Isoler un garage ossature bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Mayenne
j'ai besoin de vos compétences pour répondre à un dilemme
j'ai un garage attenant qui est en ossature bois barder en clin moutiers et une toiture mono pente en bac acier avec feutre anti condensation
je souhaite convertir ce garage en pièce de vie et donc l'isoler
je ne peux pas retirer le bardage en clin car il a été clouté et donc je risque de tout détruire si je le retire
pour isoler les murs je pensais isoler par l'intérieur en laine de bois entre les bastaings ( 150 ) et un pare vapeur puis du placo
pour la toiture je voulais aussi isoler par l'intérieur en plaquant une laine de verre de 200 directement contre la tole et placo
vous en pensez quoi ? je fais fausse route ou cela est il viable ?
merci pour vos réponses
kris
Dept : Mayenne
pour les murs en clins il faut à mon avis laisser une lame d'air ventilée
entre le dos du bardage et l'isolant;
voir si un pare pluie peut s'avérer nécessaire
Pare vapeur sous forme de membrane indépendante avec ces accessoires dédiés
mastic, adhésifs, .... pour contribuer à l'étanchéité à l'air.
<entre les bastaings ( 150 ) et un pare vapeur puis du placo.... >
vous pensez fixer directement le placo sur les bastaings ?
perso je passerai par l'intermédiaire d'une ossature métallique
<pour la toiture je voulais aussi isoler par l'intérieur en plaquant une laine de verre de 200 directement contre la tole et placo >
vous optez alors pour le principe d'une toiture chaude (voir DTU 40.35)
le feutre régulateur condensation n'a plus d'utilité, mais ce n'est pas grave.
Toiture chaude ; il faut alors fermer toutes les entrées d'air, plus aucun air ne doit avoir la possibilité de circuler en sous face de bacs.
200 mm de laine de verre cela va dépendre de son lambda
en pose inclinée la lambda 0,O40 ne doit pas utilisée
200 mm en lambda 0,032 R =6,25
200 mm en lambda 0,035 R = 5,70
En toiture visez un R de l'ordre de 7
par exemple une laine en lambda 0,035 en Ep 240 mm a un R de 6,85
Cdt
Merci pour cette réponse claire et précise
ci dessous une photo pour que ça soit plus parlant
pour les murs, oui je pensais poser le placo directement sur le bastaing mais je peux faire une ossature métallique devant cela me permettra de rajouter 45mm d'isolant
il faut donc que je laisse une lame d'air impérativement derrière le clin, je dois donc fixer un pare vapeur directement sur le dos du clin et je laisse quelque chose comme 5cm de lame d'air ( je ne vois par contre pas comment l'air pourra circuler dans ce cas de figure ) et après l'isolant ça me fera donc une laine de bois de 100mm + une laine verre de 45mm dans l'ossature métallique ?
pour la toiture je ne pourrais pas mettre plus 200 en épaisseur d'isolant car le plafond finalement risque d'etre trop bas, je penses m'orienter vers de la laine ( avec ou sans kraft ? ) de type Ursa PUREONE 200 avec un R=5.70
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Mayenne
Dept : Mayenne
lame d'air, ....
je me fie sur ce genre de chose :
https://www.silverwood.fr/fr[...]uel-de-pose
<pour la toiture je ne pourrais pas mettre plus 200 en épaisseur d'isolant car le plafond finalement risque d'etre trop bas, je penses m'orienter vers de la laine ( avec ou sans kraft ? ) de type Ursa PUREONE 200 avec un R=5.70 >
le kraft n'est plus considérer comme pare vapeur ( discontinuité, déchirures, ...)
il faut utiliser une membrane pare vapeur indépendante (Sd mini de 18 m).
Cdt
Pour les murs, je ne comprend toujours pas comment la lame d'air pourra fonctionner correctement une fois que j'aurais mis la laine de bois dans l'alvéole
il n'y aura pas d'entrée d'air ni basse ni haute pour la bonne circulation de l'air
pour la toiture c'est ok
Dept : Mayenne
avec ce type de construction ça me semble en effet assez difficile
à réaliser .
Peut être qu'un spécialiste du bois (que je ne suis pas) même si je connais
'les grands principes' pourra vous éclairer sur ce sujet.
Cdt
Env. 20 message Dordogne
Difficile de répondre sans photos et sans plus de précisions.
En revanche tu peux gagner de la place en prévoyant un ITE par dessus le bardage existant et il faudra remettre du bardage par dessus l'ITE, pas forcément économique mais vous gagnerez en place et en performance énergétique. Pour la toiture vous pouvez également prévoir un isolant par dessus le bac acier (technique fréquemment utilisé dans le BTP), puis une étanchéité type EPDM et pour finir un complément d'isolant sous le bac acier type polystyrène ou polyuréthane avec placo incorporé. Il faudra trouver une entreprise sérieuse pour éviter des infiltration d'eau et rendre la partie totalement étanche. Rendre une partie habitable n'est pas une mince affaire.
Si la surface n'est pas tres grande (-20m²), je préconise de tout virer et de repartir de zéro. Important, il faut prendre en compte le fait que la pluie sur le bac acier peut être bruyant (bien plus désagréable que la pluie sur un vélux) donc l’étanchéité sur bac me parait être une bonne solution.
En espérant avoir répondu à vos questions,
Bonne journée.
Dept : Dordogne
<Pour la toiture vous pouvez également prévoir un isolant par dessus le bac acier (technique fréquemment utilisé dans le BTP), puis une étanchéité type EPDM et pour finir >
pas forcément évident car à mon, avis les ondes ne doivent pas être
dans le sens.
Cdt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h44
