Parevapeur sur bacula : y faut ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 169 fois
Env. 40 message Villeneuve D'ascq (59)
nous allons faire nous même des travaux d'isolation de combles perdus, avec rampants.
il s'agit de la toiture de notre pièce à vivre de 8x5m.
Contexte :
  • Maison de 1975.
  • toiture avec tuiles terre cuite et pare pluie (simple plastique épais mais fatigué et arraché à quelques endroits) : rien d'autre.
  • Charpente bois.
  • VMC double flux
  • Murs isolés (d'époque : 2 briques alvéolaire de 11, vide d'air, laine de verre suspendue de 5 cm, brique plâtrière, 2 cm de plâtre projetés)
  • Combles perdus avec Laine de verre fatiguée (10 à 15 cm maxi) au sol, posée à cheval sur les solives (et non entre chaque).
  • Sous les solives, plafond de la pièce à vivre en bacula (grillage + roseaux fixé + 1 bon cm de plâtre projeté) le tout fixé (mais pas hyper costaud).
L'idée est donc de retirer la laine fatiguée et de mettre une épaisseur correcte de LDV en couches croisées pour viser un R8 environ (kraft coté bacula puis en croisé la LdV nue au dessus).
Ma question concerne le pare vapeur.
Dois-je poser un pare vapeur coté bacula (dans les combles bien sur !) avant de mettre une LdV kraft, sachant que le kraft fera déjà office de pare vapeur
et si oui, comment ?
car 2 options :
  1. dois-je mettre le pare vapeur entre chaque solive et donc le découper à chaque fois et coller au mastic ?
  2. dois-je dérouler sur toute la longueur de la pièce et donc recouvrir chaque solive pour assurer une étanchéité de la pièce à vivre en mettant bien le pare vapeur au contact de chaque solive et du bacula. Le tout sera sous le pare-vapeur...
et on vient remplir chaque alvéole de Ldv ensuite.
Je n'arrive pas à trouver sur le forum.
Merci de vos avis !
Et pourquoi LdV en rouleaux plutôt que projetée : parce qu'on y passe de temps en temps car nombreux boitiers électriques, bornes wifi, on tire des cables (maison en rénovation)...
Daniel.
Maison que nous sommes en train de finir de rénover sur Villeneuve d'Ascq, dans son jus de 1976. Du bonheur !
De : Villeneuve D'ascq (59)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
aujourd'hui le kraft n'est plus considéré comme pare vapeur.
Il faut utiliser soit une membrane indépendante à Sd fixe (mini 18 m)
soit une membrane dite hygro régulante (ou à Sd variable)
Ces produits sont à utiliser avec leurs accessoire dédiés : mastic, adhésifs, ...
Cdt
Merci Lucien !
En pose, faut il que je fasse une déroulé sur la totalité de mes solives en recouvrant le haut de la solive ou que je fasse ´bac' par bac... ... ça va en faire de la découpe et du mastic !!! BlushBlushBlushBlush
lucienpel merci !
vous pouvez essayer une pose 'en vague' ;
vous disposez la membrane au dessus des solives ,sans tout dérouler
puis vous mettez la laine en poussant sur la membrane .
Prévoir un recouvrement des lès d'une dizaine de centimètres
La difficulté sera certainement l'adhésif au niveau des recouvrements ;
mais bon si il y a un bon chevauchement .....
Cdt
Ok : Merci @lucienpel Biggrin
On devrait se lancer d'ici 2 à 3 semaines...
bon courage pour la suite
Cdt
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 17h26
Photos de fenetres
Photos de fenetres
