sais même pas si ça existe avec le gaz...
Env. 10 message Var
C'est un Défaut d'isolement il va falloir testé chaque ligne avec un meghometre pour savoir quelle appareil est en défaut d'isolement.Attention a bien tester les lignes sans tension.
Regarder sur internet utilisation meghometre.
Bon courage
alexxx82 a écrit:Bonjour,
Merci..
Alex
Dept : Var
Beone68 : je veux bien quand il fait 0 voir moins... mais ca sautait aussi à l'automne.
pben: je veux bien que ca saute si ca consomme trop... mais Linky me le dirait, et ca saute la nuit alors que je ne l'utilise pas.
jcdu86: je pense pas que j'ai de résistance...
Je vais faire mettre à niveau mon tableau et mettre 3 différentiels dont 1 pour la PAC.
pben a écrit:Bonjour,
pben1907@outlook.fr
cordialement
Bonjour, non désoler mais ce ne peut pas être cela
oui effectivement.
salut
 C'est ce qui se faisait à l' époque béni de la bi-énergie après le choc pétrolier, début des années 1980, avec les contrats EJP, en EJP c'est le fioul qui prend le relais de l'électrique, la production d'eau chaude étant faite par la chaudière.
la Bi- énergie réservé aux utilisateurs chauffage fioul.
parental25 a écrit:
oui effectivement.
salut
 Installation PAC en relève chaudière!
C'est ce qui se faisait à l' époque béni de la bi-énergie (vente de PAC) après le choc pétrolier, début des années 1980, avec les contrats EJP, en EJP c'est le fioul qui prend le relais des PAC, la production d'eau chaude étant faite par la chaudière.
Membre utile Env. 300 message Nord
pourquoi pas ajouter un 2 ème différentiel dans ce tableau , ca divisera le problème en 2 ..
parental25 a écrit:
parental25 a écrit:
oui effectivement.
salut
Dans le cas cité de mes parents, ils ont un chauffage centrale au fioul et l'ECS est assurée principalement par ce chauffage.
Aux beaux jours, ils arrêtent la chaudière fioul et mettent en service la résistance électrique du chauffe-eau.
C'est pas une installation des années 80 car la chaudière fioul à condensation est neuve.
JCdu26 a écrit:
parental25 a écrit:
parental25 a écrit:
oui effectivement.
salut
salut
ce n'est pas tout à fait ce que l'on appelle de la bi-énergie,
j'ai fait la même chose chez mes enfants: chaudière pellets (pas granulé) et chauffe eau: hiver chaudière, été électricité
pas chez moi, tout gaz!(chaudière condensation)
C'est quoi des "pellets pas granulé" ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:C'est quoi des "pellets pas granulé" ?
salut
si tu préfère: copeaux de bois
Je reviens vers vous car j'ai reçu 2 devis, extrait ci dessous, pour la mise aux normes de mon tableau electrique.
Les 2 électriciens me feraient un tableau 3 rangées.
Celui de gauche, c'est en Hager, j'ai pas le détails des quantités ni des prix unitaires.
Le pro qui me fait ce devis a déjà réalisé chez moi le recablage de mes prises téléphonique en RJ45 et la crération d'un boitier multimédia (coffret vdi?) avec les arrivés rj45 + la box. Il avait bien travaillé. Lui m'a dit direct de mettre 3 rangées avec un inter disjoncteur par rangées.
Il mettrait 2 disjoncteurs courbe D pour les 2 lignes de ma PAC. (je ne sais pas ce que c'est).
Celui de droite est en Legrand, c'est un électricien de ma ville, qui a l'air assez dévoué, mais que je ne connais pas. Par contre au début il n'aurai mis que 2 rangées je lui ai demandé de refaire le devis pour du 3 rangées. Là je m'appercois qu'il a oublié de mettre un différentiel pour la 3 rangées (ou alors il laisse une rangée vide??).
Vous me conseilleriez quoi?
Hello,
J'ai fait changer mon tableau electrique intégralement en Hager.
Le nouveau est sur 3 lignes, un disjoncteur par ligne + un disjoncteur unique pour mes 2 lignes de PAC.
Au bout de 3 semaines, toujours pas de disjonctation intenpestive!
Merci pour votre aide.
Env. 10 message Loiret
Bonjour, j ai le même problème que vous avec les mêmes caractéristiques du tableau électrique je voudrais savoir si les coupures sont définitivement finit de votre côté bonne journée.
Dept : Loiret
Je n'ai plus aucun problème électrique depuis que j'ai mon nouveau tableau!
Ça a un cout, mais il faut savoir se mettre aux normes.
Si vous savez changer que le différentiel général, si il est vieux (le mien avait 20ans), il se pourrait que ça puisse résoudre le problème; mais il me semble qu'aucun électricien ne prendrait la responsabilité de ne faire que ca et de ne pas remettre tout le tableau aux normes.
D accord , oui je vais voir sa avec un électricien merci de votre réponse
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 10h33
9
