Conduites chauffage vase expansion ouvert
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 185 fois
Env. 40 message Bas Rhin
J'ai acheté une maison avec une chaudière gaz de 51kw. Il y a un vieux système a vase d'expansion ouvert au grenier.
Certains radiateurs de l'étage ne chauffent pas.
Je pensais a de la boue qui bloque le circuit.
J'ai fait deux devis de changement de la chaudière :
Le premier me dit de décrocher les radiateurs et de les nettoyer et i1 vidange le circuit, retire le vase d'expansion ouvert du grenier. Remplace la chaudière par une de 35Kw. Total avec ecs 9600e.
Le 2e change la chaudière par une de 55kw, il retire le vase d'expansion ouvert et nettoie avec une machine a desembouer.
Il me dit que si je n'ai pas de chauffage sur tous les radiateurs de l'étage c'est parce que la pression est trop faible (5 mètres et il me dit qu'il en faudrait 12 pour 2 étages). Total 15000e sans ecs.
Ma question est de savoir si le manque d'eau chaude dans certains radiateurs a l'étage peut venir du vase ouvert avec trop peu de pression (5 mètres) ?
35 kW sont ils suffisants ?
J'ai également de l'eau dans un radiateur, il bruit de glou glou sans arrêt, je purge sans cesse et quand je le met a fond je n'arrive jamais à retirer le bruit.
Idem au niveau de la chaudière, des que je refais la pression j'ai des glouglou importants dans les conduites....
Je ne sais pas quoi faire ?
Dept : Bas Rhin
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Avec un circuit ouvert il y a un trop plein en partie supérieure. Generalement il rejette au niveau de la toiture.
Il faut donc ouvrir le robinet de remplissage jusqu'à ce que le tuyau de trop plein coule.
De : Finistére (29)
Bonjour , vous pouvez aussi mettre un vase d' expansion avec membrane et ou faire un desembouage sans forcement changer de chaudière ..il suffit de bouchonner le tube qui va au vase ouvert et d' en ajouter un en chaufferie...si la chaudère est foutue c' est une autre histoire sans relation avec le sujet du vase
De : Barges 21910 (21)
Chaudière fonctionne mais j'ai tellement fait dans les tuyaux que je peux purger des heures et ça ne s'arrête jamais......
Dept : Bas Rhin
Poser un vase pour mettre l'installation sous pression ne pose pas de problème. A la place du vase il faut placer un purgeur et non pas simplement un bouchon.
Avant de remplacer la chaudière,il faudra desembouer et s'assurer que le circuit ne fuit pas quelque part.
De : Finistére (29)
Merci pour vos réponses, mais remplacer le vase ouvert réglera bien les problèmes d'air dans les conduites ?
Dept : Bas Rhin
Oui
Circuit ouvert ou fermé il n'y a pas de raison d'avoir de l'air dans le circuit.
Il faut commencer par voir ou vas le trop plein du vase. C'est le tuyau qui part du dessus du vase. Ensuite il faut ouvrir le robinet de remplissage jusqu'à ce l'eau coule par le trop plein. Au besoin faire une purge des radiateurs.
Ensuite il faudra contrôler qu'il n'y a pas de perte d'eau dû à une fuite sur le reseau.
De : Finistére (29)
La pression ne baisse pas, pas de fuite je pense. Mais j'ai constamment de l'air dans le radiateur le plus haut... Je purge sans arrêt et rien n'y fait.
Le trop plein part vers la chaufferie et on a toujours la bonne pression soit 5 mètres
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 10h44
Devis pompe à chaleurArtisan
