Diviser dalle béton pour couler en plusieurs fois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 347 fois
Photographe Env. 90 message Isle Jourdain (32)
Petite question rapide sur le principe de couler une dalle en plusieurs fois (si je manque de bras pour le faire en une fois).
J'ai lu ici et la que c'était tout à fait possible en posant un joint de dilatation au milieu par exemple et a condition que la feraille dépasse (se sera le cas puisque treilli posé sur toute la surface et joint au dessus).
La question que je me pose, c'est que comme ma dalle fait 16m2 (4*4m), je voudrais éventuellement la diviser en 3 ou 4 pour pouvoir aisément couler chaque partie seul. Si je me lance la dedans, vaut-il mieux diviser en 3 dans la longueur avec des joints de dilatation pvc ou alors diviser en 4 avec deux joints (1 dans la longueur et l'autre dans la largeur) pour former 4 carrés au final) ?
Merci d'avance
De : Isle Jourdain (32)
 Si vous avez une grosse béto ( 300/350 litres ) ça se fait dans la journée .
 couper en 2 c'est bien !
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Merci beaucoup pour la réponse. Oui effectivement je vais essayer de le faire prêter ou de louer une grosse bétonnière. J'ai déjà donné des coups de mains pour faire mais là c'est la première fois que je m'y colle tout seul donc je m'étais dis qu'il vallait peut être mieux découper quitte à enchaîner que de me rendre compte a 18h que j'allais pas finir 😁
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Tu peux le faire sans joint de dilatation, juste en calant des bois en dessous et sur le treillis. De mémoire je dirais que tu n'a pas besoin de joint de dilatation en dessous de 20m2 d'un seul tenant, mais à vérifier.
Env. 30 message Doubs
Bonjour, comme le dit 500 XT, cela se fait largement dans la journée avec une bonne bétonnière et le tas de mélangé à proximité.(quelle épaisseur de dalle?).
Au pire faite le en deux fois, au delà cela va vous faire beaucoup de raponces pour une petite surface et c'est dommage.
L'avantage de le faire en une fois, vous avez un seul bloc de béton et gain de temps en main d'oeuvre (vous coulez tout et vous passez le platoir à la fin qui prend 5mn pour tout niveler au contraire de le faire en plusieurs fois ou il faudra talocher a chaque reprise de béton).
Dept : Doubs
Merci pour vos réponse. En fait je vais tenter en une fois si j'ai le renfort nécessaire et si on est pas confiné d'ici peu. Par contre, le joint c'était aussi pour me servir d'appui pour tirer le béton avec ma règle de 3m
Il revient quoi sur votre dalle?
Dept : Doubs
pat1234 a écrit:Il revient quoi sur votre dalle?
Ce sera pour installer un abri de jardin en bois (kit en 44mm), 1200kg +/- tout compris. Dedans on y mettra tondeuse & compagnie... rien de bien lourd.
Tant que j'y suis , j'ai une autre petite question. On m'a livré un treillis en 3.60*2.4 et j'ai deux pièces. Si sur une partie, en faisant un recouvrement je n'aurais pas de mal a avoir la bonne dimension, sur l'autre il va me manquer +/-20 cm de chaque coté entre le treillis et le coffrage. C'est embêtant ?
Oui, il faut 3 point de soudure de recouvrement soit 2 carreaux entier. Après si vous avez pris du ST25 c'est problématique, si vous avez pris du PAFC10, ça importe moins car il sert juste d'anti fissuration pas d'armature pour la dalle.
Tornes a écrit:Oui, il faut 3 point de soudure de recouvrement soit 2 carreaux entier. Après si vous avez pris du ST25 c'est problématique, si vous avez pris du PAFC10, ça importe moins car il sert juste d'anti fissuration pas d'armature pour la dalle.
C'est bien du "TREILLI 4.5/4.5 20X20 3.60X2.40 PAFC". Ce que je voulais dire c'est que longueur, pas de soucis de recouvrement (+ de 80cm) par contre en largeur le treilli fait 3,6m soit 40cm de moins que la largeur totale et donc je voulais savoir si ça posait problème de laisser 20cm sans de chaque côté ou si il est nettement préférable de glaner un morceau pour aller plus près du coffrage.
Vous n'avez pas du tout mis autre chose en armature que ce pafc 10 ? Dans ce cas ça importe peu si vous laissez 20cm ou non car de toute façon on est déjà hors dtu, hors des bonnes pratique pour un dallage correct donc....
Tornes a écrit:Vous n'avez pas du tout mis autre chose en armature que ce pafc 10 ? Dans ce cas ça importe peu si vous laissez 20cm ou non car de toute façon on est déjà hors dtu, hors des bonnes pratique pour un dallage correct donc....
Je suis bien navré de l'apprendre... J'ai pourtant fait des devis dans plusieurs (5-6) vendeurs de matériaux en expliquant le projet et tous sans exception m'ont conseillé du pafc et on ne m'a pas parlé d'autre chose 😕. Question bête mais, est-ce vraiment problèmatique ?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
