Dimension emplacement pour caisson (IKEA PAX)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 848 fois
9
Env. 60 message Haute Garonne
Je suis entrain de faire les plans de notre future maison, et je viens de réfléchir à un détail :
Pour les placard, nous avons prévu des renfoncements dans les chambres. Par soucis de praticité (et également de prix), nous souhaiterions prendre des modules standards du type IKEA PAX, qui seront donc rapide à monter, et les caser dans nos renfoncements.
Ma question est :
Nous avons par exemple un renfoncement de 200x65, est-ce suffisant pour pouvoir caser deux caissons de 100 en largeur ? Ou faut-il prendre un peu de marge ? Sachant que j'aimerais que ce soit au plus juste par soucis d'esthétique, mais que le but premier est que ... les caissons rentrent dans l'emplacement !
Merci d'avance
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
J'en ai monté un paquet des PAX Biggrin
Excellent choix en matière de rapport qualité/volume/prix/facilité de montage Biggrin
On avait donné les mesures +1cm (donc 201cm dans ton cas) histoire d'être sereins.
Pour la profondeur, 66cm si tu comptes mettre des portes coulissantes, 60cm si tu comptes mettre des portes battantes.
Pour la profondeur, ça dépend de l'effet recherché. Pour les coulissantes, on a opté pour laisser dépasser le système d'ouverture afin d'avoir une prise en main facilitée (donc 61cm de mémoire).
Dernier conseil, vérifie avec un bon mètre (ou laser) TOUTES tes "mesures clés" avant de payer le CST ou plaquiste Wink
Ce serait dommage de devoir faire revenir le plaquiste après peinture et pose du sol pour déplacer une feuille de quelques centimètres Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
200 ne suffira pas ,
et oui, il faut prévoir "un peu de marge" car pour chaque ouvrage il y a des tolérances sur les métrés (tolérance DTU).
AMHA  :
- des renfoncements pour poser des plateaux étagères ou des tringles de penderie : ok ... il ne restera qu'à poser des portes...
c'est ce qu'on trouve sur 95% des plans CST, je n'aime pas car l'aménagement -de la pièce- est figée à perpette...
- mais pour y "rentrer" "cacher" des PAX complètes : c'est dommage ... les façades sont loin d'être "moches" (comme knightofcydonia j'aime bien les PAX ... ).
***** membre de la communauté PAX addict Biggrin
On a fait le choix de les intégrer dans des cloisons. Même si ce n'est pas moche, ça n'a pas non plus de rendu de montants en bois massif.
Bien choisir la couleur également pour l'harmonie d'ensemble Wink
De : Rouen (76)
Membre utile Env. 400 message Houplin Ancoisne (59)
Idem
- beaucoup de PAX chez nous. Attention, il y a des ruptures de stock depuis des mois. On a dû aller en chercher en Belgique cet été et on attend encore de pouvoir faire notre dressing.
- +1cm de chaque coté dans la largeur (=2cm par emplacement). 60 cm de profondeur pour attraper les portes facilement. Suffisant car notre conducteur de travaux est très exigeant avec ses artisans (Monsieur Centimètre, ils l'appellent  ). Pas de soucis à la réception et on montage (pinaise, c'est lourd ces machins)
NB : Penser à demander de ne pas mettre de plinthes (surtout en carrelage) à l'intérieur
Exemples :
Dressing de l'entrée - en cours
Dressings en cours
Bon courage
Achat du terrain 07/2017
PC accordé 11/2018
MAP 03/2019
DROC 07/2019
Livraison 08/07/2020
De : Houplin Ancoisne (59)
Zeugma59 bien joué les plinthes ! ne pas oublier de ne pas le poser (ou faire poser Tongue)
De : Rouen (76)
Merci pour vos réponses Je n'ai jamais eu de PAX, mais les avis sont assez unanimes dessus, ce qui m'a assez bien convaincue.
Je vais donner 201cm alors, en précisant bien qu'il ne faut pas moins et que la tolérance est plutôt dans l'autre sens
Concernant les renfoncements, c'est histoire d'optimiser le plan et d'éviter la place "perdue" à l'entrée lorsque l'on a un placard qui dépasse. Après je suis d'accord, le plan est figé, mais c'est un choix qui ne nous gène pas
Et on verra quand même la façade, c'est simplement les côté qu'on ne verra pas ^^
Concernant les plinthes, j'y avais pensé en effet ^^ Mais comme c'est nous qui poserons le parquet dans les chambres, pas de soucis pour ça !
J'avais mis 65cm car à la base, je pensais mettre les caissons avec des portes sur rail (pour que ça monte jusqu'au plafond), mais finalement, en voyant vos photos, je me dis que le rendu avec les portes PAX est pas mal et la différence en hauteur n'est pas choquant.
Et au moins c'est simple !
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour les deux caissons mesure pour été précis 1,995 m.
Il faut prevoir de la marge pour mettre les portes coulissantes.
J'ai rajouter un élément pax, avec porte une porte normal.
De : Saint Thurial (35)
Laugh  peut-être pas addict mais leurs aménagements intérieurs sont pratiques -et peu couteux-
au fil du temps, les meubles changent de place... de fonction... et-ou parfois de pièce...
chacun ses p'tites habitudes, chez moi à l'usage, un "placard" standard profondeur 65 avec penderie, étagères et tiroirs :
- les penderies sont trop hautes pour les Pitchouns (obligation de ranger à leur place),
- les étagères permettent de ranger au moins 2 piles de jean's, pulls, shorts, T.shirts... l'une devant l'autre
et comme ils prennent systématiquement LE truc qui est au fond... les piles sont à refaire -après re-repassage-
- et non, ils ne refont pas les piles au fur et à mesure : le bord'L tient, bien caché dans les tiroirs
Au final, les structures en faible profondeur sont beaucoup plus pratiques ;
et le mix des 2 permet d'ajouter un "coin bureau" sympa .
knightofcydonia a écrit: Même si ce n'est pas moche, ça n'a pas non plus de rendu de montants en bois massif.
on est bien d'accord, Ikéa pour l'utile pas cher... et ailleurs pour le massif
Vous pouvez aussi mixer: caisson PAX pour l'aménagement des placards, puis portes coulissantes sur mesure qui iront du sol au plafond. Chez Casto ou chez Leroy, ils font chaque année une campagne de promo avec des -30% sur la gamme de porte coulissante structure alu (plus rigide qu'acier) avec fin de course intégré. J'ai équipé comme cela toutes les armoires murales de la maison.
Facile à installer: rail au sol collé au double face moussé (0.5 à 1mm d'épaisseur), rail au plafond vissé (il ne porte pas de poids, il guide juste la porte qui repose sur les rails du bas)
a+
Beone
Membre utile Env. 400 message Essonne
Nous avons prévu minimum 5cm de marge en largeur pour faire rentrer les caissons PAX. Dans le bureau on à 10cm de marge et dans l'entrée 15cm (c'est ce qu'on a actuellement dans 2 placards, et au final c'est assez pratique pour ranger un aspirateur balai, un balai, une table à repasser, des chaises pliantes d'appoint...c'est pas le choix qui manque).
Sachant qu'on posera les plinthes dans les placards également (protection en cas de dégât des eaux, évite les remontées d'humidité)
J'ai prévu de mettre des baguettes de finitions pour boucher les espaces sur les côté / derrière. Afin d'éviter la poussière.
Et soit fixer un tasseau au mur pour ne pas avoir à couper la plinthe, ou alors je trouve un joint compensateur de plinthes / une plinthe murale / un profil de compensation à la mode Kazed...
Nous avons prévu des portes de placard coulissante, probablement de chez LM (le vendeur nous à dit de prévoir 10cm).
Donc entre les 10cm des portes et les 58 cm des caissons PAX, on à prévu 70cm de profondeur pour avoir de la marge (et au passage pour que les gros manteaux ne tapent dans les portes)
J'ai fabriqué mes placards toute hauteur et acheté les Portes coulissantes chez CASTO
J'ai composé comme je le désirais car je n'ai rien trouvé de bien chez IKEA et autres.
Ca m'a couté:
Pour 1 placard de 200 x 250 4 portes à 119 €  = 476 €
Pour 2 placard de 180 x 250 4 portes à 59€.90 = 239€60
1 rail de 240= 32€90
2 rail de 180 = 24€90 =49€80
3 Tablette 500 2000 16  6€75 = 20€25
3 tablette 500 2500 18 24€90 = 74€70
2 tablette 600 2000 1  24€90 = 49€80
2 penderie escamotable 1171 45€90 = 91€80
2 Barre de penderie Dia 25 2500 chromé  13€05= 26€10
Total 1060€95 pour 6 m de largeur totale soit 176€83 au ml
Placards fabrication par mes soinsPlacards fabrication par mes soins
Vue du placard fabrication par mes soins portes CASTORAMA
De : Conflans En Jarnisy (54)
Très sympa.
Après, pour ceux qui préfèrent du "juste à assembler" comme moi, ne pas hésiter à utiliser le configurateur IKEA, qui est très simple à utiliser et permet de personnaliser comme on le souhaite.
Exemple avec ce qu'on à prévu :
Entrée :
Les barres au milieu serviront pour nos enfant. Manteaux de saison à la barre du bas pour qu'ils puissent être autonome.
Et vu à la vitesse à laquelle ils grandissent, on retirer la barre du bas pour mettre une étagère par la suite (pratique pour ranger un sac à main, un sac à dos...)
Rangement chaussure coulissant pour permettre d'utiliser toute la profondeur, sans entasser les chaussures.
Pour les dames de la maison, afin de pouvoir y placer des robes longues !
Pour notre fils (avec probablement une deuxième barre) :
IKEA est vraiment modulable, et niveau tarif, ça reste vraiment correct.
Au passage, je viens de voir les soldes Kazed, ça vaut presque le coup leurs dressing en ce moment. Autour des 500€ en sur mesure (soldes -45%), on est plus si loin de certaines configuration IKEA. Avec l'avantage du sur mesure.
Shado a écrit:Au passage, je viens de voir les soldes Kazed, ça vaut presque le coup leurs dressing en ce moment. Autour des 500€ en sur mesure (soldes -45%), on est plus si loin de certaines configuration IKEA. Avec l'avantage du sur mesure.
+1 et ça revient chaque année
En cache depuis avant-hier à 15h49
Devis création de dressingArtisan
Combien coûte un dressing ?
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
9
