Coller carrelage 33x66 sur chape anhydrite ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.257 fois
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
Nous souhaitons coller du carrelage pleine masse en 33 x 66 cm, soit 2178 cm², sur une chape anhydrite sur vide sanitaire.
Le problème est le suivant, du moins, chez Weber :
La colle pour chape anhydrite
- supporte la taille de notre carreau
- simple encollage
…mais il est conseillé de ne pas appliquer cette colle sur vide sanitaire à cause des variations de température… mais prendre une colle flex
La colle pour plancher chauffant recommandée sur vide sanitaire
- ne supporte pas la taille de notre carreau (max 2000 cm²)
- double encollage
- il faut mettre un primaire d’accrochage sur chape anhydrite
Nous ne souhaitons vraiment pas changer de carrelage car le choix a déjà été long, alors comment faire ?
Nous allons finir par regretter d’avoir choisit une chape anhydrite (mais elle ne sera coulée qu’en juin ou juillet)…
Merci de votre aide.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
même config avec des carreaux de 0.203 m2, on a pris une chape liquide Agilia Sol C Métal (avec fibres métalliques) de chez Lafarge (avec joints de fractionnement).
la chape nous revient à 19 EUR HT le m2. Elle est un peu moins chere que la chape anhydrite.
les carreaux seront posés avec double encollage (avec joints de fractionnement).
Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
De : Saint Peray (07) (7)
ouai mais on a accepté un devis global chape de ravoirage et chape anhydrite, le ravoirage a été fait il y a une semaine et on a versé un acompte pour la chape anhydrite... on est dans la M.... Crying
bon, on va voir ça peut être avec le chapiste ... mais il dira qu'il n'y a pas de problème Dry
Salut
Il y a des colles flex qui supportent bien plus qu'un 33 x 66...
Regarde chez Desvres ou Weber.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Exacttement maxicool.
Nous avons chez nous une chape anhydrite, nous avons alors passé un primaire d'accroche de chez Desvres puis poser nos carreau (50x50 = 0.250 m²) en double encollage et pas de PB.
rend toi sur le dite de desvres (par exemple... les autres doivent aussi avoir)
pour info:
le primaire est CERMIFILM : http://www.desvres-colles.com/produit.asp?prod=70
la colle que nous avons utilisé est CERMIPLUS : http://www.desvres-colles.com/produit.asp?prod=3
et pour les joint CERMIJOINT SOUPLE : http://www.desvres-colles.com/produit.asp?prod=46
bon nous avons aussi un plancher chauffant, donc joint souple obligé.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Etes vous sur vide sanitaire ?
Car les colles de chez weber disent que la maison ne doit pas etre sur vide sanitaire (weber.col anhydrite).
ben oui, nous sommes sur Vide sanitaire mais comme plancher chauffant nous avons donc de lisolation entre la dalle et la chape... Et c'est le plancher chauffant qui nous impose une colle souple (flex) car il y a variation de t° forcement.
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
je vais être dans la même situation par rapport à cette chape.
peut être ne suis pas tout à fait dans le même cas car nous avons posé sous la chape une couche de 7 cm de liège 3+4 croisé .
pensez vous que malgré ca les variations de températures peuvent jouer ?
et donc dois je appliquer un primaire et une colle spéciale comme indiqué plus haut ?
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Notre Maison a écrit:Etes vous sur vide sanitaire ?
Lis bien les docs...
Tu auras bien un isolant ? Donc, tu n'es plus sur vide sanitaire seul, mais sur isolant en chape flottante.
pour ce type de chape combien de temps doit on attendre avant de poser la carrelage pour que la chape soit seche ?
Env. 20 message 59 (lille)
taftix a écrit:pour ce type de chape combien de temps doit on attendre avant de poser la carrelage pour que la chape soit seche ?
En principe, mise en chauffe progressive après 3 semaines de séchage.
Sinon, mini 10 jours / cm d'épaisseur.
On attend le PC...
De : 59 (lille)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h56
