Modifier marche paliere sur escalier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Corse
voila ma question, en espérant bien m'expliquer : en haut de l’escalier en béton qui mène à l’étage, j'ai un vestibule qui sert de dernière marche du dit escalier.
Cette dernière marche ou vestibule s'avance dans l'escalier. Un peu trop pour le carrelage que je souhaite poser.
Je voudrais raccourcir de 5 cm pour m’éviter lors de la pose du carrelage, d'avoir a poser des morceaux de 5 cm.
Est ce dangereux ?
Merci de vos réponses et bon courage en ces temps de confinement.
Jean Do
Dept : Corse
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
"Cette dernière marche ou vestibule s'avance dans l'escalier."
dsl, pas mieux que les précédents lecteurs : pas compris.
plan et photo aideraient.
Env. 3000 message . (24)
Jeando201 a écrit:Bonjour à tous,
Est ce dangereux ?
Jean Do
Bonsoir Jeando201
Tu veux dire que, lorsque tu es sur le palier, il y a une sorte de nez de marche qui avance vers la 1ère marche en descendant ?
Oui comme demandé par elisa21 un croquis ou une photo seraient plus parlants.
De : . (24)
Bonjour, merci de vos réponses. Je joins 2 photos.
J'ai ajouté 2 photos. Comme vous pouvez le voir, ce sont les dernières marches et le vestibule. Le vestibule se prolonge sur la droite, on voit le pied d'un petit meuble.
Et il s'avance de 5 cm dans les escaliers. J'ai commencé à casser la légère avancée, puis j'ai tout arrêter par peur de faire une bêtise.
Je me suis contenté d'enlever l’épaisseur de la chape. J'ai souhaité enlever la légère avancée pour pouvoir aligner mon carrelage sur la cloison de droite du vestibule.
Si mes explications et les photos ne sont pas suffisamment claires, j'en mettrais d'autres.
Merci de vos conseils.
JeanDo
Dept : Corse
En gros, je voudrais aligner mon carrelage sur le coté droit du vestibule, c'est a dire au même niveau que le vieux carrelage gris que l'on voit actuellement sur les marches.
La profondeur de mon vestibule fait 122 cm.
Sauf dans le prolongement de l'escalier ou il fait 127 cm, parce qu'il s’avance dans l'escalier de 5 cm.
Mon carrelage fait 60 cm.
Je dois récupérer 5 cm, ce qui m'éviterait de couper des morceaux de carrelage de 5 cm
Dept : Corse
Dept : Corse
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h31
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en bois
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
