Charge dalle avec plancher chauffant.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Nous habitons dans une maison récente (-de 5 ans), avec dalle sur vide sanitaire et plancher chauffant hydro (revêtement de sol: carrelage).
Nous souhaiterions installer un piano droit. Avant de faire n'importe quoi, je préfère poser la question par rapport au poids du piano... il serait installer contre un mur porteur, mais il pèse quand même 230 kg. Mon sol est il en mesure de supporter cette charge permanente ?
A priori, il faut se méfier avec les planchers chauffants, mais je ne me rends pas compte de ce qui représente ou non une "charge lourde".
Par avance merci.
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il pèse 230kg mais repose sur combien de pied ? 4/6, plus ?
Il faut donc diviser ce poids par le nombre de pied pour obtenir la charge sur chaque pied. Ensuite prendre les dimension du pied pour ramener le tout en Xkg/m2. À ce moment là il faudra trouver la note de calcul de votre plancher béton pour connaître le poid pour lequel il a été calculé.
Plancher chauffant ou non ça ne change rien(juste un peu plus de poids) mais, il est dans la chape, et le piano ne va pas s'enfoncer dedans...
Merci pour votre réponse.
Il pèse environ 230 kg, répartis sur quatre petites roulettes (la quasi totalité des pianos droits sont comme ça).
Il existe des coupelles "spéciales piano" d'environ 10 cm de diamètre à mettre sous les roulettes, que l'on utilise habituellement sur parquet pour éviter le poinçonnage.
On entend tout et rien sur les planchers chauffants... ne pas mettre de tapis, faire attention au charge (Compression de l'isolants et donc des tuyaux)...
Peut-être que je me pose trop de question, mais qu'est-ce qui est considéré comme "lourd" aujourd'hui ? On parle constamment de la préparation du sol pour accueillir un poêle à bois...Un petit buffet moderne fait facilement 70-80 kg vide, plein on arrive sans trop de mal à approcher les 200 kg, répartit sur quatre petits pieds...
Dept : Haute Savoie
C'est 230kg, mais réparti sur 1m50 de large et 50cm de profondeur environ, donc non pas d'inquiétude à avoir. Si vous marchez en talon aiguille sur votre sol, votre charge au m² sera beaucoup plus importante que celle de votre piano, mais ça n'inquiétera pas votre chauffage au sol.
Et vous n'allez pas faire un empilement de piano, à priori il n'y aura pas de charge autre qu'un humain autour du piano, donc ça va s'uniformiser et se répartir.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
