Votre avis sur mon installation VMC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Paris
Je fais appel aux "sachants" du forum pour me donner leur opinion sur mon installation VMC actuelle. Ce qui ne convient pas. Ce qui peut être améliorer. Ce qu'il convient de modifier/remplacer.
Merci par avance à ceux qui prendront le temps de me lire.
J'ai récemment fait rénover à neuf un 3 pièces de 64 m², au 2ème étage (sur 6) dans un immeuble en pierre fin 19e.
Composition/caractéristiques du logement :
  • 1 SDB+WC de 4,7 m², construite ex-nihilo, avec bouche d'extraction, sans fenêtre.
  • 1 salon sur avenue bruyante/polluée, sans entrée d'air au niveau de la fenêtre
  • 1 chambre parentale sur avenue bruyante/polluée, sans entrée d'air au niveau de la fenêtre
  • 1 cuisine dinatoire de 7,7 m² sur cour, avec bouche d'extraction, et entrée d'air au niveau de la fenêtre
  • 1 chambre enfant sur cour, avec entrée d'air au niveau de la fenêtre
  • Chauffage électrique dans toutes les pièces (sauf SDB/WC : sèche-serviettes électrique)
  • Occupation : 3 personnes
Installation VMC actuelle :
  • Le groupe VMC est un Atlantic Hygrocosy Flex (ref Atlantic 412295). Celui-ci est logé dans la SDB+WC, au dessus des WC, dans le faux plafond.
  • 2 bouches d'extraction au total : l'une placée au dessus de la douche, et l'autre dans la cuisine. Les 2 bouches ainsi que que le groupe VMC cohabitent à proximité (cf. petite SDB et cuisine contiguë à la SDB)
  • initialement la VMC avait été installée avec des bouches d'extraction basiques/pas cher (de type "réglable", type Unelvent 853572), et non pas celles (hygro) prévues dans le kit (!), ainsi qu'avec un interrupteur marche/arrêt. J'ai demandé a ce que l'interrupteur marche/arrêt soit condamné et que les bouches d'extraction soient remplacée par celles prévues dans le kit
  • après plusieurs mois d'attente, les bouches d'extraction ont finalement été remplacées... mais par des ALDES Bahia Curve S :
    [ul]
  • dans la cuisine : ref. Aldes 11015475 (bouche WC avec détection de présence !)
  • dans la SDB+WC : ref Aldes 11015024. Plage de débit 5/45 m3/h
[/ul]
Mes interrogations :
Que dois-je exiger de l'entrepreneur / faire pour améliorer mon installation actuelle ? :
  • exiger le remplacement de la bouche "WC" installée dans la cuisine par une bouche "Cuisine" : bon là je crois que ça va de soit...
  • associée cette dernière avec un système de débit complémentaire temporisé (il n'y en a pas pour le moment) ? Commandée électriquement ? Par bouton poussoir à piles ?
  • puisque le groupe VMC est Atlantic : exiger le remplacement des bouches d'extraction Aldes par des modèles de marque Atlantic (type BHC dans la cuisine et BHBW dans la SDB+WC) ?
  • condamner l'interrupteur marche/arrêt de la VMC dans la SDB (sauf erreur de ma part, la VMC est prévue pour fonctionner en continue) ?
  • compte tenu de la petite taille des pièces où sont situées les bouches (4,7 m² pour la SDB+WC et 7,7 m² pour la cuisine), quelle plage de débit dois-je retenir pour ces 2 pièces ?
D'autres conseils pour améliorer/parfaire l'installation ?
Un grand merci à ceux qui prendront le temps de partager leur savoir.
Dept : Paris
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, ce serait pas mal de mettre un plan de ce logement, avec tout y compris l'emplacement des radiateurs.
Ne pas avoir d'entrée d'air dans le séjour ni dans une chambre, ce n'est pas normal, et il existe des entrées d'air phoniques.
Les fenêtres sont double vitrages standards ? phoniques ?
L'aération sur la fenêtre de la cuisine, ça ne va pas.
Cette VMC doit débiter pas mal, elles se vendent pour des maisons d'environ 100m2 et un peu plus. J'espère que le logement est isolé. (rénové ne signifie pas toujours isolé thermiquement.)
Au 2ème étage la pollution est un peu moindre qu'en rez de chaussée.
(Peut-être que vous auriez pu envisager une VMC double flux pour ne pas avoir d'entrées d'air sur fenêtres.)
Lorsque vous avez par ex une chambre sans entrée d'air, la VMC n'agit pas.
Le but de la VMC SF c'est que le filet d'air qui entre par le haut des fenêtres traverse la pièce et passe sous la porte pour aller vers les aspirations. sans entrée d'air, il ne se passe rien, même si la VMC aspire beaucoup.
Si la VMC aspire trop, du moins par moments, on peut y mettre un "ralentisseur" réglable :
https://www.manomano.fr/p/va[...]=18532913#/
ATTENTION, les variateurs pour lumière ne conviennent pas pour ça. il faut un variateur de vitesse pour VMC;
au lieu de se compliquer avec des aspirations d'air à pile ou je ne sais quoi.
Il faut aussi que TOUTES les portes INTERIEURES du logement aient un passage dans le bas de 12 à 15 mm pour permettre à l'air de circuler.
- Et l'évacuation de la VMC elle sort où ? Aviez vous une sortie extérieure directe ou avez vous dû en créer une.
Un plan, même fait à la main, mais complet aiderait bien à voir ce qu'il est possible de faire. indiquer tous les orifices (entrées et sorties d'air qui existent ou existaient dans le logement) pour voir ce qu'il serait possible de faire.
Fenêtres double vitrage sur cours, et double vitrage phonique sur rue
Toutes les portes intérieures du logement ont un passage suffisant, permettant à l'air de circuler. Par ailleurs, la porte palière n'est pas étanche (de l'air neuf rentre également par là). C'est l'un des 3 points d'entrée d'air neuf (avec la cuisine et la chambre enfant sur cours).
Évacuation de l'air vicié par une petite grille de ventilation ronde logée dans lucarne de WC (cette dernière ayant été condamnée). cette sortie d'air a été créée au moment de la rénovation.
"L'aération sur la fenêtre de la cuisine, ça ne va pas" : vous me conseillez donc de la boucher définitivement ? Il me resterait deux entrée d'air : la chambre enfant, et la porte palière.
"Cette VMC doit débiter pas mal" : que conseillez vous ? Mesurer le débit d'extraction avec une sonde et, au besoin, mettre un atténuateur de VMC (type SVE HELIOS) ? Quel groupe VMC (plat) aurait convenu ?
Précision : renseignement pris auprès de l'entrepreneur, le conduit qui débouche dans la cuisine a un diamètre de 80. On serait donc, selon ses dires, contraint de remplacer la bouche actuelle par une bouche hygro pour SDB (sauf erreur de ma part il n'existe pas de bouche hygro cuisine de marque Aldes/Atlantic/Unelvent en diamètre de 80 ?)
Question complémentaire : le fait d'avoir un groupe VMC de marque X et des bouches d'extraction de marque Y est-il un problème (significatif) ?
Enfin, est-il possible d'avoir un débit de pointe temporisé dans la cuisine (avec un système à pile, sans raccordement électrique) ? L'entrepreneur m'affirme que non car "il n'y a pas plusieurs vitesses sur le groupe VMC") ?
Dept : Paris
BONJOUR, voilà le principe de fonctionnement d'une VMC simple flux qu'elle soit standard ou hygro, le principe reste le même.
Avant d'installer une VMC, il faut voir où on fera partir l'évacuation et qu'elle ne soit pas trop réduite à la sortie.
En plus, si on sort de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé par de l'air neuf qui entre par les pièces dites sèches (séjour et chambres, et bureau éventuellement)
d'où les entrées d'air sur les fenêtres de ces pièces.
Je vous ai demandé le plan avec mention de tout ce qui existe notamment d'ouvertures existantes dans les murs pour voir si on pourrait remplacer les entrées d'air sur fenêtres en amenant l'air au moyen d'une goulotte au dessus des fenêtres qui n'ont rien, ça pourrait remplacer.
Mais vous ne m'envoyez rien.
La chambre qui n'a rien et le séjour qui n'a rien non plus, la VMC n'a aucune action sur ces pièces.
Vous avez de l'air qui entre par la porte d'entrée, c'est l'air du couloir commun je suppose. C'est mieux que rien, ça renouvelle l'air de la porte jusqu'aux bouches d'extraction.
L'entrée d'air sur la fenêtre, comme le montre la vidéo, normalement il n'y en a pas, car on cherche à faire venir l'air des pièces dites sèches.
La VMC n'est pas faite que pour enlever la vapeur de la cuisine et de la douche, mais aussi pour assainir le logement en renouvelant l'air en permanence.
A noter qu'il existe des entrées d'air acoustiques pour les fenêtres situées sur des rues bruyantes.
Je ne crois pas que ce soit la peine de s'embêter à mettre une bouche plus grosse et plus compliquée dans la cuisine, perso , je ne mets que des petites bouches.
Pour le moment laissez la l'entrée d'air sur fenêtre de la cuisine, car vous n'en avez pas suffisamment.
Peu importe la marque des bouches et de la VMC.
Mais vu que votre logement fait 64 m2, c'est pas très grand, alors, si vous voyez que ça aspire trop, l'appareil que je vous ai indiqué permettrait que la VMC qui n'a qu'une vitesse, soit un peu ralentie suivant besoins.
Il faut trouver une solution pour que l'air dans les chambres et le séjour circulent, sinon l'installation n'est pas au top.
En cache depuis hier à 21h28
Devis VMC / VMC double flux
