Hernie + fissure dans cuivre.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 183 fois
Membre utile Env. 600 message Paris
Voila, la decouverte a la remise en eau apres vidange hivernale. Les tuyaux etaient completement vidés et ça se situe sur l'alim du cumulus. Vous avez des idées, le cuivre trop recuit?
Merci d'avance
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
jaey a écrit: Voila, la decouverte a la remise en eau apres vidange hivernale.
Je pense que ce ne peut être qu'un éclatement par le gel !
La façon de faire ta mise hors gel doit probablement être perfectible !
JC
Merci de ta reponse. Le ballon étant a l'etage et n'ayant plus 1 goute dans les robinet du bas, je ne vois pas comment le gel pourrait faire gonfler le cuivre de cette façon vu que le tuyaux n'est plus du tout sous pression. Meme si il restait la moitier du volume d'eau dans le tuyau, le volume d'eau gelé ne pourrait pas faire eclater le cuivre de cette facon.
Dept : Paris
Je connais pas ton installation ! ; je visualise un gros plan d'une fissure sur un tuyau de cuivre qui semble avoir été provoquée par le gel.
pas besoin d’être sous pression pour qu'un tuyau éclate par le gel !
Fais un plan d'ensemble de l'installation avec localisation de la fissure, et explique ta mise hors gel...
a quel niveau tu purges ton arrivée d'eau potable ? ; avant réducteur de pression ou avant et après ?
C'est une résidence secondaire ? ; un chalet de montage ?
L'installation a été réalisé pour des mises hors gel régulières ?
C'est ta 1ère mise hors gel ou avant ça se passait bien ?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 17h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
