L'isolation des murs périphériques
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, étant en plein projet de construction je me pose la question de l'isolation à choisir car différente en fonction du constructeur:
Enduit + Parpaing roche volcanique + laine de verre ep 14cm r = 5.66 m2kw laine de verre perd son efficacité sur le long terme ?
Ou
Brique moulée + brique alvéolaire + panneau knauf ba 13 (polystyrène +placo) r= 4.72 m2kw
La question est purement niveau isolation afin de garantir des factures faibles dans le temps. . Merci pour votre aide.
Bonjour, La laine de verre placée à la verticale ne se dégrade pas, car elle a sa place et rien n'appuie dessus. Par contre dans les combles, parfois on y marche, elle se remplit de poussière parfois des oiseaux ou autres arrivent à entrer et abiment tout. Et j'ai tendance à penser que les laines de verre actuelles sont mieux que les anciennes.
Dans la 2ème solution, la brique alvéolaire est bien meilleure que le parpaing pour ralentir les échanges que le parpaing, donc ça doit compenser très largement le R plus faible de l"isolant knauf par rapport à la LV.
Attention, les maçons ont la fâcheuse habitude de construire les rez de chaussée au raz des paquerettes, pour peu ils les enterreraient.
Demandez à ce que le rez soit à au moins 25 cm du sol naturel. La maison ne sera que plus saine, et rien ne vous empêche de remonter un peu la terre autour si vous voulez, mais la maison sera un peu hors sol.
Et attention aux vide sanitaires qui sont des piscines toute l'année.
< laine de verre perd son efficacité sur le long terme ? >
non si vous prenez de la lambda 0,032
Complexe de doublage collé : plus difficile d'avoir une bonne continuité
de l'isolation dans les points singuliers , le passage des différentes
gaines est également plus problématique.
Cdt
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 15h30
