Env. 10 message Yvelines
Je suis propriétaire d'un pavillon de construction ~1960, et l'électricité est... vétuste...
Je m'attaque à la rénovation électrique. J'ai bien compris que je ne suis pas *obligée* de tout mettre aux normes (aucun de projet de location ni de revente à l'horizon), mais autant faire le mieux possible ! Je vais donc avoir plein de questions.
Première étape : placement de l'ETEL/GTL.
Le compteur et l'interrupteur différentiel abonné sont en bordure de propriété.
Les fils électriques ressortent dans le garage, près d'un mur, scellés dans le béton du sol / les fondations. Il serait logique d'installer la GTL sur ce mur.
Problème : le long du même mur, au plafond, un tuyau d'eau de chauffage court sur toute la longueur, donc il m'est impossible d'avoir un ETEL dégagé du sol au plafond sur ce mur (à moins d'entamer de gros travaux de déplacement du tuyau, ce qui n'est pas à l'ordre du jour).
Questions :
=> qu'est-ce qu'avoir un tuyau dans la zone ETEL implique en terme de sécurité (j'imagine que c'est en cas de fuite ?) et comment prévenir efficacement ces risques si je me résous à installer mon nouveau tableau électrique sous ce tuyau (coffre étanche ?) ?
=> est-il préférable de déplacer l'ETEL sur un autre mur ? mais alors j'aurais à faire courir le fil d'arrivée du courant le long des murs dans le garage jusqu'à ce nouvel emplacement, ça ne me semble pas non plus être aux normes...
=> est-il possible de coffrer le tuyau et de considérer que ça compte comme un (faux) plafond ???
Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Il est où ce tuyau car il y a des cas de figure où c'est autorisé
Mais de toute façon vous en rénovation, vous faites au mieux.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Il est où ce tuyau car il y a des cas de figure où c'est autorisé
Comme dit plus haut, le long du mur, au plafond. Plus précisément, à 10 cm du mur et à 5 cm du plafond.
La dernière version de la norme autorise le passage de canalisation à moins de 30cm du plafond pour peu que les arrivées et départs électriques ne se fassent pas vers le haut.
Carminas
Dept : Cantal
Quelle dernière version ? Avez-vous un lien ?
Ce que j'ai compris :
Le dernier amendement de la norme NFC 15-100 date de 2015 et introduisait la notion d'ETEL.
Tous les documents que je trouve précisent que l'ETEL (l'espace virtuel autour de la gaine et du tableau électrique, qui doit rester dégagé) va du sol au plafond (la gaine physique, elle, n'a évidemment pas besoin d'aller jusqu'au au sol ou jusqu'au plafond s'il n'y a pas de fils à y mettre).
Voir ce guide de chez Legrand page 11, ou celui-ci de chez hager page 28.
(remarque : je trouve plein d'explications et de guides qui parlent de la norme, mais je ne trouve nulle part le texte officiel de la norme ?!)
Après des recherches Google supplémentaires, je viens de trouver ce document qui dit :
Citation: Aucune canalisation de fluide (eau, gaz, ...), de ventilation ou de chauffage, ne doit traverser l’ETEL. Toutefois, suivant les dispositions de l’Article 528.2,les traversées horizontales deces canalisations de fluides sont tolérées dans la limite de 30 cm par rapport :
-Au sol fini en cas d’alimentations et départs hauts
-Au plafond en cas d’alimentations et départs bas.
Du coup en utilisant le numéro de l'article je trouve d'autres documents qui confirment (ex. ici page 218).
Je continue à ne trouver que des "guides" qui font référence à la norme, et toujours pas la norme elle-même... tellement bizarre !
Ceci dit, dans mon cas, j'ai des fils qui partent vers le haut, derrière les canalisations, donc ça ne règle toujours pas mon "problème" (qui n'est pas vraiment un problème puisque je ne suis pas *obligée* de tout mettre aux normes ; mais j'aime bien comprendre les bonnes pratiques).
Je vous conseille d'acheter "L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C 15-100/A5
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://pdf.hager.com/download/guide_NFC15100_pdf_262.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guid[...]0_D%C3%A9cembre2016.pdf
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h03
