Différentes couches après détapissage, gratter ou enduit ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Isere
J'ai récemment retiré le papier peint d'un mur de ma chambre.
L'ancienne propriétaire m'avait informé que dessous il y avait un mur de placo type isolant phonique.
Mon problème est le suivant: après détapissage, différentes couches (de peinture, d'enduit ?) apparaissent dans cet ordre: jaune, blanche, bleu, marron (partie carton du placo ?).
[/url]
Pas bricoleur pour deux sous, je ne suis pas capable d'identfier la nature de ces différentes couches... résidu de colle ? Ancienne peinture ou enduit quelconque ? En grattant pour enlever les résidus de l'ancien papier peint, j'ai plusieurs fois décollé la partie blanche, faisant apparaitre la partie bleue. Je ne sais pas s'il faut tout gratter, cela serait en tout cas très long.
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-5448-jpg-stor-600ef198c3ea1838166.jpg]
Je vois sur différentes vidéos ou forums que sur un mur dégradé, il est recommandé de passer un enduit de garnissage, puis de lissage avant pose du papier peint.
En magasin de bricolage, un vendeur me dit que l'enduit de garnissage tiendra mal si le mur est dégradé, je suis donc hésitant sur la méthode à suivre...
Merci d'avance pour votre aide...
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Bonjour, Il faut enlever tout ce qui est papier peint, pour les peintures, il faut passer un papier verre un peu gros pour éviter les aspérités, et on met de l'enduit de lissage car les trous ne doivent pas être profonds. En cas de gros trous on met de l'enduit de rebouchage.
Mais après l'enduit, il faut passer une peinture à placo, sinon une peinture acrylique risque d'enlever l'enduit lorsqu'on passe le rouleau. ça m'est arrivé.
Attention : ne pas enlever le carton qu'il y a sur le placo.
Merci pour votre réponse
LARZAC a écrit:Bonjour,     Il faut enlever tout ce qui est papier peint, pour les peintures, il faut passer un papier verre un peu gros pour éviter les aspérités, et on met de l'enduit de lissage car les trous ne doivent pas être profonds.  En cas de gros trous on met de l'enduit de rebouchage.
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 16h07
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
