Dalle abri jardin 16m2 besoin de conseils
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 247 fois
Photographe Env. 90 message Isle Jourdain (32)
Je me permets de vous solliciter car j'ai quelques petites questions/confirmation sur un projet de dalle pour abri de jardin et comme c'est la première fois que je m'y colle, j'aimerai être sur avant de faire des bêtises 😁.
J'ai donc besoin de couler une dalle de 16m2. J'ai pensé le faire sur 15cm d'épaisseur et j'ai prévu aussi de faire.un hérisson en gravier de 15cm également.
Donc si j'ai bien compris, on décaisse (ici j'ai prévu 25cm pour laisser 5cm de dalle dépasser). On égalise plus ou moins a niveau la terre, gravier...idem on tasse et égalise. Pose d'un film polyane puis du treilli sur des calles et le coffrage évidemment.
La dessus je pense avoir bon mais n'hésitez pas à me corriger.
Après mon soucis c'est que je risque de manquer de bras...donc 16m2 sur 15cm en une fois tout seul...je le sent pas trop.
J'ai pensé à mettre un joint de dilatation au milieu (posé au dessus du treilli) et couler en deux fois 8m2. J'ai cru lire ici et là que ça ne pose pas de problème mais j'aimerai en être certain. Puis je également envisager de mettre 2 joints de dilatation pour diviser en trois parties de +/-5m2 ce qui me semble largement ok tout seul.
Est-ce selon vous une bonne idée et est ce que cela ne présente pas d'inconvénients majeur pour la solidité de la dalle dans le temps ?
Merci beaucoup d'avance.
De : Isle Jourdain (32)
vinzh31 a écrit:...
Plan B :
Plots béton et dalle bois  Smile
Merci pour la réponse.
Oui j'y avait pensé mais finalement, j'ai opté pour une dalle en béton.
Grosse question également que j'ai oubliée dans mon post.
J'ai une différence de niveau d'environ 10cm sur les 4m de largeur de la dalle (idem +/- dans la longueur).
Est-ce un soucis si sur le point haut (avant gauche), je fais dépasser la dalle de 2-3cm (+/- 13 en sous sol donc) et que sur le point bas (arrière droit) la dalle dépasse de 13cm et ne soit finalement enterrée que de 2-3cm ? N'y a t il pas de risque que la dalle glisse ou ... ?
Merci d'avance
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pour une dalle c'est mini 20 cm d'épaisseur arme avec du ST25 (maille 15/15), un chaînage en 2ha10 en périphérie de dalle.
. Si tu veux faire les choses bien, il te faut faire des bêches de rive en bordure de dalle (petite recherche Google) arme également.
Pense également aux cales pour garantir l'enrobage de l'acier (ST25 avec cale de 5cm)
Pour le coulage, pas de problème de le faire en Xfois, il faut juste bien délimité ta zone avec des bois sous et sur le ST25 afin de fermer le coffrage.
Tornes a écrit:Bonjour,
Au départ, on m'a conseillé 10cm et bon je suis parti sur 15cm. J'ai l'impression que pour un abri de jardin c'est suffisant mais....je me trompe peut être.
Ca confirme ce que j'ai lu pour le faire en plusieurs fois. Je comptais venir sceller les joints au mortier avant et donc isoler les différentes partie comme cela.
Du coup, la question qui reste est celle de l'enterrement de la dalle. Est-ce donc embêtant si la dalle n'est presque pas enterrée aux point bas (arrière gauche et droite et avant droit) et presque a fleur du terrain au point haut (avant gauche) ? Ca va peut être faire sourire mais n'y a t il pas un risque de "glissement" de la dalle dans le temps (vu le poids et le fait qu'elle sera de niveau j'ai un gros doute m'enfin)?
J'ai pensé aussi a couler 15cm au point haut et venir a 20cm sur les points bas pour avoir quelques cm de plus sous terres sur ces points la ?!
En cache depuis hier à 06h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
