Viabilisation ENEDIS, votre avis sur ces photos
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 339 fois
Super bloggeur Env. 500 message Seine Maritime
La question fait doublon avec celle que j'ai posé sur mon récit mais je pense pouvoir atteindre plus de monde ici.
Du coup, en allant contrôler les travaux de viabilisation électrique, j'ai pris quelques photos et je me demandais si ce que je vois est normal ?
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 400 message Rhone
Qu'est-ce qui selon vous pourrait être anormal ?
On voit sur vos photos une fouille ouverte avec des réseaux, notamment électriques, une boite de dérivation faite récemment sur des câbles synthétiques relativement récents, pour un branchement qui parait neuf.
Si c'est le liquide sous la boite de dérivation qui vous inquiète, sachez que ce liquide est une matière qui durcit et qui doit remplacer tout l'air présent dans la dérivation, l'étanchéité parait bien réalisé, le rubanage ne me parait pas anormal. Pour s'assurer du complet remplissage, on injecte la matière par l'embout noir et il est nécessaire d'aller jusqu'au débordement par les trois embouts blanc.
Cette boite de dérivation a été réalisée sous tension sinon on aurait trois boites (deux jonctions et une dérivation) sur une fouille plus grande.
Rien de choquant pour moi
Me voilà rassuré car effectivement je trouvais ce repiquage assez étrange, voir du ruban et une grosse boule avec cette matière ressemblant à du ciment en train de débordé.
OK bah non tout est normal, l'accessoire de dérivation, est un espèce de gros sucre qui nécessite une préparation de câble au cm de précision, il faut ensuite reconstituer toutes les couches du câble : électrique, protection mécanique mécanique, isolantes... Et ça ne doit surtout pas prendre l'eau, d'où le remplissage à la matière liquide qui durcit. Le ruban adhésif permet de tout tenir et de faire l'étanchéité pour la matière c'est tout.
Bref sur ce qui est visible rien d'anormal.
Env. 10 message Manche
J'avoue que moi aussi je me serais posé la question avec cette grosse boule Laugh
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h16
