Pression qui monte quand le chauffe eau chauffe Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 213 fois
Env. 100 message Haute Savoie
j'ai un manomètre sur le tuyau d'eau froide  qui alimente les robinets en eau froide et l’entrée du cumulus.
la pression est réglée à 4 bars, ça va bien,
par contre quand le cumulus chauffe, mon mano monte à 6.5bars
est ce normal ?
faut il installer un vase d'expansion ?
merci d'avance pour votre aide
Dept : Haute Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
C'est anormal. L'anti-retour du groupe de sécurité doit être abîmé et de l'eau chaude retourne dans le circuit d'eau froide.
6.5 bars correspond à peu près à la pression de libération du groupe de sécurité, ce qui renforce cette hypothèse. Les groupes sont calibrés à 7 bars.
Merci pour votre réponse, est ce grave ?
est ce qu'il faut impérativement changer ce groupe ?
Dept : Haute Savoie
Il n'y a pas d'urgence, mais ça provoque du stress sur l'installation d'eau froide, 7 bars reste acceptable. Il y a aussi le fait que ça fait de l'eau tiède qui stagne donc un risque de salmonelle. C'est grave en habitat collectif mais en résidentiel, si vous vous doucher tous les jours ça passe.
Le groupe est à changer. Le sortir, appuyer sur le clapet pour le débloquer peut aussi corriger, mais c'est symptomatique d'un vieillissement ou d'une accumulation de tartre. Si ce tartre vient à bloquer la soupape en dessous, ça peut monter au delà de 7 bars et BOUM, de l'eau partout à l'endroit le plus faible de l'installation qui aura pété.
Petite question, quand avez-vous purgé pour la dernière fois ?
Il faut manoeuvrer le robinet de purge 2 fois par an. laisser couler 1-2 minutes. Avec un peu de chances, ça suffira.
Je vais essayer ça, merci,
si je rajoute un vase d'expansion, ça peut aider ?
Dept : Haute Savoie
Un vase d'expansion cachera peut-etre le problème mais coûte plus cher.
Je ne suis pas pour cette solution dans votre cas.
Comme le préconise Sebastien91160, il ne faut pas hésiter à remplacer rapidement ce groupe de sécurité.
Il faut bien comprendre que comme le clapet anti retour interne au groupe de sécurité fuit, l'eau chaude du chauffe eau remonte dans ton circuit d'alimentation d'eau potable. Tu chauffes donc le circuit d'eau froide eau potable !
Le chauffe-eau doit donc être très anormalement sollicité et ta consommation d'électricité par ce chauffe-eau sera anormalement conséquente. Ce surplus de consommation est ou sera rapidement supérieur au coût d'un groupe de sécurité.
J'en ai parlé 2 ou 3 fois sur ce forum, il faudrait éviter de prendre un GS en GSB (bricomerdo, leroypipin, castomoura...), certains, même neuf ont été constaté défaillant !
- Si ton eau n'est pas trop calcaire, achètes un GS "normal" d'une marque reconnue (Watts, Hammel, Comap, Thermador)
- Si ton eau est calcaire, prends un GS avec siège téflon
- Si ton eau est agressive, prends un GS en inox
JC
Est ce que je profite du changement de GS pour ajouter un vase d'expansion ? ou ça ne sert a rien ?
Dept : Haute Savoie
Ce vase d'expansion va amortir les variations de pression, donc ton GS ne sera plus ou peu sollicité. D'un côté c'est bien car tu ne perdra plus d'eau mais de l'autre le GS risque de se retrouver bloqué par le tartre si il n'est plus sollicité...
J'avais vu cette vidéo fut un temps...
https://www.youtube.com/watc[...]-eMoiLQggZA
J'ai l'impression qu'alvin tient bcp à son vase d'expansion.
Le vase d'expansion permet de limiter les évacuations d'eau pendant la chauffe et de monter trop en pression coté eau chaude.
Sauf que le prix de l'eau perdue est négligeable par rapport au prix du vase.
ca fait deux ou trois euros par an d'eau perdue, alors que le vase coûte 50 euros et il faut le changer tous les 5 à 15 ans. Qqun voit un autre avantage ?
Non, je n'y tien pas plus que ça Biggrin
juste pour savoir si ça apporte un plus ou pas ....
dans la lancée du changement de GS, c'est le moment ou jamais...
Mais bon, au vu des différents avis, je crois bien que je vais m'en passer.
Merci pour votre aide Smile
Dept : Haute Savoie
- il y a aussi l'économie d'électricité pour chauffer l'eau qui s'évacue chaude par la soupape du GS...
- pour l'eau perdue, certains ou la plupart ne font jamais de contrôle et se retrouvent avec une fuite d'eau permanente sur le GS...
- comme je l'ai dis, avec le vase le GS est bien moins sollicité. Ce peut être un avantage, comme un inconvénient !
perso j'en ai pas et je pense ne jamais en installer Biggrin
à priori les pros le recommandent !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h12
