Votre avis sur câble ethernet et connectique TV Sat
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 174 fois
Toujours dans la réno de la bicoque. Je vais tirer des câbles ethernet.
Evidemment, la norme française parle de grade 1 2 et 3 là où tous les marchands de câble parlent de cat 5e, 6, 7 etc...
Alors je vois ce câble Cat 7 (il se décline aussi en cat 7a, un chouia plus cher) :  https://www.amazon.fr/Digital-C%C3%A2ble-r%C3%A9seau-pose-Cuivre/dp/B01EJQ2L52/ref=psdc_2908498031_t4_B082Y7D1MZ?th=1
Pour l'informatique je pense que ce sera suffisant mais je me demande si avec des câbles balun je pourrais y faire transiter le signal TV ou Satellite ?
Par ailleurs dans mes combles j'ai trouvé :
1/ un répartiteur  du câble Satellite vers 3
2/  et aussi une drôle de boite alimenté électriquement qui concerne la TV (peut-être un amplificateur )
Je voudrais savoir si je peux relier tous ce petit monde ensemble , Satellite et TV sur un même câble de distribution des pièces
j'aurais (si c'est possible)
arrivée antenne et arrivée satellite qui se joignent pour déboucher sur un répartiteur qui distribuerait 4 ou 5 cables (vers 4 ou 5 pièces)
C'est possible un montage comme ça ? quel est le matos qu'il faut ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Si c'est juste pour de l'informatique, alors un câble cat6 sera bien suffisant. Le cat7 demande des connecteurs spéciaux, ça n'a aucun intérête en résidentiel.
En revanche, la TV ne passera pas dans ces câbles. Il faudra forcément du grade 3. En effet, le grade 3 a la paire marron un peu différente des autres, exprès pour y faire transiter le signal TV.
Mais dans l'absolu, mieux vaut avoir un réseau informatique en cat6 et un réseau TV en coax : c'est plus simple et plus fiable.
adenis a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse.
En parallèle je viens de découvrir ce thread : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-409589-installation-cable-prises-ethernet.php où on parle de Cat6 et Cat7 .
Je ne comprends pas cette histoire de grade 3 pour la TV. Encore moins la paire marron différente. cette paire est-elle  plus grosse, d'un alliage différent , une fréquence différente  ?
Le câble balun (Rj45 <-----> Coax) ne sont donc pas de simple conversion de câble ?
Pour Revenir au grade 3 TV , je pensais naïvement (peut-être à tord, même sûrement à tord) étant donné que la fréquence de la TNT (donc du câble antenne) était 900Mhz. un cat 7a va jusqu'à 1000MHz que la TV pouvait passer dans du Cat7a sans se soucier du grade français.
Quel câble ethernet les pays voisins posent-ils pour passer le signal TV et satellite ? , sûr que eux n'ont certainement pas la norme grade 3 TV
sitro a écrit:Je ne comprends pas cette histoire de grade 3 pour la TV. Encore moins la paire marron différente. cette paire est-elle  plus grosse, d'un alliage différent , une fréquence différente  ?
Ah oui, c'est possible que toutes les paires en cat7 aient les mêmes propriétés que la paire marron du grade 3.
Le balun n'est pas qu'un adaptation de connecteur. Il réalise aussi une adaptation d'impédance. Mais il ne peut rien contre l'affaiblissement : un "bon" coax, c'est un affaiblissement de 17dB pour 100m ; un "mauvais" coax sera plutôt à 21dB/100m ; un grade 3, à 900Mhz, sera autour de 60dB d'affaiblissement pour 100m.
Comment font nos voisins ? Je pense qu'ils font passer la TV par du coax et pas par de la paire torsadée qui n'est pas faite pour ça.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Hello,
Pour infos chez moi j'ai mis du Cat 7 partout, ca se monte bien dans des prises prévues pour le cat 6. Et j'arrive à faire transiter dessus le signal satellite sur 20-25 m environ. (avec des adaptateurs ballun coaxial-RJ45).
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Citation: Evidemment, la norme française parle de grade 1 2 et 3 là où tous les marchands de câble parlent de cat 5e, 6, 7 etc...
Il s'agit de 2 normes différentes :
- les grades sont définis dans l'UTE 90-483 (NF C 1500)
- les catégories sont définies par l'EIA-TIA 568 et par l'ISO 11801 (qui introduit même la notion supplémentaire de classe).
Ces 2 normes sont différentes au sens que les grades sont définis uniquement pour le résidentiel.
Citation: Je voudrais savoir si je peux relier tous ce petit monde ensemble , Satellite et TV sur un même câble de distribution des pièces
C'est possible à condition d'utiliser un câble supportant des fréquences de 2200MHz sur sa paire 4 (paire marron). La fréquence satellite nécessite effectivement jusqu'à 2150MHz. (12 750 MHz de signal reçu du satellite converti en signal de fréquence BIS par un LNB avec un OL à 10 600 MHz : 12750-10600=2150).
Citation: j'aurais (si c'est possible) arrivée antenne et arrivée satellite qui se joignent pour déboucher sur un répartiteur qui distribuerait 4 ou 5 cables (vers 4 ou 5 pièces)
Oui c'est possible, il faut un coupleur sat/tnt et distribuer ensuite, soit par un câble coaxial dans les pièces concernées (en plus du câble Ethernet), soit via la câblage ethernet.
Personnellement je suis contre le passage du signal TV sur paires torsadées. Pas par principe, mais parce que techniquement, ce genre de signal fonctionne très bien en coax mais il est beaucoup plus aléatoire sur paires torsadées. Beaucoup de gens se plaignent des mauvaises performances de ce genre d'installation, ce qui n'arrive jamais sur du coax.
Ceci dit, c'est toi qui voit et voici les infos pour faire passer le signal TV/sat sur la paire torsadée.
A noter qu'ici, le répartiteur TV est spécifique mais qu'on peut aussi, comme dit précédemment, mixer le signal TNT sat sur le même coax en amont (avec un autre type de répartiteur TV) et utiliser des cordons Balun dans le tableau.
Voici le genre de répartiteur (sortie en fiche F pour du câble coaxial)
Citation: Alors je vois ce câble Cat 7 (il se décline aussi en cat 7a, un chouia plus cher) :  https://www.amazon.fr/Digital-C%C3%A2ble-r%C3%A9seau-pose-Cuivre/dp/B01EJQ2L52/ref=psdc_2908498031_t4_B082Y7D1MZ?th=1
Pour moi, ce câble est douteux. Aucune info sur ses performances, je n'ai trouvé aucune fiche de valeurs de quoi que se soit ; ni Atténuation, ni skew, aucune valeur de diaphonie quelconque... Le papier se laissant écrire, c'est marqué Cat7, rien ne le prouve.
Ceci dit ...Pourquoi de la Cat7 ? Aucun intérêt !
- Cat6A : 500MHz (suffisant pour le 10Gbps ethernet), sur connecteurs RJ45,
- Cat7 : 600MHz (toujours limité au 10Gbps ethernet) connecteurs spécifiques (pas RJ45) et chers,
                insuffisant pour le signal TNT (790MHz) et pour le satellite (2150MHz),
- Cat7A: 1000MHz (toujours limité au 10Gbps ethernet), connecteurs spécifiques également,
                suffisant pour le signal TNT, mais insuffisant pour le signal satellite.
Citation: Pour infos chez moi j'ai mis du Cat 7 partout, ca se monte bien dans des prises prévues pour le cat 6. Et j'arrive à faire transiter dessus le signal satellite sur 20-25 m environ.
Mon voisin a roulé pendant quelques jours avec 2 boulons au lieu de 4 sur une roue de sa voiture et il n'a pas eu d'accident...
On peut jouer avec les normes et être persuadé que tout ça c'est de la fumisterie, sauf que c'est de la technologie de haute fréquence qui repose sur des calculs précis.
On peut toujours compter sur la "marge de manoeuvre" qui est introduite dans chaque techno, mais à un moment ou à un autre, il faut s'attendre à avoir des soucis.
Dans le cas précis, cité si dessus ça marche parce que le câble grade 3TV est étalonné pour supporter 2200MHz sur 60m ; étant loin des 60m, ça peut fonctionner. Mais à mon humble avis, il ne faudra pas une grosse perturbation pour que ça parte en vrille.
En résumé, si tu veux faire passer TNT/Sat par le câble multipaire : grade3TV et pas autre chose...
Sinon, Cat6 ou Cat6A (si tu comptes faire un jour du 10Gbps) et coax pour la TV. Et si un jour la techno change (et à priori, ça ne sera pas demain), il sera toujours possible de remplacer les câbles... D'ailleurs, si je peux me permettre un conseil, penses-y en installant, il est toujours utile de pouvoir retirer des câbles dans les gaines....
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h04
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
