Drainage mur soutenement + terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 212 fois
Env. 10 message Savoie
Salut à tous,
suite à la création d'un mur de clôture/soutènement ainsi que d'une terrasse, je me pose quelques questions concernant le drainage. Je mets des photos pour que ce soit un peu plus clair.
Le niveau de terre fini du mur est au niveau des profilés pour le delta MS, soit une hauteur variant de 40cm à 80cm maxi à droite de la photo.
Toute la surface du mur ensevelie a reçu 2 couches d'enduit bitumeux + delta MS + galets 20/40.
Est il nécessaire pour des hauteurs de terre faible comme celles-ci d'y ajouter un tuyau de drainage ?
2ème question concernant une terrasse que j'ai créée qui a été surélevée au niveau du sol de la maison (2ème photo).
Je vais remblayer de la terre sur l'avant de la maison pour faire une plateforme de niveau.
Je comptais mettre sur 20 cm de large le long de la terrasse des galets pour ne pas avoir de terre contre le beton/parpaing.
Faut il procéder ainsi pour que l'humidité de la terrasse puisse sortir, ou faut il à l'inverse étancher le mur de la terrasse pour éviter que l'humidité du terrain, malgré les galets, n'aille se mettre sous la terrasse ?
Merci pour votre aide. Bonne soirée.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bien sûr qu'il le faut surtout que vous avez rendu votre mur étanche et donc il faut bien que l'eau aille quelque part, si elle est bloqué elle poussera et c'est le mur qui cédera, surtout en parpaing creux, même pour 80cm c'est pas dans les règles de l'art...
Le mur est en bloc a bancher, semelle de 75cm de large sur 30 de hauteur, avec un fer tor de 10 vertical tous les 20cm + 2 fers de 8 horizontaux tous les rangs donc niveau dimensionnement j'ai pas trop de soucis à me faire je pense.
Tornes a écrit:Bonjour,
Dept : Savoie
Chad73 a écrit:Le mur est en bloc a bancher, semelle de 75cm de large sur 30 de hauteur, avec un fer tor de 10 vertical tous les 20cm + 2 fers de 8 horizontaux tous les rangs donc niveau dimensionnement j'ai pas trop de soucis à me faire je pense.
Désolé j’ai mal vu la photo. Pour le reste c’est toujours valable. Il faut un passage pour que l’eau puisse s’écouler et ne pas rester derrière ce mur.
Ok, merci pour ta réponse.
Et du côté de la terrasse (photo 2), il vaut mieux étancher complètement ou pas ?
Dept : Savoie
Chad73 a écrit:Ok, merci pour ta réponse.
 Ça reste une terrasse, de plus tu as coffrer la dalle, la coupure de capillarité est donc faite, pas de remonté d’humidité possible.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h54
