MOB : dalle bois ou dalle béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 274 fois
6
Env. 10 message Moselle
Je me tourne vers vous car, avec mon compagnon, nous allons faire construire une MOB et vu que nous ne sommes pas bricoleurs et n'avons aucune connaissance en matière de construction, il nous est difficile de prendre des décisions éclairées...
Notre maison sera un plain pied sur sous-sol semi-enterré. Le sous-sol sera en agglos et le rdc en ossature bois. Notre maître d'oeuvre et mon papa (que j'écoute souvent religieusement) ne jurent que par une dalle hourdis et un plancher chauffant. L'entreprise que nous avons choisie pour l'ossature bois nous propose une dalle bois avec pose d'isolant et chape sèche.
Notre appartement actuel est une vraie passoire et nos dépenses de gaz sont énormes. Nous voulons donc une maison parfaitement isolée, dans laquelle nous aurons chaud, et pour ce qui est du chauffage, nous hésitons entre 2 options :
- si dalle hourdis : plancher chauffant et chaudière gaz, avec poêle à bois dans la pièce de vie
- si dalle bois : un poêle bois ou pellets + bouches chauffantes ou radiateurs d'appoint dans les chambres
Mon conjoint souhaite se passer de chaudière, pour éviter d'être tributaire des prix du gaz et moi qui suis une grande frileuse, le plancher chauffant me fait de l'oeil... Nous n'envisageons pas dalle bois + plancher chauffant car nous sortirions de notre budget.
Que choisiriez-vous ? Points faibles et points forts de chaque solution ?
Pour ceux qui ont une dalle bois, c'est comment niveau confort ?
Un grand merci pour vos retours,
Aline
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, vous pouvez prendre une pac air/eau avec des radiateurs basse température.
Et ainsi vous pourriez faire une dalle bois qui aura une moins grande enpreinte carbone.
Je vous déconseille le gaz, empreinte carbone énorme.
Avez vous regarder hier soir l'émission sur M6 ?, qui justement parlait de la construction de maison.
De : Saint Thurial (35)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je ne suis vraiment pas spécialiste des maison ossature bois mais il me semble qu'un de leur rares défauts est leur manque d'inertie thermique.
Avoir une dalle en béton vous apporterait cette inertie très utile notamment pour le confort d'été.
Avez-vous un thermicien pour vous conseiller ? Pour ma part je n'en avait pas prévu pour notre maison et de fil en aiguille j'en ai rencontré un sur le forum qui a beaucoup fait progresser le projet.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Env. 200 message Gard
Bonjour , je vous recommande de faire la dalle du RdC en béton (plancher poutrelles hourdis) pour éviter :
- toutes remontées d'humidités / insectes et pourrissement possible du bois (même traité)
- risque de fissuration du carrelage au RdC lorsque le plancher bois va fléchir ( nécessite une chape carrelage armée).
Une "dalle bois" n'est pas un "plancher"
Si c'est bien dimensionné, une dalle bois ne fléchi pas.
Par contre, pour être sûr de ne pas avoir de problème avec une dalle bois, il est à mon sens impératif d'avoir sa sous-face très largement ventilée, et nécessairement nettement au dessus du terrain fini, aux moins sur 2 ou 3 cotés.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 400 message Neuviller La Roche (67)
Si le soucis c'est l'empreinte carbone, la pac n'est pas le meilleur choix...
gg0_150 a écrit:Bonjour, vous pouvez prendre une pac air/eau avec des radiateurs basse température.
De : Neuviller La Roche (67)
Le problème de la PAC (en France) ne sont pas les GES, mais les déchets nucléaires
Merci pour votre réponse !
Nous n'avons pas de thermicien et c'est sans doute l'un des gros défauts de notre projet... nous recevons beaucoup de conseils d'autres professionnels ou d'amis, tous très différents et vu qu'on n'y connaît rien, on est vraiment perdus...
Coroebus a écrit:Je ne suis vraiment pas spécialiste des maison ossature bois mais il me semble qu'un de leur rares défauts est leur manque d'inertie thermique.
Dept : Moselle
Merci pour votre réponse. On nous a effectivement conseillé de bien ventiler notre sous-sol. Avez-vous des conseils pour avoir une ventilation efficace ? Quel système installer ?
Le terrain est en pente. Nous aurons un côté du sous-sol totalement enterré (côté terrasse) et un côté pas du tout. Les deux autres côtés le seront à moitié.
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Dept : Moselle
Ahline a écrit:Merci pour votre réponse !
Comment allez vous faire l'étude thermique sans avoir de thermicien ?
Qui gère la conception de la construction ?
puis, qui gèrera le suivi de la construction ?
un architecte ? un MOE (Maitre d'OEuvre) ? un CMI (Constructeur de Maison Individuelle) ?
J'ai l'impression qu'il vous manque un intervenant dans votre projet de construction.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis avant-hier à 22h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
