Mauvaise odeur canalisation : help!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 189 fois
Env. 50 message Essonne
J’ai un problème récurrent de mauvaises odeurs dans ma maison, provenant des canalisations.
La situation :
J’habite une maison individuelle, constituée d’un sous-sol total et de combles aménagés ; avec dans les combles aménagés une salle de bain (lavabo, baignoire + WC), au RDC une salle de bain (douche + lavabo) et 1 WC, et enfin au sous-sol un lavabo, un lave-linge, et une pompe de relevage permettant d’envoyer les eaux usées vers la canalisation qui se situe légèrement au dessus.
La canalisation d’eaux usées part ensuite dehors (environ 5 mètres de longueur) pour rejoindre un regard de raccord au tout à l’égout.
Le problème :
Ces mauvaises odeurs arrivent souvent le matin, notamment lorsqu’on tire la chasse d’eau des combles, mais pas uniquement. A noter que lorsqu’on tire la chasse d’eau des combles, il y a souvent un « glougloutement », notamment dans la baignoire des combles, parfois ailleurs.
Les mauvaises odeurs peuvent être très présentes dans la salle de bain des combles (notamment lorsqu’on tire la chasse d’eau, semble alors provenir de la baignoire), mais également à moindre mesure au RDC, et également très présent au sous-sol. A noter qu’au sous-sol, je pense qu’il y a un mauvais raccord au niveau de 2 tuyaux : il y a d’ailleurs comme des traces de rouille à ce raccord, ce qui peut faire penser justement à l’hydrogène sulfuré, si jamais il y a effectivement une fuite à ce niveau.
Ce que j’ai déjà fait :
Pas vraiment de résultats pour le moment
  • J’ai fait installer dans les WC du haut, sur conseil d’un plombier, une ventilation primaire de chute avec aérateurs à membrane. Sans résultats
  • J’ai nettoyé le regard de raccord au tout à l’égout : sans résultat
Ce que j’ai en tête :
  • Faire réparer le problème de raccord entre les tuyaux au sous-sol => mais ça n’explique pas les mauvaises odeurs dans les autres pièces ( ?)
  • Faire un curage de ma canalisation eau usée extérieure => ça n’a jamais du être fait, et j’ai lu qu’il pouvait y avoir des formations (calcaire, autres,…) qui peut générer justement ces mauvaises odeurs… mais ça coute cher. C’est souvent accompagné du passage d’une caméra pour détecter des fuites. A noter que je me demande si je n’ai pas une petite fuite au milieu de cette canalisation, car à peu près au dessus, il y a de la pelouse, et il y a un endroit où ça pousse toujours super bien, sur quelques centimètres carrés, ce qui est troublant…(mais ça doit pâs être énorme, car lorsque je regarde le regard de raccord et tire la chasse, je vois bien l’eau arriver)
  • J’ai lu aussi qu’il pouvait y avoir des tests de fumée pour détecter des fuites dans le logement, je ne suis pas convaincu pour mon problème…
Mes questions si jamais vous avez des avis !
  • Qu’en pensez vous ?
  • Intérêt à faire un curage ?
  • Si jamais il y a effectivement une fuite dans la cana extérieure, en quoi est ce grave ? (car j’imagine le travail à tout déterrer rien que pour y avoir accès…)
  • D’autres idées ?
Par avance merci !!
Tu dois avoir un syphonage des conduites ce qui engendre un vidage des syphons donc l'air passe par la avec les odeurs.
Le glouglou peut être la conséquence mais aussi l'accumulation de calcaire dans les conduites.
Tu as donc 3 niveaux d'appareils dont 1 en relevage.
Les produits ne sont qu'un pis-aller si le calcaire forme comme chez ma sœur un bloc de 8cm au carré sur plus de 70 cm de long
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
C'est exactement cela, du as un problème de désiphonnage causé par l'effet piston de la chute d'eau des WC de l'étage qui aspire avec elle un grand volume d'air.
Les siphons classiques à garde d'eau se vident et laissent du coup passer les mauvaises odeurs qui remontent.
En plus de la ventilation primaire sur les WC, essaye de placer un autre aérateur à membrane en amont, sur ton evac de baignoire ou lavabo par exemple Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour vos réponses!
Je n'ai pas compris : le calcaire est une conséquence de ce syphonage? ou bien est il une autre raison qui explique le glouglou?
Que faire :
- installer comme dit par l'autre personne une nouvelle membrane? ça marchera à coup sur?
- comment faire pour savoir s'il y a du calcaire?
Merci!
Le calcaire peut être une cause du glouglou car l'écoulement n'est pas total et donc des poches d'air se forment d'où ce bruit comme un lavabo avec un siphon un peu obstrué par des déchets.
A noter aussi que lorsque la machine à laver fonctionne (sous-sol), il y a comme un bruit de glou glou voire d'aspiration qui se fait à la salle de bain du RDC.
Si jamais c'est du calcaire, comment l'enlever?
Et pour mon problème probable de desyphonage, unplombier sait il faire le bonet juste diagnostic? J'ai peur qu'il m'installe un truc, puis ça ne fonctionne pas... bref il faut de la compétence
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
