Conteur de chantier câble et Consuel
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 287 fois
Env. 10 message Cantal
j'ai fait l’électricité moi même en respectant la norme et tous ce qui est nécessaire...
il n'y a pas d'électricité définitivement car je n'ai qu'un compteur de chantier.
comment le Consuel va t'il tester mon installation si il n'y a pas d'électricité sur le tableau ?
il va travailler à la lampe torche pour tout vérifier ? car j'ai les volets électrique fermé et je n'aurai pas de lumière dans les pièces ! comment peut-on tester une installation dans ces conditions ? dois-je branché le câble du compteur de chantier sur mon installation alors que c'est interdit, pour la phase de test le jour du Consuel ?
je suppose qu'il faut l'électricité pour le consuel, mais moi il faut que j'ai le consuel pour faire mettre l'électricité par ENEDIS ? ou bien je me trompe et le consuel n'a pas besoin d'avoir le jus le jour du passage ?
comment ça ce passe ? dans le détail ?
merci d'avance !
snorky15
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
Bonjour, si vous enlevez le câble temporaire, vous avez une autre solution pour tester ?
Dept : Ain
j'ai pas de groupe électrogène, si c'est la question.
mais pour tester, il faut bien l’électricité de brancher en quelque part, Non ?
merci.
Dept : Cantal
merci.
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Loire
Dans la mesure où le Consuel vérifie entre autre que votre installation ne présente pas de danger avant sa mise sous tension, vous vous douterez que laisser le câble temporaire ferait un peu désordre
Le câble temporaire est fait pour alimenter un coffret de chantier, sur lequel vous pouvez y installer des éclairages indépendants pour le temps nécessaire aux travaux.
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, chez moi, le gars du consuel est venu contrôler l'installation avant que la maison ne soit raccordée.
Tout ce qui les intéresse c'est la composition du tableau ainsi que la mise à la terre. En parlant de volets roulants, il a controlé la bonne mise à la terre des châssis de volets roulants électriques.
Dept : Val D Oise
merci pour la réponse,
ça m'inquiète, normalement les volets roulants et les fenêtres ne sont pas à relié à la LEP, mais seulement à la LES si ils sont en contact avec des élément métallique de la construction...
n'y aurait-il pas de l'excès de zèle de la part du consuel...
NF C15-100 B2-d) partie 7-701 page 354.
Edit : ils sont électrique, mais doivent être relié en usine si ils sont classe 1 ? moi en tout cas j'ai pas de continuité sur les VR, alors que le fil de terre est bien relié au moteur...
de quel classe sont-il en général ? "Moteur double isolation (classe II)." chez somfy apparement, faut que je vérifie les miens.
donc pas de LEP sur les VR ?
Dept : Cantal
La dernière fois où j'ai passé le consuel et sera probablement l'unique fois dans ma vie. J'ai effectivement débranché le câble en sortie de coffret de chantier vers mon tableau pour ne pas avoir d'embrouille.
Mais bien avant qu'il passe j'avais tout testé électriquement dans mon tableau et dans la maison . Je savais ce que je faisais.
Schéma avant consuel : Poteau EDF ---Câble A ----> Coffret de chantier avec protection ------> Câble B ------> Tableau dans la maison.
Schema pendant consuel : Poteau EDF ----Câble A ----> Coffret de chantier avec protection. et indépendamment le tableau dans la maison non alimenté.
Pour faire ses tests le gars du consuel s'est branché sur la prise du Coffret de chantier pour alimenter son petit appareil ambulant (testeur de continuité de la terre et résistance de la terre).
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Le contrôleur va vérifier toutes les terres avec son propre appareil. Il va également mesurer la valeur de résistance de la cablette/piquet de terre générale.
Au niveau du tableau, il va vérifier la correspondance entre les sections de fils et les protections, la disposition générale etc...
Certainement va t'il regarder du côté des volumes dans la salle de bains...
Pour toutes ces opérations, il n'y a pas besoin d'électricité : un projecteur suffit.
Évidemment, il serait peut-être utile de relever les VR avant son arrivée pour l'aider dans sa tâche.
Ensuite vous déconnectez votre arrivée provisoire de chantier du tableau si vous craignez sa réaction sachant que chez moi, je l'avais laissé en place lors du contrôle en lui expliquant que c'était plus pratique (eh oui, vous n'êtes pas seul à raccorder le tableau définitif sur le compteur de chantier : c'est bien moins dangereux que de laisser des rallonges trainer par terre dans tous les sens)
Dept : Nievre
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h49
Tout savoir sur le consuel
