Diffuser la chaleur dans plusieurs pièces
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 260 fois
Env. 600 message Territoire De Belfort
voici le plan de premier étage.
Dans la chambre, j'ai un point chaud à cause de la cheminé qui passe juste derrière la cloison.
La température de ma chambre monte à plus de 20°.
Température trop élevé pour moi dans ma chambre.
Je voudrais récupéré la chaleur de ma chambre pour la diffuser dans mon bureau.
Je souhaite une solution sans gros travaux et plus ou moins silencieuse.
Avez-vous une idée ?
Début 2022 : Habite dans une maison de village
Dept : Territoire De Belfort
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Si dans la chambre il fait 20 °, vous n'arriverez pas à chauffer le bureau à 20° (la puissance n'est pas suffisante loin de là. Il y aurait un poêle, je comprendrais, mais là vous ne gagnerez pas grand chose.
Si vous voulez communiquer un peu de chaleur au bureau, vous faites un orifice bas à environ 20 ou 25 cm du sol, et placé dans la cloison qui sépare près du mur extérieur.
Ensuite vous faites un orifice au moins aussi grand sinon plus dans cette même cloison mais près du plafond et proche du "point chaud".
Vous mettez un bon ventilateur (comme ceux qu'on emploie pour la canicule) devant l'orifice pas de façon à pousser l'air froid du bureau dans la chambre. De ce fait la chambre sera en surpression et l'air chaud près du plafond ira dans la chambre et ça fera un circuit, ce qui homogénéisera la température des deux pièces. la chambre sera moins chaude et le bureau prendra quelques degrés et ça ira vers l'égalité ou presque.
Les orifices devront faire la taille du ventilateur, et celui du haut pourra tout aussi bien être rectangulaire, mais il faut qu'il ait une bonne taille.
ET bien sûr, il faut fermer les portes.
+1 avec @LARZAC
J'ajouterai deux points:
- ventilateur: plutôt mettre un ventilateur de type aérateur (diam 125cm comme ceux qu'on mets pour une salle de bain qui n'a pas de VMC, par exemple) ou ventilateur pour récupérateur de chaleur d'insert (suivant la température de l'air, un ventilateur de VMC risque de surchauffer, pas fait pour ça)
- ajouter un isolant sur le mur de la chambre, derrière la porte (mais ça ne sera peut-être pas très esthétique, suivant comment vous pouvez l'intégrer).
a+
Beone
Demain, je vais faire relever de température dans ma chambre.
C'est une vielle maison. Je pense que la partie verte il y a dois avoir une gros mur ou une cloison.
Bonjour, Un extracteur de salle de bain, ce n'est pas assez puissant.
Je pensais installé cet extracteur d'air dans le mur chambre / Bureau
http://www.hbh-ventilation.com/produit/extracteur-dair-chaud-mono-bouche/
Il est théoriquement silencieux (24 Db)
Sa puissance est 75 m³/h
Est-ce suffisance ou pas ?
Bonjour, J'ai fait quelque chose d'assez similaire à la campagne, pour chauffer une chambre avec l'insert placé dans le séjour contigü. J'ai fait un orifice bas de la taille d'un ventilateur assez gros pour pousser l'air froid de la chambre, dans la séjour chauffé et un orifice haut le plus proche possible de l'insert et rectangulaire d'environ 30x40 cm, et là, ça marche, mais avec un petit extracteur, surtout là, c'est la plus faible puissance. Il en existe qui font 90 m3 théorique, d'autres 120, 130 et 180 m3/h. Mon ventilateur doit faire environ le double du plus gros. Et on sent bien l'air qui passe de l'autre côté, à tel point que j'ai mis une plaque en travers pour dévier l'air car lorsqu'il est froid, ç'est un peu désagréable. Ensuite les températures s'homogénéisent. Ce n'est pas très bruyant.le bruit est dû surtout au déplacement de l'air.
Mais quoi que vous fassiez, la chambre ne va pas rester à 20° si vous donnez de la chaleur à l'autre pièce.
Jeanmy21
Pour moi il ne sert à rien de pousser l'air chaud de la chambre qui est à 20°C, vers ailleurs car la T° n'est pas assez haute pour chauffer les autres pièces, et la dépense électrique dépasse largement le bénéfice du chauffer les autres pièces...
La meilleure solution de ne plus avoir trop chaud dans la chambre est d'isoler ce pan de mur, et donc la chaleur va s'accumuler dans le "gros" mur, et la chaleur va chauffer un petit peu le couloir, et il se peut que cette chaleur irait dans les autres pièces via les portes...
Quelle est l'épaisseur et les composants de ce "gros" mur? tu te chauffes au bois ?
Voici une photo
1 c'est le point chaud du mur. Ce soir la température est 29,2°
2 il y a un autre Thermomètre température de 19,2°
3 C'est le mur du bureau
Ulyssesourd
Je ne connais pas épaisseur du gros mur
Oui il y a un poêle à bois en dessous
Et quelle est la température du gros mur cote couloir aux 3 points ?
Aujourd'hui après une mâtiné du chauffe de mon poêle à bois voici les température :
Point 1 : 33,7 °
Point 2 : 19,5 °
Point 3 : 20,3 °
Je pense entre ma chambre et le bureau c'est qu'une cloison de placo.
Bonjour Ulysse, Il faut lire attentivement.
On pousse l'air FROID du bureau vers la chambre. ça la met en surpression, et de ce fait l'air chaud (près du plafond et près du point le plus chaud) va aller dans le bureau. ça va faire un circuit.
Et on évite de commencer lorsqu'on est dans la chambre sinon on sentira le froid. On commence bien avant.
On peut s'amuser à mettre le ventilo de l'autre côté mais on poussera l'air de la chambre vers le bureau, mais près du sol. Et l'air du bureau passera dans la chambre au point haut. si on est dans la chambre on sentira moins l'air.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h26
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
