Comment démonter un volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 159 fois
Env. 80 message Plan De Cuques (13)
je dois changer le condensateur d'un volet roulant
donc j'ai compris le système sauf que mon volet ne correspond a aucun descriptif
je suis arrive a démonter l'axe, a l'oppose du moteur , mais le cote moteur reste un mystère
ce cote est l'opposé du moteur la partie noire rentre dans le fourreau donc ce coté ok
et voila le cote moteur
je peux bouger le fourreau  mais impossible de désolidariser du support
le picote blanc et jaune montent mais meme en position haute rien de bouge de plus
la patte métallique n'a aucune vis pour etre retiré
il y a bien deux vis a droite en bas coté latte du volet mais meme en défaisant ces deux vis rien ne bouge non plus
merci de votre aide
De : Plan De Cuques (13)
Sujet résolu !
Alors voila j'ai reussi
a l'oppose du moteur il y a une bague noire avec deux picots a enfoncer pour pouvoir faire glisser cette bague vers le moteur mais ca ne suffit pas pour démonter tout l'axe
par contre cote moteur il y a une bague derrière la tôle en fer
et il faut lever cette bague
j'ai reussi, ne me demandez pas comment, le plus dur sera de la remettre sachant que mes mains sont .... un peu encombrantes et pleines de doigts ....
mes volets sont de la marque pasquet
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
